Установка сигнализации.
AS80
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
Re: Установка сигнализации.
Ну собственно ЦЗ победил путем "классического" подключения - аналоговое управление через диоды привязал на третий пин 10-ти контактного черного разъема, для соответствующих каналов А94 2CAN предусмотренно программирование на открытие/закрытие. Другая беда вылезла - программная нейтраль не выполняется.
Atlant
- Машина: С3 picasso 1.4 МКПП5 Comfort 2012
Здрасте, Уважаемые!
Поставили сигналку Старлайн Е91 кан диалог + слейф, дата выпуска май 2013. Правда такую тока в салонах ОД устанавливают и продают. (то же А94 кан)
Цена 8890р (в комплекте: сирена 160р, блок обхода иммо 600р которые вам попытаются впарить ещё раз, скачайте в инете руководство пользователя заранее, минусуют без проблем)
Установка 8000р+ 1200 за доп ключ (с прошивкой), ОД Челябинск, на Кашириных
Время установки 6 ч
Результат: Слейф наша машина не поддерживает. из брелка батарейки долой, иначе он открывает двери без снятия сохраны (откр дверь, сирена орёт), можно просмотреть с брелка: температуру в салоне, заряд АКБ, температуру двигателя. Автозапуск. Красивый брелок. Можно регулировать с брелка чувствительность датчиков, просматривать историю срабатывания датчиков. Если хочется можно прикупить за 4700р ГПС модуль и баловаться сигналкой со смартфона.
Время установки 6 ч
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Вчера установили мне Сигналку а94 кан. не у ОД. Мастер долго матерился, объясняя, что не любит он хитро замороченную схемотехнику и алгоритмы французов. В итоге, когда отдавал мне машину, все показал, как открыть/закрыть, автозапуск и т.п. Приезжаю домой, ставлю на охрану - закрывается только водительская дверь!! Колдую полчаса, звоню мастеру, приезжает, колдуем вместе, каким то образом ставим на охрану и закрываем все двери, проверяем, не работает автозапуск!! Начинаем колдовать по новой (без вскрытия) - темнеет, в баню опоздал, еще раз выслушал про французов, поеду в понедельник снова на доделку - будут втыкать концевик на водительскую дверь, чтобы обмануть цз. Санта Барбара продолжается
vchernilov Поддерживаю. Частенько слышат все, кроме хозяев.
valdemar2311 Вашу машину похоже теперь проще угнать, чем без всех этих наворотов.
Пока довольствуюсь ручной блокировкой каждой двери по очередиDjaha писал(а): valdemar2311 Вашу машину похоже теперь проще угнать, чем без всех этих наворотов.
Phoebe
А я заикнулся у ОД об установке сигнализации, они отговорили.
- На вашу машину не надо.
И я уже пожалел, но нужен был автозапуск - основная причина установки сигнализации. Жду понедельника, надеюсь - все исправят
Valerian
- Реальное имя: V
- Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
valdemar2311 Наверное стоит упомянуть о моем опыте с подобной сигой и аналогичным мастером. Соблазнился на дешевые цены у одного стороннего мастера. А парень оказался не готов к ситроену, и я помучившись с неустранимыми косяками отдал ему комплект обратно. Поставил другую сигнализацию в месте, где сразу сказали, что знают особенности ситроена и их вариант сигналки 100% подойдет, и с тех пор только радуюсь. Я так и не понял тогда, то ли мастер ступил , то ли старлайн не для наших машин ( а скорее и то и другое), но к старлайну у меня теперь неприязнь.
Atlant
В любой сигналке есть бесшумный режим, в Старлайне легко програмируется с брелка, два уровня "безшума"vchernilov писал(а):А стоит ли заморачиватся?http://auto.mail.ru/article.html?id=43125
1. при постановке/сняти, тока габариты, пика нет- сирена звуковая и световая 30 сек
2. ещё и с отключением сирены, тока габариты мигают 30 сек
Автозапуск рулит! Можно зарание подогрев сидений на 1 поставить или кондёр в зависимости от сезона - красота!
Здоровье дороже.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
"Приговаривал Балда с укоризной, "не гонялся бы ты Поп за дешевизной."" А.С. Пушкинvaldemar2311 писал(а):И я уже пожалел, но нужен был автозапуск - основная причина установки сигнализации. Жду понедельника, надеюсь - все исправят
Последний раз редактировалось Atlant 23 авг 2013, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
нефига себе дешевизна! 8450 руб. + 450 обходчик + 3000 установка!Atlant писал(а):"не гонялся бы ты Поп за дешевизной.""
Atlant
К мастеру ездил пока один раз, второй будет в понедельник - бесплатно. Т.е. он будет исправлять свою же ошибку. Доп ключ? Зачем? У меня выкидной+доп.ключ с машиной были. Из обоих вытащили кишки - один чип в обходчик, второй домой унес. В итоге - один ключ жене, второй мне.Atlant писал(а):минус - сколько раз съездил к "мастеру"? а доп ключ?
AS80
Мастеру два раза в голову и посильней. Себе поставил А94 2САN сам, работает все как надо, не разобрался только с одним - при выполнении программной нейтрали двигатель глохнет с закрытием двери, причем не важно какой - как только все двери закрыты двигатель глохнет. Потом машина запускается и глушится с брелка без проблем, постановка/снятие с охраны чётко, открытие/закрытие ЦЗ чётко.
В варианте с А94 CAN (1CAN) все тоже самое должно работать, только схема подключения своя.
