Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 24 фев 2014, 10:20
А толку? Сцепление то выжато, что на драйве, что на нейтрали.
ИМХО Это скорее вопрос, нежели утверждение.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 24 фев 2014, 14:15
sergant писал(а):По возможности на светофорах стараюсь переводить рычаг в нейтраль - не помешает?
зачем! :unknown:
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение sergant » 24 фев 2014, 14:18
Встречал на форуме мысли о том как продлить жизнь выжимному подшипнику.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 фев 2014, 12:15
sergant писал(а): так рано включает высшие передачи. Не вредны ли такие обороты самому двигателю.
Так и передач то не 5, а 6. Так что они - короче.
А по поводу провалов - это у вас комплекс после того, как привыкли выжимать сцепление. Ведь этот провал существует и на обычной МКПП (!)., Но там вы сами участвуете в его создании, а тут вас коробит то, что вы бы сделали это не так, не в этот момент.. по другому..., нежели автоматика.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 27 фев 2014, 12:24
Серж, тож поначалу так было!Через пару недель почувствовал момент переключения передач и всё - сейчас даже внимание не обращаю.
Вольдемар
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 27 фев 2014, 21:32
На нейтрали же мы заводим машину и она не дергается как на скорости, значит нейтраль существует?
Непрочитанное сообщение Снег » 27 фев 2014, 21:34
sergant писал(а):значит нейтраль существует?
Однозначно! :roll:
СЕРЕНЯ
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 27 фев 2014, 21:53
Как же работает коробка робот?: На основании показателей датчиков специальный электронный блок управляет приводами, воздействующими на коробку и сцепление. Таким образом, выжимание сцепления проводится сервоприводами по команде блока управления, после чего переключается скорость. Другими словами, вместо отсутствующей педали сцепления работает целая система сенсоров, передатчиков и приводов, которые при помощи компьютера управляют механизмом сцепления и КПП. Также на роботах можно включить ручной режим выбора передачи.
http://www.askan-avto.ru/auto_service_rkpp.html
Непрочитанное сообщение xcb » 28 фев 2014, 05:17
В мануале написано - не переводить в нейтраль при движении. Причем несколько раз.
ява
Реальное имя: владимир
Непрочитанное сообщение ява » 28 фев 2014, 10:37
sergant Ну вот, Сергей, Вы уже начинаете привыкать друг к другу и задаёте правильные режимы. Выше вам говорили : - " дави тапку в пол. "т.е. желаемое задаётся педалью газа. Педалью задали необходимый темп разгона, достигаете заданной скорости не ослабляя педали, а далее поддерживаете её. Максимальный крутящий момент у наших двиг-й на оборотах 4000- 4200. В процессе движения контролируем обороты, по крайней мере перед маневрами на ускорение, и если вы идёте по трассе в "кильватере" с оборотами 1750 с V 90 км\ч , то топнув вы не получите нужного ускорения. Скидывая левым лепестком скорость - мы увеличим крутящий момент передаваемый на ведущие колёса.... Возможно я повторился.... Сергей, а ты можешь ( во флуде) поделиться ходом твоих мыслей по поводу смены СОУЛА на ПИКАССО. Что тебя подвигло. Когда ты брал СОУЛа , ПИКАСС уже более 2х лет колесил по нашим дорогам
Непрочитанное сообщение Снег » 28 фев 2014, 12:05
zoran писал(а):утром, никак не могу добиться плавного переключения. Хотя может надо коробку немного прогревать? (ИМХО, очередной домысел.)
К сожалению, не домысел. Во-первых, у меня тоже утром машина подергивается и приходится подбирать силу нажатия на педаль, а через час езды уже дави как хочешь - любое трогание и переключение тихое и плавное. Но это - субъективно.
А во-вторых, тут раньше приводились рекомендации Ситроена о регулировке начала схватывания сцепления. так вот там недвусмысленно указывалось, что перед началом регулировки необходимо прогревать двигатель не менее 20 минут, чтобы температура всех частей, участвующих в работе сцепления выровнялась. Это уже объективность.
СЕРЕНЯ
Непрочитанное сообщение СЕРЕНЯ » 28 фев 2014, 18:48
KpyTou_yokep писал(а):У нашей коробки есть спорт режим, только он временный и неочевидный. Попробуйте сбросить 3 передачи на скорости 90 лепестками, и сразу разогнаться до 110. Я уверен, не каждый умелый водила так быстро переходит с 3й на 4ю.
А можно в ручном режиме разгоняться-крути до отсечки ,и переключай когда тебе надо :oops:
Непрочитанное сообщение xcb » 28 фев 2014, 19:27
У нас действительно есть спорт режим, включается через круиз контроль. На 40, включите заранее выставленные 90 (за городом) и ощутите всю мощь своей машины.
Непрочитанное сообщение zoran » 28 фев 2014, 19:44
О! Я тоже удивлялся, как это у круиза так круто получается разгоняться!
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 28 фев 2014, 22:15
Верно ли я понимаю что жужжание при открытии водительской двери это норма? Еще иногда на нейтрали происходят какие-то толчки.
