Бортовой Компьютер
Благодарил (а): 33 раза
Re: Бортовой Компьютер
Непрочитанное сообщение voingora » 24 дек 2012, 23:15
я уже купил :oops:
Добавлено спустя 52 секунды:
Nerpiks а я не стал... :pardon:
zuka
Непрочитанное сообщение zuka » 24 дек 2012, 23:25
Снег писал(а):Вот и подумал - может кто знает, что лучше?
Не знаю хуже она или лучше(сам не ставил),чем Хобдрайв, вот такая Check Engine и её сайт:
http://www.check-engine.ru/checkengine.php
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 дек 2012, 23:25
Некоторые сообщения, касающиеся обогрева салона, перенесены в тему "Особенности эксплуатации в морозы."
pawlyxa
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение pawlyxa » 25 дек 2012, 00:00
А не будет ли эта штуковина адаптер ELM 327, вставленная в диагност.разъем, мешать закрытию крышки предохранителей?
Непрочитанное сообщение Снег » 25 дек 2012, 07:01
pawlyxa писал(а):А не будет ли эта штуковина адаптер ELM 327, вставленная в диагност.разъем, мешать закрытию крышки предохранителей?
Будет! Поэтом я вытащил разъём из его посадочного места (для этого только защелки прижать и вытолкнуть его назад) и бросил лежать в свободном висении. Меня другое несколько напрягает: всё-таки это непонятно кем сделанная штука. А мне вчера показалось, что питание с разъёма не снимается с выключением зажигания. То-есть - фигня эта постоянно под напряжением. Круглые сутки.
Впрочем - может быть напряжение остается только на какое-то время после выемки ключа из замка.... После поэкспериментирую с этим.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 25 дек 2012, 08:18
У меня ELM работает с буком ,прога "СканМастер елм" версия 2.1 . По двигателю показывает практически все.Остальное нет.
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение hwguide » 25 дек 2012, 09:11
У меня такой вопросик... Че-то не нашел по теме, на какой температуре гаснет синяя лампочка прогрева?
И еще на какой температуре включается полный круг?
Вопрос конечно к тем у кого бк)))
Я на ДРАЙВЕ
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 25 дек 2012, 09:16
Снег писал(а):Впрочем - может быть напряжение остается только на какое-то время после выемки ключа из замка.... После поэкспериментирую с этим.
Не надо экспериментов :-D , у меня маршрутник выключается примерно через минуту после выемки ключа. :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
hwguide писал(а):У меня такой вопросик... Че-то не нашел по теме, на какой температуре гаснет синяя лампочка прогрева?
hwguide >>>>>>
hwguide
Непрочитанное сообщение hwguide » 25 дек 2012, 09:21
Nerpiks Спасибо)
Все таки лишний раз убеждаюсь в грамотности инженеров Ситроена) 105 гр рабочая температура это прекрасно) И выключается синия кнопочка в тот момент когда надо 40гр по С)))
Я на ДРАЙВЕ
Непрочитанное сообщение Снег » 25 дек 2012, 12:33
Юниан писал(а):
Снег писал(а):Вот она - температура ОЖ - всего 75 градусов.
Осталось выяснить "Какая сволочь стреляла ?" (с) , в смысле - что является причиной "недогрева" ?
Так. Нет причины недогрева. Сегодня поездка в Спб. И уже на выезде из Новгорода температура поднялась до 90, а чуть позже - до 105. И всю дорогу так и держалась 103 - 105.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
2424 писал(а):Как быстро обновляются показания на андройде? На WM секунд 5-8.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Юниан писал(а):Осталось выяснить "Какая сволочь стреляла ?" (с) , в смысле - что является причиной "недогрева" ?
viewtopic.php?f=14&t=1185&start=45#p112353
Обновляется почти мгновенно. При трогании с места скорость с нуля сменяетсч другой цыфрой одновременно со штатным спидометром. Частота обновления скорости боьше, чем у штатного табло.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 25 дек 2012, 12:34
Снег писал(а):И уже на выезде из Новгорода температура поднялась до 90, а чуть позже - до 105. И всю дорогу так и держалась 103 - 105.
После 2000 об. так оно и есть, но если меньше, а это реалии по нашим горно-сопочным дорогам, то недогрев - только 80-90 гр. Без климата "догревает", но в салоне становится "прохладно" :shock:
Как то так...
Непрочитанное сообщение Снег » 25 дек 2012, 12:43
верю. Но... прихожу к мысли, что ...машина такая..
В том смысле, что КПД двигателя достаточно высок для того, чтобы бензин тратился на механическую работу, а не на нагрев.
Ситуация похожая на проблемы современных дизелей - на хх приходится их догревать, чтоб тепло было... :sorry:
2424
Непрочитанное сообщение 2424 » 25 дек 2012, 16:17
Снег писал(а):бновляется почти мгновенно. При трогании с места скорость с нуля сменяетсч другой цыфрой одновременно со штатным спидометром. Частота обновления скорости боьше, чем у штатного табло.
Спасибо нажал
Непрочитанное сообщение Снег » 26 дек 2012, 20:54
Сегодня обратил внимание, что программа показывает напряжение в диапазоне от 12.8 до 13.5. Напрягся. Полез под капот с мультиметром.
Реальное напряжение на хх при показании программы 12.7 - 13.76.
Ага... Может от и температуру с такими погрешностями выдаёт? :twisted:
Непрочитанное сообщение жан » 26 дек 2012, 21:13
Снег писал(а):Сегодня обратил внимание, что программа показывает напряжение в диапазоне от 12.8 до 13.5. Напрягся. Полез под капот с мультиметром.
Интересное наблюдение, наводит на мысли. Я вот обдумываю, как поставить независимый измеритель температуры. :%)
