Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Egorch » 21 окт 2014, 11:20
Timir писал(а):
en2ziast писал(а):Всем привет. Интересуют 2 вопроса, помогите пожалуйста!
1. При запуске холодного мотора (на улице уже 0 градусов) почти никогда не поднимаются обороты для прогрева, они как на прогретом моторе, 3 палочки. Двигатель работает ровно, посторонних шумов нет, чек не загорался ни разу. ????? Страшно или нет? Может датчик температуры нихрена не кажет мозгам?
Тоже интересует сей вопрос
У всех так. Чем сильнее мороз, тем меньше обороты после пуска.
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 21 окт 2014, 11:23
en2ziast
По 1-му пункту если это всегда так, то едь на диагностику, скорее всего врет ДТОЖ. Чем сильнее мороз тем выше должны быть обороты
Непрочитанное сообщение Egorch » 21 окт 2014, 11:26
Egorich писал(а):ем сильнее мороз тем выше должны быть обороты
Обсуждали уже где-то, что у нас это правило не работает
en2ziast
Реальное имя: Oleg M
Машина: C3 Picasso 1,4 95 л.с. 2011г Classique
Непрочитанное сообщение en2ziast » 21 окт 2014, 19:55
При нуле у меня были 3 палочки, а сегодня +10, завелся - 4 палочки держалось пока не прогрелся. Действительно что-ли на пикасике все наоборот? ))
Tehnomix
Реальное имя: Рябчинский Тарас
Машина: Citroen C3 picasso, 2010,95лс Comfort + доп. опции
Re: Дымит и воняет...
Непрочитанное сообщение Tehnomix » 05 ноя 2014, 18:48
Tehnomix писал(а):Всем привет, есть Citroen C3 Picasso 2010 1,4, прошел 60 тыс за первые 3 года (2010-2013) все три года жил на улице, зимой с автоподзавода, масло и фильтр оригинальные, менялись раз в 5000км, в мае 2013го на 55000 были у ОД тряхнули всего, поменяли жидкости, фильтра, свечи, колодки, тросики, даже какието сальники из за которых подкапывало масло, в мае 2013го как раз когда были у ОД купили Тигуана так как есть потребность ездить по плохим дорогам а Пикасю жалко долбить по калдобинам, с тех пор С3 пробежал тока 5000, время от времени катаюсь на нем в своё удовольствие, начал замечать что на горячем двигателе он стал дымить синим дымом и вонять вроде как горелым маслом, подскажите может кто сталкивался на что грешить и к чему готовиться, колпачки или кольца, что покупать для устранения?
Проблему решили устранив несколько причин:
Возможная причина - закоксовались или как ещё говорят залегли кольца.
Решение - Залили в цилиндры разкоксовыватель, оставили на сутки (перед заменой масла).
Возможная причина - Перелив масла сделанный у ОД
Решение - слили из двигателя 4,5 литра масла, заменили фильтр, залили пока 3,5 литра.
После всех манипуляций двигатель сказал что все ОК и поблагодарил нас ровной и чистой работой.
P.S. Не рекомендую ОД Ситроен в Иркутске "Территория-А"
Масло перелили.
Сказали что сальник коренного заменили - не заменили (масло так же подкапывало, сами купили заменили и все прошло больше не капает)
Загремел подвесной подшипник правого привода, у ОД сказали что только с приводом продается, заказал в Новосибирске подшипник за 300р французский, сервисеры ОД сказали что там замена подшипника без привода геморрой на 4 часа работы, мне приятель в местном сервисе его заменил примерно за час, он же менял и сальники.
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 ноя 2014, 19:34
Tehnomix Тарас ! Это избитая тема... :( Вот здесь почитайте: Съездил на "гарантийный осмотр"- отказался от ТО навсегда!
null_pointer
Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение null_pointer » 19 ноя 2014, 12:46
sidorenko_andrey писал(а):
Ребят, подскажите пожалуйста... заметил что на 2-й передаче в раоне 2500-3000 оборотов машина начинает дергаться, но только при спокойном нажатии на педаль газа. Если во время дергания утопить педаль и повысить обороты все становиться нормально, ни одного рывка. Иногда еле заметно бывает на 3-й передаче в районе 2500-3000 оборотов. Загорается переодически значок неисправности системы отработавших газов, но потом пропадает.
