Щетки стеклоочистителей
Re: Щетки стеклоочистителей
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 янв 2016, 10:40
Снег писал(а): Значит, надежно подключить провода к проводам, чтобы сделать несколько розеток - это настораживает, а воткнуть в одну розетку китайский разветвитель на то же самое количество потребителей - нет?
В этот китайский разветвитель включены: видеорегистратор, радар-детектор и телефон в качестве навигатора, в сумме потребляющие от силы 2А, и то только за городом, в остальное время там один регик и редко телефон. Провод до штекера у него тонкий и ничего мощного в него не включишь. С разветвлением розеток от первой я уже понял, что опасаться нечего. Просто я привык, что раз розетка одна, то и проводка с предохранителем на одну и расчитаны. На той же Калине в цепи прикуривателя стоит 15А пред. Но после того, как я увидел, что в C3P стоит 30А предохранитель, сразу всё понял. С завода наверняка дополнительные розетки в более богатых комплектациях также параллельно подсоединены, только более цивильно - к клеммам розетки.
Не, я уже согласился сделать вторую, даже ходил приценялся в радиомагазин, я её по любому сделаю - сзади для дочериного планшета. Но вот щётки всё равно не хотелось бы через розетку подключать. Либо через кнопку как-то аккуратно, либо на автомате. Колхозной кнопкой совсем не хочется портить интерьер. К кнопке обогрева заднего стекла - возможно, туда оно более логично, осталось только понять куда врезаться - там кнопка не простая, может и правда к силовым проводам обогрева. Но дальше становится вопрос с реле. Не смотря на то, что:
Снег писал(а):Игра не стОит свеч, как мне кажется. Достаточно будет реле просто подвесить где-нибудь.
есть у этих товарищей свойство продавать галимые комплектующие, и в то, что:
eduard писал(а): подключил напрямую через реле, сплавился разъем
я более чем верю, помятуя о качестве штекера в розетку прикуривателя в моих Burner 3. Уж тот комплект реле, который предлагают производители щёток Burner, я брать точно не буду. Сам работаю на производстве, где есть и провода, и наконечники, и инструмент. Такой комплект я себе сам изготовлю, причём более качественный и бесплатный :smile: Но вот само реле. Куда его привесишь? Не герметичное в подкапотном нельзя, а там по хорошему ему самое место. А в салоне я пока не представляю себе куда колхозное реле можно спрятать. Да и длина силовых проводов должна быть как можно короче, из-за тех же самых потерь, лучше уж пусть цепь включения будет длиньше - ей пофиг. Так что пока основная мысль - разместить реле в коммутационном блоке под капотом. И я даже готов переплатить за оригинальное реле, которое туда может встать и которое рассчитано на нужный ток, зато буду уверен, что ничего не произойдёт, с этим делом шутки плохи...
Отправлено спустя 14 минут 14 секунд:
Вот очень меня волнует предохранитель F4 в подкапотном...
Отправлено спустя 57 минут 29 секунд:
eduard писал(а): А я напрочь разочаровался в этих обогреваемых щетках.
Самое главное в них - нагревательный элемент и герметичные аккуратные разъёмы, остальное всё можно поменять на более качественное, ту же "резинку" из силикона. А вообще тема обогреваемых щёток более чем интересна и полезна.
Непрочитанное сообщение Снег » 20 янв 2016, 13:00
Stayer писал(а): Не герметичное в подкапотном нельзя, а там по хорошему ему самое место.
Мне кажется, Вы слишком перестраховываетесь.
Ничего реле в пластмассовом корпусе не сделается.
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 янв 2016, 13:33
Снег, хорошо бы, если б так оно и оказалось. Я подумаю.
Непрочитанное сообщение жан » 20 янв 2016, 14:18
Stayer, Хватит думать, пора действовать... :D А реле в подкапотном точно ничего не будет, только вертикально его размести и повыше.
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 янв 2016, 09:55
Вчера совершенно неожиданно оказалось, что на Калину я брал маленькую щётку не 400, а 425 мм, и сразу же решил проверить, как она встанет на C3P. А вот, собственно, как:
450 в принципе встанет, но боюсь что уже даже 425 будет по инерции биться об уплотнитель. Поезжу - понаблюдаю.
SergejVolgo
Машина: С3 PICASSO, 114л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение SergejVolgo » 25 янв 2016, 21:38
А как крепятся щёткИ?? У меня штырь длиной см8! Может подскажиие размеры щеток и может адаптер какой под Hook есть? Заранее спасибо!
chips
Непрочитанное сообщение chips » 26 янв 2016, 09:09
Hook это крючок, у нас тип крепления Bayonet arm.
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 янв 2016, 09:10
SergejVolgo писал(а): А как крепятся щёткИ?
До щелчка :smile: Никаких переходников для щёток под Hook (он же Крюк) нет, щётки сразу должны иметь крепление под штыковой замок (оно же Bayonet arm), как заводские. Если же щётки универсальные, как те же самые Burner с обогревом, там крепление разборное и в комплекте с ними идут несколько адаптеров, в том числе и под штык, и под крюк.
sk-liv
Реальное имя: Станислав
Машина: С3 Picasso ICE, 2013, 95л.с, МКПП, Tendance
Непрочитанное сообщение sk-liv » 07 мар 2016, 20:13
Подарок супруге на 8 марта - щетки Bosh (комплект 1530 руб)- рынок. Но как-то в мозгу не укладывается - пару дней назад на Ниву Шевроле две щетки(Bosh каркас) в Ашане - 380руб.
Хотя, теперь проще, раньше нужно было долго придумывать супруге подарки, а как она стала автомобилистом- что себе хочешь, то ей и покупай.
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 мар 2016, 20:15
sk-liv, А если машина одна на двоих это правило прокатит? :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 мар 2016, 21:33
Мне кажется фирма Bosch лидер по числу поделок, а Ашан далёк от официального дистрибьюторства. Есть уверенность, что на шНиву оригинал покупался?
sk-liv
Непрочитанное сообщение sk-liv » 09 мар 2016, 19:46
Визуально - качество хорошее. Чистят отлично. А по сроку службы - посмотрим.
Hippy
Реальное имя: Вячеслав
Машина: C3P, 2011, 115 л.с., Exclusive
Непрочитанное сообщение Hippy » 24 апр 2016, 18:25
Чего-то я совсем потерялся. Ведь было же сообщение с размерами щеток, как бы даже не от Юрия.
Тут поставил 700+400, и вот она сопля. Маленькую надо меньше или большую больше?
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 апр 2016, 18:38
Маленькую меньше
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 апр 2016, 19:06
Hippy, Маленькую меньше. Обычно покупают длиной 380 мм.
Вернуться в «Кузов и стекла»
