Звуки
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 июл 2014, 18:51
Serge писал(а):Раз пять разбирал воздуховод,но рокот остался
Сергей ! Почитайте вот здесь, возможно это ответ на вопрос: ASpirin @ Замена воздушного и салонного фильтров.
жан @ Замена воздушного и салонного фильтров.
Резина Мишлен - это дань бюджетной цене за нашу машину. :pardon:
Serge
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Serge » 09 июл 2014, 23:28
Спасибо Юрий,А у тебя стоит она тоже?и неужели рокот меньше становится?и куда ее там ставить,прям под фильтр?
Serge
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Serge » 09 июл 2014, 23:31
И про гул при движении,он у всех тоже?
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение boogalooper » 10 июл 2014, 00:04
Начал в теме "заскрипел салон", продолжу здесь - победил-таки досаждающий дребезг из под панели. По совету Юниана проверил воздуховоды - всё плотно, ничего не отошло. Пару дней косо глядел на панель приборов, сегодня не выдержал - снял: дело не в ней, ничего не скрипит и не болтается. Пока ковырялся, уронил какую-то железку за кожух руля (надо было умудриться). Пока снимал его, обратил внимание на знакомый дребезг под кожухом салонной панели предохранителей - дребезжал какой-то свободно подвешенный разъем вверху панели и пара стяжек проводов. Всё стянул поплотнее, уплотнил кожух и места прилегания разъемов ПСУЛом - тишина... :good: лишний раз убедился - звук гуляет по салону как по бездонной бочке: кажется что источник в одном месте, а на самом деле он в другом!
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 10 июл 2014, 02:45
boogalooper писал(а):кажется что источник в одном месте, а на самом деле он в другом!
Точно так- сколько раз убеждался в этом! Для облегчения поиска сверчков полезно пересесть во время движения на правое сидение или на заднее, посадив за руль "доверенное лицо".
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 июл 2014, 20:17
жан писал(а): Для облегчения поиска сверчков полезно пересесть во время движения на правое сидение или на заднее, посадив за руль "доверенное лицо".
:good: Самое верное решение !
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение sergant » 15 июл 2014, 11:00
boogalooper писал(а):Начал в теме "заскрипел салон", продолжу здесь - победил-таки досаждающий дребезг из под панели. По совету Юниана проверил воздуховоды - всё плотно, ничего не отошло. Пару дней косо глядел на панель приборов, сегодня не выдержал - снял: дело не в ней, ничего не скрипит и не болтается. Пока ковырялся, уронил какую-то железку за кожух руля (надо было умудриться). Пока снимал его, обратил внимание на знакомый дребезг под кожухом салонной панели предохранителей - дребезжал какой-то свободно подвешенный разъем вверху панели и пара стяжек проводов. Всё стянул поплотнее, уплотнил кожух и места прилегания разъемов ПСУЛом - тишина... :good: лишний раз убедился - звук гуляет по салону как по бездонной бочке: кажется что источник в одном месте, а на самом деле он в другом!
Также появились пластмассовые постукивания при движении из под панели. Сразу проверил стойки стабилизатора - вроде никаких люфтов. Разобрал переднее жабо - проверил крепление трапеции дворников, тоже все оказалось в порядке. Попутно обнаружил под капотом что у меня болтается воздухозаборник ближе к "телевизору". Если его пошатать, то он люфтит и стучит, но его закрепление не помогло избавиться от сверчка. Да и сверчок этот явно в салоне. Все вещи убирал, замки ремней закреплял. Также полез в блок предохранителей, там нашел снизу, что провод один может стучать - закрепил его , но сверчок остался. Верхние вроде нормально закреплены, но попробую еще разок осмотр сделать. У дилера скорее всего вряд ли будут этот стук искать.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 15 июл 2014, 11:13
sergant писал(а):Также появились пластмассовые постукивания
Во Во! и у меня появились . Похоже что это болезнь НАШЕГО. Надеюсь "лекарство" будет универсальным для всех!
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 июл 2014, 22:15
сергей петрович писал(а): Похоже что это болезнь НАШЕГО.
Это реакция Пикасса на повышенную температуру. К сожалению, обилие пластмассовых соединений (как и в любой другой машине), создаёт почву для появления "сверчков"... :pardon:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 27 июл 2014, 11:31
Есть пища для размышления. За последние три дня слышал громкий вой. Понять из салона откуда он доносится невозможно. Звук никак не похож на ремень или, например, колодки. Самый настоящий вой, продолжительностью не более 5сек. на скорости менее 10км/ч. Появлялся он пока три раза за три дня, всегда при троганье с места после стоянки около 15-20мин. Во время движения или на светофоре ниче подобного нет. Буду еще наблюдать, закономерности пока не выявил никакой.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Михаил » 27 июл 2014, 11:47
Опять собака Баскервилей :-D
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 20 авг 2014, 09:59
Egorch писал(а):Есть пища для размышления. За последние три дня слышал громкий вой. Понять из салона откуда он доносится невозможно. Звук никак не похож на ремень или, например, колодки. Самый настоящий вой, продолжительностью не более 5сек. на скорости менее 10км/ч. Появлялся он пока три раза за три дня, всегда при троганье с места после стоянки около 15-20мин. Во время движения или на светофоре ниче подобного нет. Буду еще наблюдать, закономерности пока не выявил никакой.
За прошедшее время звук еще пару раз появлялся и кажись просматривается закономерность - воет при вывернутом влево руле при троганье с места. Но не всегда. Вот за месяц несколько раз всего. Специально извлечь звук не получается, сколько не крутил. Появляется внезапно и так же исчезает.
Благодарил (а): 371 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение zoran » 20 авг 2014, 17:26
Вопрос!
Если упереть колесо в поребрик и покачать руль, слышно довольно таки громкие звуки в передней подвеске.
Это так должно быть, или нет?
argon1410
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение argon1410 » 20 авг 2014, 18:12
Надо проверить рулевые тяги. может они?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение zoran » 20 авг 2014, 20:12
Щелкает только правая сторона при повороте руля направо...
