Установка сигнализации.
Обсуждение механических и электронных средств охраны и защиты от угона.
Miracid
Re: Установка сигнализации.
Непрочитанное сообщение Miracid » 06 окт 2014, 17:29
ПрестижАвто писал(а):Да и зачем? Насколько я помню, на ситроенах чип можно клонировать.
Возможно я ошибаюсь, все же не автоэлектрик, но при обычной ситуации в машине в обходчике лежит чип. Расположение обходчиков при установки однотипное да и по проводам найти не сложно (всеж не по радиоволнам данные с антены приемника на антену передатчик сигнал идет). При взломе достаточно найти чип, "приложить" к рулевой колонке и "закоротить" провода зажигания.
А штатный иммобилайзер вещь наиболее сложно взламываемая (по крайней мере "на месте" - увезти эвакуатором в гараж и разобрать все до винтика не расмативаем).
Вот и безчиповые обходчики в этом плане идеальны. Настраиваются на данный чип с данной сигой по CAN (или я не правильно понял?) сохраняя оба ключа и ДЕЙСТВУЮЩИЙ штатный иммобилайзер.
А учитывая стоимость изготовления клона чипа (у дилера от 3-х до 10 т.р., хотя у своего не уточнял) и разницу стоимости обходчика с чипом и без (~ 1,5 т.р. и 5 т.р. соответственно) который нужен в любом случае предпочтительнее и безопаснее поставить безчиповый обходчик (опять же могу быть не прав).
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Реальное имя: Ярослав
Машина: исключительно спорткары
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 06 окт 2014, 17:39
Штатный иммо подвержен электронному взлому, посему на него надеяться нельзя. Взламывается крайне легко.
Приложив вынутый из обходчика(пойдите, найдите его для начала - это только дядя Вася в гараже ставит все одно место) чип к рулевому колесу, Вы не получите НИЧЕГО, ведь автомобиль защищает дополнительный иммобиляйзер с опросом метки, блокировки двигателя и соответственно, сама сигнализация, которая оповестит хозяина еще при проникновении угонщика в салон. Вот как раз далее нужно разобрать весь автомобиль, дабы удалить сигнализацию с блокировками.
Стоимость Фортина с установкой 9000р
Стоимость чипа с обходчиком с работами 7000р
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Miracid
Непрочитанное сообщение Miracid » 06 окт 2014, 17:57
Убедили Наставили на путь истинный ))
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 06 окт 2014, 20:24
Miracid писал(а):Убедили Наставили на путь истинный
Так правильнее :wink:
katala68
Машина: С3 picasso, 2010, 1.4, 95л.с., МКПП, Dynamique
Непрочитанное сообщение katala68 » 08 окт 2014, 09:28
А кто знает отличаются ли чем-нибудь BSI c3p 2010 и 2013 года? Хочу впервые в жизни сам ставить сигналку. Нашел на старлайне фотосхему установки В94. Сам хочу ставить А94, чтобы подешевле. Так вот не попасть бы в проссак из-за отличий распиновки проводов авто разных годов выпуска.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 окт 2014, 09:55
Мне А94 так и не смогли поставить без врезки в аналог. Вроде опытные установщики. В итоге автозапуск работает, но чтоб его включить, приходится танцевать с бубном. Не могу закрыть цз на работающем двигателе, чтоб например сходить в магазин - запирается только водительская дверь и много других косяков...
chips
Непрочитанное сообщение chips » 08 окт 2014, 10:11
katala68 Владимир, спросите этот момент на форуме поддержки старлайн. Там все оперативно отвечают-поясняют-помогают. Возможно такой вопрос там уже даже и обсуждался :wink:
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 08 окт 2014, 10:19
valdemar2311 писал(а):Мне А94 так и не смогли поставить без врезки в аналог. Вроде опытные установщики. В итоге автозапуск работает, но чтоб его включить, приходится танцевать с бубном. Не могу закрыть цз на работающем двигателе, чтоб например сходить в магазин - запирается только водительская дверь и много других косяков...
Надо было ставить Пандору, или Призрака, тогда бы ВСЕ работало.)))
+74954318183
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 08 окт 2014, 11:51
На прошлой машине ставил Пандору, на эту взял Старлайн.
katala68
Непрочитанное сообщение katala68 » 08 окт 2014, 11:56
Докажите. И какую именно в таком случае?
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 08 окт 2014, 12:00
katala68 писал(а): Докажите. И какую именно в таком случае?
Приезжайте, докажем)
При Призраку 800 серии 100% совместимость, ТЭК электроникс самостоятельно тестирует авто и свои системы.
По Пандоре - 39 серия, 50 серия.
+74954318183
katala68
Непрочитанное сообщение katala68 » 08 окт 2014, 12:07
Я на сайте старлайна нашел подробную фотоинструкцию по установке на наше СЧАСТЬЕ старлайн В94. Как мне показалось вообще ничего сложного. Самое сложное засунуть блок сигналки в полость выше BSI и протянуть в подкапот провода.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Поподробней или расскажите или адресуйте. И где в Волгограде это найти?
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 08 окт 2014, 12:09
В Волгограде не подскажу.) Смотрите на оф сайтах производителей.
+74954318183
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 08 окт 2014, 13:46
Бюджет был сильно ограничен и нужен был по большому счёту только автозапуск. Продавец насоветовал а94 именно из-за кан-шины, типа в аналог не надо врезаться, в итоге один фиг врезались в аналог. Можно было в таком случае вообще купить старлайн без кан-модуля дешевле почти в два раза. А у Пандоры ценник ещё выше чем у а94..
ПрестижАвто
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение ПрестижАвто » 08 окт 2014, 13:54
valdemar2311 писал(а): Бюджет был сильно ограничен и нужен был по большому счёту только автозапуск. Продавец насоветовал а94 именно из-за кан-шины, типа в аналог не надо врезаться, в итоге один фиг врезались в аналог. Можно было в таком случае вообще купить старлайн без кан-модуля дешевле почти в два раза. А у Пандоры ценник ещё выше чем у а94..
Ну так пандора и не просто пищалка, а полноценная охранная система.
+74954318183
Вернуться в «Защита от угона»
