Блин, раньше с машинами шли книжки с картинками и описанием где и что находится (в плане железяк), основные, так сказать, узлы и агрегаты. А сейчас где это можно посмотреть???
Течёт масло!!!
Mixa
Re: Течёт масло!!!
Доброго всем здравия, после продолжительных праздников! Проводил я ТО на машине, снял защиту движка (накапал из крышки масляного фильтра, хотел протереть) и обнаружил на защите уже свалявшуюся старую грязь вперемежку с маслом (?). Ближайшее что могло образовать старый след - сальник коробки правого вала, он в масле, но слой тонкий и как бы старый. Закралось подозрение, что масло из коробки могло вытечь все. Слабое знание устройства ситроена пока не позволяет опровергнуть такую вероятность, посему обращаюсь к ВАМ, уважаемое сообщество! Как проверить уровень масла в РКПП? Где искать емкость с уровнями min\max или щуп?!
И еще, ближе к радиатору видел какую-то белую емкость квадратного типа, всю в налете то ли тормозухи, то ли масле, там еще наклейка с перечеркнутой пятерней, типа "Руками не трогать" . Что это? Жаль телефон сел, не сделал фото
Re: Течёт масло!!!
Дык в профильной теме всё есть!
Течь масла из коробки передач, робот
KLF
- Реальное имя: олег
Re: Течёт масло!!!
Я спрашивал на сервисе где обслуживают много просто С3.Если есть течь из под головки то нужно обязательно её спланировать и проблема навсегда уходит.Говорил ,что это родословная проблема этих движков.
Re: Течёт масло!!!
Это как ?
Миф.
Re: Течёт масло!!!
При перегревах головка частенько деформируется "домиком". На фрезерном станке плоскость головки планируют- снимают тонкий слой металла, убирая изгиб. Критическая величина деформации 0,04мм.
Re: Течёт масло!!!
жан, Про обработку поверхностей ГБЦ я знаю ))) Меня сам термин удивил.
Re: Течёт масло!!!
Обычный термин у сервисменов (и у фрезеровщиков).
agranom
- Машина: c3 picasso, 2009,мкпп
Re: Течёт масло!!!
Подскажите что это за клапан через него начало выходить масло
Re: Течёт масло!!!
Это не клапан, Это - болт крепления крышки воздушного фильтра.
Светланка
- Реальное имя: Светлана
- Машина: Цитроен с3 пикассо 2009г
Re: Течёт масло!!!
Д.Ю.! Палец на фото показывает на крышечку РЯДОМ с болтом крепления воздушного фильтра...
Re: Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Там похоже из под крышки свечных катушек, надо снять ее и посмотреть,- возможно в свечных колодцах масло или из маслоотделителя течет.
