Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Способы решения проблемы:
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 фев 2019, 21:03
Dmytryi писал(а):
01 фев 2019, 17:15
завел с автозапуска ( в течении суток 4 раза заводил для прогрева)
Похоже, в этом всё дело. Прокатитесь на машине с оборотами выше 3500об/мин и будет Вам счастье !
Непрочитанное сообщение жан » 04 фев 2019, 03:17
Вообще - то, сдается мне, здесь дело не в датчике... если бы он пказывл (например) 100 град, то фиг бы машина запустилась, тем более на морозе- на холодную комп обогащение сильное делает.
В любом случае здесь без диагноста не обойтись.
Dmytryi
Машина: C3 picasso. 2011. 115 л.с. МККП Сomfort
Непрочитанное сообщение Dmytryi » 04 фев 2019, 15:31
На улице -23, решил проверить ещё раз. При включении зажигания тест проходит штатно, НО при запуске нет синего сигнализатора холодного двигателя, а буквально через 10 сек перегрев показывает..
Термостат с правой стороны под съёмным воздуховодом, а сам датчик стоит сверху со стороны двигалеля, так ? Не пойму можно-ли выкрутить датчик или его не снять ?
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 фев 2019, 18:25
Dmytryi писал(а):
04 фев 2019, 15:31
Туда ставят внешний датчик по отзывной.
Если такой стоит, стоит проверить, на всякий случай, подключен ли он к термостату.
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 фев 2019, 19:17
Не-не, Паш, тот, который не встроенный, тоже сверху стоит - рядом со стравливающей пробкой.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 фев 2019, 21:46
Stayer писал(а):
04 фев 2019, 19:17
тоже сверху
Он вроде сбоку, на радиатор смотрит :?
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 фев 2019, 22:34
MegaVolt, заинтриговал. Сервисбокс рисует, как говоришь. Завтра гляну на свой.
Отправлено спустя 20 часов 35 минут 39 секунд:
MegaVolt, специально сфотографировал так, чтобы пробку было видно.
Похоже Сервисбокс далёк от Библии в качестве источника абсолютной истины.
Dmytryi
Непрочитанное сообщение Dmytryi » 06 фев 2019, 08:51
MegaVolt писал(а):
03 фев 2019, 09:40
ELM327
Нам v1.5 или 2.1 подходит? Что-то не найду в темах..
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 фев 2019, 10:29
Dmytryi, я взял самый дешёвый 2.1, и мне не понравилось. Не все программы с ним работают.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 06 фев 2019, 11:02
Dmytryi писал(а):
06 фев 2019, 08:51
v1.5 или 2.1
Брал вот этот:
https://s.click.aliexpress.com/e/EGQrjrM
Тогда еще за 10$
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 06 фев 2019, 11:45
Dmytryi писал(а):
06 фев 2019, 08:51
Брать v1,5
У v2.1 урезанный функционал (это касается не только нашего авто)
wtcc-67
Машина: C3 picasso,2012,115л.с.РКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение wtcc-67 » 12 май 2019, 19:53
Всем доброго времени суток!!! Поменяли ДОЖ который вкручивается вместо тех. пробки термостата с интегрированным ДОЖ, все работает в штатном режиме кроме климат-контроля. В сервисе сказали что из за ошибки"неисправность термостата",сбросить не могут. Кто сталкивался,что делать? :unknown: :unknown: :unknown:
darlingg
Непрочитанное сообщение darlingg » 19 дек 2023, 13:58
Всем доброго. Авто 2011 года. По vin показывает рис.1 . В реальности рис. 2 . Нужен код датчика со второго рисунка. Спасибо.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 дек 2023, 15:33
1338.F3
