admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Знаете ли вы, что существует ГОСТ на количество балансировочных грузов при балансировке колеса? Мне удалось сдать по гарантии через год колесо фирмы Нокиан по причине превышения массы балансировочного груза.
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Просто он на колесо снаружи смотрел
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
А вот это утверждение из шапки неверно. Во-первых, не база, а колея. База, это - расстояние между осями. Во-вторых, не шире, а уже. Ради интереса зайдите в магазин с дисками и посмотрите на диски одного размера, но разного вылета - сразу же поймёте какой из них дальше торчит.
Последний раз редактировалось Stayer 06 окт 2016, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
marsella
- Реальное имя: саша
100% будут задевать.
Точно так!!!
Cytrus
- Машина: C3 Picasso, 2014, 115л.с. РКПП, Exclusive
+1
И немного фотошопа для наглядности.
Мнения разделились, интрига
Честно говоря, впервые вижу, чтобы положительным назывался вылет вглубь автомобиля. Пойду смотреть на диски...
RoySpengler
- Машина: Citroen C3 Picasso 115/АКП, 2014, Tendance
Ничего не разделилось, вроде бы...
Вылет диска положительный, значит посадка диска наружу от оси, значит, чем больше вылет, тем больше колесо в общем смещается к центру авто - если речь про одно авто. Разве нет?
anbel
Походу, "голосовалку" в шапке надо открывать...
Они походу вылет меряют после того как колеса вылезли наружу... Линейкой меряют - от крыла и до края колеса
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫЛЕТ, ТЕМ БЛИЖЕ КОЛЕСО К ЦЕНТРУ АВТОМОБИЛЯ (если по простому сказать). Чем меньше вылет, тем дальше "вылазят" колеса из арок наружу. Так понятно?
valdemar2311, ну вот оказалось, что не все так думают. Но сегодня таких людей стало на 1 меньше - я забираю свои слова назад
Я и не предполагал, что ты не знаешь этого. Ты обычно достаточно въедлив в выяснении различных аспектов, а тут повелся на гаражных знатоков)
anbo, это когда очень надо. А так послушал людей, принял к сведению и пошёл дальше.
Можно было просто побаловаться шинным калькулятором...
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Все наглядно и понятно.
MegaVolt, можно было просто голову включить
