Свечи зажигания.Замена.
Re: Свечи зажигания.Замена.
Немного выше писали, что после замены (на роботе) были явные улучшения, а пробеги как я понял были значительно ниже 60 тыс.
володя
- Реальное имя: володя
Всё верно
Поменял платиновые на иридиевые, лет через 5 буду смотреть, какие свечи лучше.
Вольдемар
Иридиевые лучше "по определению", более острый электрод обеспечивает более надежное искрообразование.
Это еще в школьном курсе физики проходят. (Иридий ввиду своей тугоплавкости и стойкости к электроэррозионному разрушению позволяет сделать более тонкий центральный электрод.)
володя
Евгений, доброй ночи!
Недавно проходил ТО-3 на своей мазде СХ-5, пробег 45000 км, установлены штатные иридиевые свечи зажигания, при осмотре и диагностике ( проверяли сопротивление с помощью тестера) выяснилось, что скоро готовиться к их замене
У трёх свечей сопротвление 4Ом, у одной 3,5 Ом (при норме от 3 до 7Ом). Грешу на бензин.
Вольдемар
Сопротивление свечей измеряется не в Омах, а в килоОмах. Измеренные значения лежат в пределах производственных допусков, бензин здесь АБСОЛЮТНО не при чем.володя писал(а): Евгений, доброй ночи!
Недавно проходил ТО-3 на своей мазде СХ-5, пробег 45000 км, установлены штатные иридиевые свечи зажигания, при осмотре и диагностике ( проверяли сопротивление с помощью тестера) выяснилось, что скоро готовиться к их замене![]()
И у новых свечей разброс может быть таким же.
володя
О как
Не знал про разброс совсем.
Ну да, в килоОмах
Отправлено спустя 50 секунд:
Ну да, в килоОмах
Евгений уже ответил
Вольдемар
tarbv
- Реальное имя: Борис
- Машина: С3 Picasso 2013, 115л.с. РКПП
для статистики отпишусь тоже. Пробег 21000. Двигатель начал вроде как троить, как-то чуть тракторно работать на холостых, - решил заменить свечи.
В сервисе однако сказали, типа ничего не троит, по лексии ошибок не нашли. Свечи выкрутили - боковой электрод сожран, зазор был наверное мм. 1.5 если не два + коричневый ободок - прорыв газов.
После замены на такие же - оригинал, субъективно машина пошла чуть бодрее, хотя и до этого не жаловался.
Тракторный звук при этом остался, придется наверное на это забить.
Так что да, как тут писали, свечи у нас горячие, менять надо почаще похоже.
Свечи у нас холодные. Я поставио горячие, в кач*ве эксперипента. Прошли зиму и лето, и еще стоят и хлеба не просят.
Vlad_M
- Реальное имя: Владислав
- Машина: C3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП, Exclusive
На пробеге около 23 000 тоже начал подтраивать на холодном. Не стал отказываться от замены свечей - вроде прошло.
dimok43
- Машина: yeti 2013 1.2 tsi мкп + C3 Picasso, 2010, 115л.с.
Товарищи! Первая строка в автодоке - свечи ngk, около 500 руб/шт. Стоит рассматривать или нет?
Автор темы - дядя Юра
