Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
towelie
Реальное имя: Никита
Машина: С3 пикассо, 2014 115 л.с., Робот
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Непрочитанное сообщение towelie » 10 апр 2015, 12:26
арсений 65, тогда еще такой вопрос:
Могу ли я открутить штырь от основания?
Снял антенну, магнит под сиденье, штырь в багажник.
И не потерять ксв?
Рано ездить хорошо-улицы пустые,идиоты спят
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 10 апр 2015, 12:33
towelie писал(а):Могу ли я открутить штырь от основания?
НЕТ!!!!!!!! :%) Ибо КСВ настраивается именно выдвижением , или за движением ШТЫРЯ, т.е самой антенны!!! Один раз отстроили, винтами закрепили и РУКИ ПРОЧь!
Лично у меня эта антенна всегда лежит за задним сиденьем и не вылезает и не мешает!
towelie
Непрочитанное сообщение towelie » 10 апр 2015, 12:35
арсений 65, понял, просто она длинная оч))) в ширину не помещается)
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 10 апр 2015, 12:47
Я посмотрел Вашу антенну, Откручивать можно только в зеленой зоне!. В красной не трогаем!!!
Вот пример открученной антенны (так можно)
towelie
Непрочитанное сообщение towelie » 10 апр 2015, 12:52
Спасибо большое!!!
chips
Непрочитанное сообщение chips » 10 апр 2015, 13:08
Арсений, а как в вашем случае убрать антену в салон? провод под рейлингом и потом под уплотнителем, она ж будет висеть на проводе? Или у вас какая-то своя хитрая процедура? :twisted:
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 10 апр 2015, 13:16
chips писал(а): а как в вашем случае убрать антену в салон?
Серег, : отсоединяем кабель от рации, приподнимаем уплотнитель и вытаскиваем провод, дальше провод вытаскиваем из под рейлинга и снимаем антенну. На все уходит 30-40 секунд. :-D
buono
Клубный казначей
Клубный казначей
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с., МКПП, Tendence, У884УС77
Непрочитанное сообщение buono » 10 апр 2015, 14:05
Внесу свои 50 копеек =)
После всех экспериментов с антеннами, остановился на следующем варианте магнитной анетнны:
- антенна на магните установлена на крыше сзади по левой стороне , чтобы не мешалась и не била по багажнику (длинная), КСВ настроили обрезанием (антенны)
при ненужности антенны откручиваю ее от основания, а основание убираю на "подоконник" левого заднего окна))))
- кабель просто пропущен в салон через дверь багажника (ничего не выпиливал, так как уплотнитель позволяет не замять кабель)
- по салону кабель протянут под уплотнителями к передней панели, на которую при надобности кладу р/станцию.
когда рацией не пользуюсь, у меня на передней панели лежит кабель с разъемом, сзади на окне основание антенны.
Остановился на такой конфигурации пока не врежу антенну в кузов (если врежу, т.к. пока устраивает).
Периодически проверяю КСВ (купил прибор когда пытался старую антенну настроить) - не слетело.
Если самолёты летают - значит это кому-то нужно, а если не летают - это ещё ничего не значит
chips
Непрочитанное сообщение chips » 10 апр 2015, 14:21
buono а длины кабеля хватает?
buono
Клубный казначей
Клубный казначей
Непрочитанное сообщение buono » 10 апр 2015, 14:45
chips писал(а):buono а длины кабеля хватает?
Да, прям как будто специально отрезали - нигде не провисает и скручивать не надо))
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 10 апр 2015, 14:52
buono писал(а):абель просто пропущен в салон через дверь багажника
удобно конечно, но у меня почему-то при такой схеме изоляция антенного кабеля начала перетираться при откр/закр багажника. Паш, покажи пож-ста конкретно место в котором кабель входит в салон. Он там закреплен как-то или тупо пропущен?
buono
Клубный казначей
Клубный казначей
Непрочитанное сообщение buono » 10 апр 2015, 15:17
Egorch писал(а):Паш, покажи пож-ста конкретно место в котором кабель входит в салон. Он там закреплен как-то или тупо пропущен?
Кабель просто пропущен, вход в салон получается со стороны боковой стенки багажника - кабель скрещивается с уплотнителем под углом 45°.
Кабель не перетирается - возможно я не так часто открываю багажник, так как антенну использую при поездка более 500 км - то есть один раз в неделю в среднем.
Если надо сфоткаю в воскресенье систему.
Непрочитанное сообщение Egorch » 14 апр 2015, 10:08
Вот такой абзац обнаружился с магнитиком. В том году была небольшая трещинка на резинке - сейчас она поползла без особого усилия. Есть мысли, че с ней придумать? :g:
chips
Непрочитанное сообщение chips » 14 апр 2015, 10:53
На шиномонтаж что бы латку наложили. Или купить камеру, нагреть/размочить в химии для мягкости и натянуть поверх :pardon:
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 14 апр 2015, 12:25
Egorch писал(а):Вот такой абзац обнаружился с магнитиком.
У меня точно такая же оказия вышла :cry: , пришлось стационарно установить, но теперь другая напасть-загудела...Наклонил под сорок пять градусов, наполовину гул уменьшился. Теперь так езжу. :pardon:
