Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение Egorch » 06 июн 2016, 19:28
RA0AQB, а с завода там какие значения прописаны? На штатном размере тоже врет в плюс
nikolka201077
Реальное имя: НИКОЛАЙ
Машина: C3 picfsso 2011 114 л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 06 июн 2016, 21:33
Всем добрый вечер!
Прыгаю по всем веткам и нахожу для себя что-то новое.
У меня стоят родные диски R15 резина 195/65 91Н объясните мне пожалуйста:
1. Какое давление качать Перёд, Зад на гружёной и и не гружённой.
2. Насколько спидометр будет врать при 100, 120, 150.
То, что у меня резина не та это я понял. :pardon:
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 июн 2016, 22:51
nikolka201077 писал(а): 1. Какое давление качать Перёд, Зад на гружёной и и не гружённой.
У меня такая же резина стоит. Давление такое, как указано на стойке двери. Спидометр врёт на 2 км/ч в минус.
RoySpengler
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 07 июн 2016, 07:17
Юниан писал(а): У меня такая же резина стоит. Давление такое, как указано на стойке двери. Спидометр врёт на 2 км/ч в минус.
Аналогично. Но от себя добавлю, что при езде по трассе на дальнюю дистанцию для устойчивости именно на таких шинах рекомендую давление повысить на 0,1 от максимального рекомендованного - тогда устойчивость машины будет примерно такая же, как на штатных покрышках.
telpv
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение telpv » 07 июн 2016, 11:09
На штатном 15, спидометр врет + 6 км/ч
на лимите поставил 83, тк под горку иногда плюсуется пару км от лимита, штрафов нет :D
ай поехало!
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 07 июн 2016, 14:14
Egorch писал(а): а с завода там какие значения прописаны
У меня были прописаны те, на которых привезли из Словении.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 18 июл 2016, 21:07
Я на днях посмотрел, все таки чиркает колесо 205х50х17 чуть по локеру в крайних положениях руля.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 19 июл 2016, 17:43
Значит вылет у диска за пределами допуска
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 19 июл 2016, 18:31
valdemar2311 писал(а): Значит вылет у диска за пределами допуска
Там оригинальный клевер должен быть. У меня не трет (на слух, возможно при вскрытии следы будут), наверное еще от марки покрышек зависит.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 19 июл 2016, 19:33
У меня как раз Clover и стоит, а обнаружил вывернув колеса и на фоне слоя грязи виден небольшой след отдраиной черной пластмассы.
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 20 сен 2016, 19:01
Я хочу поставить себе фендеры и диски под них, ну знаете...такие, "выдвинутые". ВОт наравится и всё. Погуглили яндекс и нифига не нашел ничего такого. Вот не могу найти такие диски. Кто-нибудь располагает такой информацией?
No comments...
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 04 окт 2016, 11:44
Вот процедил сей чат и понял, что хочу себе установить резину 205/65/16. Вначале беседы один уважаемый человек поставил на Пикассяна такую резину и написал, что теперь как ТАНК! ))) Как вы думаете, ничего задевать не будет?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И ещё: хочу и диски подобрать к 16-й резине. Из бесед понял, что нам подходит вылет от 18 до 28. Чем ниже вылет, тем колеса ВЫДВИНУТЫ наружу, а чем выше-тем они более углублены к кузову, так?
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
И я же правильно понимаю, что чем больше профиль резины, тем мягче проезжаешь по кочкам. На штатной я чувствую ВСЁ!
No comments...
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 окт 2016, 14:00
jeepers писал(а): хочу себе установить резину 205/65/16. Вначале беседы один уважаемый человек поставил на Пикассяна такую резину и написал, что теперь как ТАНК! ))) Как вы думаете, ничего задевать не будет?
Только если поворачивать на нём как на танке - движением одной стороны вперёд, другой назад, но только по прямой. Мне кажется такой размер будет задевать уже не только локер, но и пружинную чашку на амортизаторе.
jeepers писал(а): Чем ниже вылет, тем колеса ВЫДВИНУТЫ наружу, а чем выше-тем они более углублены к кузову, так?
Наоборот. Чем больше значение вылета, тем дальше средняя плоскость диска находится от установочной, то есть тем дальше диск вызадвинут в арку. Он потому таким словом и назван.
jeepers писал(а): И я же правильно понимаю, что чем больше профиль резины, тем мягче проезжаешь по кочкам.
В общем смысле да, но резина сама по себе кроме прочего отличается жесткостью. Может статься так, что две разных модели резины на одном и том же размере заметно отличаются по жёсткости, а на разных - почти одинаковые. Тогда получится, что профиль вроде бы больше, а жёсткость та же.
Отправлено спустя 10 минут 7 секунд:
jeepers писал(а): Я хочу поставить себе фендеры и диски под них, ну знаете...такие, "выдвинутые".
Знаем, но тогда либо крыло резать надо будет, либо подвеску зажимать, чтобы колесо на кочках вверх не поднималось отдельно от автомобиля, ему этого делать там просто некуда будет. Либо ставить проставки, или более длинные пружины с амортизаторами. Но в любом случае при таком вылете стандартная подвеска будет сыпаться каждые 10 тыс. км.
Последний раз редактировалось Stayer 06 окт 2016, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 06 окт 2016, 07:04
Stayer, но вот один форумчанин пишет, что наоборот
Mosfet: ET15 против ET23 означает, что ось колеса будет на 8мм дальше от штатного положения. С точки зрения повышения нагрузки на подвеску это непринципиально. Главное, чтоб на кочках колесо за крыло не задевало.
No comments...
RoySpengler
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 06 окт 2016, 08:39
Вылет ET - это расстояние от центральной плоскости колеса (образованной окружностью по середине шины, грубо говоря), до посадочной плоскости колеса по направлению НАРУЖУ. Отрицательный вылет означает, что посадочная плоскость диска расположена глубже центральной плоскости колеса.
ЕТ15 против ЕТ27будет означать, что колесо окажется глубже внутрь арки на 8 мм. При этом, учитывая увеличенный размер колёс, в т.ч. по ширине, необходимо проверить, чтобы при максимально повёрнутом колесе в обе стороны при полностью выбранном ходу подвески не было контактов с внутренними элементами. Проверить это проще поддомкратив машину сзади с противоположной стороны до начала диагонального вывешивания.
Также следует помнить о том, что утапливание колёс внутрь в целом уменьшает колею автомобиля, что приводит к снижению его устойчивости на высокой скорости.
Вернуться в «Шины и диски»
