Непрочитанное сообщение alol » 14 фев 2014, 15:56
Внесу пять копеек. Касается хоть механики, хоть робота. Педаль газа у нас не простая(с мозгами). Предположим я двигаюсь на 5й передаче со скоростью 80кмч 2700об.мин, и мне надо резко ускориться. Педаль в пол и резкого ускорения нет, а если сбросить газ на доли секунды, а затем в пол, то подача топлива почемуто больше происходит и резвее разгон.Как бы ИМХО.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 фев 2014, 16:59
sergant писал(а):Можно ли прямо на любой скорости переключаться из ручного режима в автоматический и наоборот?
Можно.
sergant писал(а):Передвинется ли рычаг?
Да. Рычаг - это всего лишь электрический переключатель. Он ничем не блокируется.
sergant писал(а):Однозначно понял что на скорости нельзя включать нейтраль и задний ход.
И в эти положения рычаг переключать можно. Но задний ход при этом включится только тогда, когда совпадут условия: рычаг в положении ЗХ - скорость=0. За этим следит электроника и от водителя тут ничего не зависит.
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение sergant » 15 фев 2014, 12:17
Значит разогнавшись в ручном режиме можно переключиться прямо в движении на автомат? А автоматический режим начнет свою работу с той передачи на какой ты находишься?
Непрочитанное сообщение Снег » 15 фев 2014, 14:51
sergant
да
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 15 фев 2014, 15:09
sergant
По поводу надежности электроники (а рычаг КПП фактически электронный) не беспокойтесь. Можно переключать его как хочешь и куда хочешь, в движении в любую сторону. В случае, если режим не подходит (мы едем вперед 100км/ч и тут втыкаем R), то на табло будет мигать N и будет выжато сцепление.
Например, при полицейском развороте задом можно случайно включить R-A вместо R-N. Развернуться. Передача будет выключена. И снова переключить рычаг A-N-A и продолжить движение вперед, не останавливаясь.
http://www.youtube.com/watch?v=JNWvzuEui7Y - в максимальном качестве можно увидеть четко приборку и текущую передачу.
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 17 фев 2014, 09:39
Спасибо. И еще вопрос. Допустим катимся на роботе в режиме торможения двигателя. Робот должен переключать передачи вниз. В итоге он до первой передачи опускается и далее на ней катится?
Непрочитанное сообщение FANAT » 17 фев 2014, 15:16
sergant да, так и есть.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 23 фев 2014, 18:05
Снег А какой у вас пробег
Непрочитанное сообщение Снег » 23 фев 2014, 18:24
72000
Непрочитанное сообщение FANAT » 23 фев 2014, 18:54
Снег то есть сцепление не меняли ни разу и коробка сейчас чувствует себя хорошо? Для себя интересуюсь, а то пугают заменами на роботе сцепления якобы в районе 40 тысяч пробега.
Непрочитанное сообщение Снег » 23 фев 2014, 19:05
Да. Сцепление не менял. Но пару тысяч километров и месяц тому назад озаботился этим вопросом. Коробка стала поддергивать на малых скоростях. Я запаниковал и стал прицениваться к комплектам сцепления, к ценам на работы, рвать на себе волосы, запасать головопосыпочный пепел...
Как раз стояли морозы...
Записался на сервис в СПб для проверки сцепления.
Мастер выслушал меня, вывел на улицу, усадил в мой же автомобиль на пассажирское место, сам сел за руль и покатился по территории СТО.
Потом любезно объяснил мне, что, хоть основной их деятельностью является зарабатывание денег, но я мнительный мудак и с меня они денег не возьмут. С этим и отпустил меня на все четыре стороны.
Как я уже писал вЫше, стояли морозы. После хорошего прогрева машины дергания на 2 передаче и впрямь пропадали.
И я вспомнил, что прошлой зимой эта история уже была. а потом пришли теплые деньки и жизнь опять стала хороша и прекрасна, как и работа сцепления.
Непрочитанное сообщение FANAT » 23 фев 2014, 19:43
Да, небольшие подергивания на холодную в морозы, тоже замечал.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 23 фев 2014, 20:28
Напишу о роботе, который стоит у дочери на С1. Мы его после прошествия 40000 переобучали через Лексию, т.е устанавливали диск на нулевую точку. Может это не то, но дергаться на 1 и 2 передаче перестала. Но я думаю что роботы у них разные.
Непрочитанное сообщение Gray » 23 фев 2014, 20:44
На С1 совершенно другой робот (японский)
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 24 фев 2014, 09:43
По возможности на светофорах стараюсь переводить рычаг в нейтраль - не помешает?