У меня такое было (правда без выброса ошибки). Как оказалось - когда минимальный уровень топлива (две палки), то ему тупо начинает нехватать бензина. Сам был дико удивлен, когда ехал на работу, загорелся значок заправки. Думаю, заправлюсь после работы (макс. км. 3 проехал). После работы завелся, выезжаю - на горку, и она тупо глохнет. Завожу - глохнет. Думаю - не хватает бензина, под уклоном. Короче, кое-как выехал. Но по пути до заправки вот такие дергания. Заправился - все ОК. Был удивлен, что при минимальном уровне топлива проявляется вот такая проблема.
Timir
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение Timir » 19 ноя 2014, 12:58
Наверно насосу трындец приходит... :pardon:
null_pointer
Непрочитанное сообщение null_pointer » 19 ноя 2014, 13:31
Timir писал(а):Наверно насосу трындец приходит...
Эмм... ну тогда бы он так работал всегда. Если только при минимальном уровне - думаю, вариантов мало.
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 19 ноя 2014, 13:34
null_pointer писал(а): Как оказалось - когда минимальный уровень топлива (две палки), то ему тупо начинает нехватать бензина. Сам был дико удивлен, когда ехал на работу, загорелся значок заправки. Думаю, заправлюсь после работы (макс. км. 3 проехал). После работы завелся, выезжаю - на горку, и она тупо глохнет. Завожу - глохнет. Думаю - не хватает бензина, под уклоном. Короче, кое-как выехал. Но по пути до заправки вот такие дергания. Заправился - все ОК. Был удивлен, что при минимальном уровне топлива проявляется вот такая проблема.
Похоже у вас датчик безбожно врет. Потому как на 2 палках в баке остается еще около 13 литров. Я часто заправляюсь, когда палок вообще нет и даже при таком уровне нет никаких проблем с горками и повышенными оборотами.
null_pointer
Непрочитанное сообщение null_pointer » 19 ноя 2014, 13:52
n-di писал(а):Похоже у вас датчик безбожно врет. Потому как на 2 палках в баке остается еще около 13 литров. Я часто заправляюсь, когда палок вообще нет и даже при таком уровне нет никаких проблем с горками и повышенными оборотами.
Понял. Будем разбираться/думать.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
n-di писал(а):Потому как на 2 палках в баке остается еще около 13 литров.
Поправочка. 5 литров. Задергалась при сигнализирующем или близком к нему указателю топлива. Соответственно, при 5 литрах в баке и уклоне более 25%... думаю могло. Не говорю, что заключение истинное и конечное, но рассматривать тоже стоит. Хотя, данная иконка у меня загорается сразу после мигания 2-х палок. Надо будет сделать тестовый залив топлива и проверить емкость на 2-х палках.
Непрочитанное сообщение Djaha » 19 ноя 2014, 14:43
Загорается лампочка у меня при 1 делении, езжу по городу еще до 30 км, потом на заправку - больше 43 литров ни на одной заправке не влазило. Проблем с горками не испытывал, хотя уклон-уклону рознь. Но даже на Ай-Петри по серпантину проблем не возникало.
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 ноя 2014, 18:53
null_pointer Андрей ! Никакой зависимости между неровной работой двигателя и уровнем топлива нет. Несколько раз заправлял в бак 48 (!!!) литров бензина, при ёмкости 50л.
Если топливо кончается, движок просто заглохнет. Возможно, после дозаправки, Вы "освежили" ту бадягу, которая оставалась в баке, вот машинка и ответила ровной работой движка. Либо, искать причину "дёрганья"... но только не в уровне топлива.
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 21 ноя 2014, 14:33
Если подключить лексию, то можно смотреть остаток топлива в баке, и когда дисплей показывает 0, то остается как раз те 5 литров, о которых сказано в мурзилке. Вот и получилось у меня, что 2 палочки это 8л и еще 5л в запасе = 13. У меня 12 палочек индикации уровня, может у кого стоит другой дисплей, то может отличаться данный расчет.
null_pointer
Непрочитанное сообщение null_pointer » 21 ноя 2014, 21:48
Юниан писал(а):null_pointer ... Либо, искать причину "дёрганья"... но только не в уровне топлива.
Знаете... мне кажется, Вы правы. Беру на выходных прибор иду диагностировать. Спасибо за ответы.
