Звуки
chips
Re: Звуки
Когда менял ремень (на сервисе) мне ничего дополнительного не снимали, так подлезли. После замены изменившихся звуков в работе двигателя не заметил. По помпе ничего не скажу, не менялась.
Leech
- Машина: Рено Сандеро
Re: Звуки
Я помпу менял сам, мешал ролик помпы, пришлось снять. Для замены ремня, ничего снимать не надо(кроме подкрылка.)flynn писал(а):Давайте такзамена помпы и ремня - подразумевает снятие каких-то деталей по пути?
Если шумит ролик(который к помпе), это просто проверить. Вывешиваете правую сторону, снимаете колесо, что бы удобнее было, подкрылок, и заводите двигатель. Потом аккуратно прижмите ролик к ремню, звук должен пропасть.
Если нет, то
Re: Звуки
ЗабУмкало справа при проезде ямок. Подвеску осматривали неделю назад, заменили амортизаторы. Вспомнил, что кто то писАл как открутился болт крепления бачка омывателя. Решил слазать, посмотреть.
Снял подкрылок. И сразу же неприятно удивился. На подкрылке изнутри и крыла висят два эдаких шумогасителя. Сегодня я узнал, что они из себя представляют. Это мешочек, внутри которого спрятан толстый слой рыхлой бумаги. Мешочки эти порвались, болтались сами по себе, содержимое внутри превратилось в куски и кашу, пропитанную водой и грязью. В мороз всё это вполне могло замерзать и тарабанить по подкрылку. Пришлось сорвать остатки этого безобразия, съездить в магазин и наклеить на подкрылок первого попавшегося битумного виброизолятора...
Первые две фотографии - эти самые мешочки с одной и с другой стороны.
Re: Звуки
Интересное кино...
У меня тоже такие должны быть ? Что-то я не помню...
Re: Звуки
Теперь дальше. Бачок омывателя действительно оказался откручен и бултыхался во внутреннем пространстве крыла как... в общем - не достойненько как то...
Болт нашел, прикрутил. Стало лучше, однако, хоть бачок и перестал бултыхаться вверх-вниз, он продолжал болтаться, вися на этом болте, как маятник вправо-влево. Единственно, что придумал - притянул бачок в какому то лонжерону стяжками. Стал висеть жестко.
(третья фотография)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
(третья фотография)
Не знаю. Там всё штатно. На подкрылке есть крючочки, за которые эти мерзости цеплялись... Вполне такие штатные крючочки...Юниан писал(а):У меня тоже такие должны быть ? Что-то я не помню...
Re: Звуки
Снег А нет снимка места, где всё ЭТО крепилось ? Или стрелками указать...
Re: Звуки
Собрав подкрылок, полез под машину. Осмотрел то место топливопровода, которое повредилось у Юниана. Сама трубка цела, а вот клипса, в которой трубка заереплена вся разрушена. В смысле - разрушены лепестки, в которых трубка зажимается. Притянул трубку к остаткам клипсы стяжкой. В общем, похоже вся эта беда происходит. когда едешь по снежной каше и она летит под днище.
Более того, всё пространство между адсорбером и экраном выхлопной трубы было забито снегом и льдом. Пришлось вячищать снег и феном вытаивать лед.
После выполненных работ проехал до дома, "поймав" две ямки. Услышал БУМ.
Re: Звуки
В этом месте, наверное, и само растает... Несмотря на защитный экран, температура там "горячая".Снег писал(а):Более того, всё пространство между адсорбером и экраном выхлопной трубы было забито снегом и льдом. Пришлось вячищать снег и феном вытаивать лед.
Re: Звуки
Вот так эта вещь висела. И вторая - сзади подкрылка симметрично.Может быть, когда она в порядке. она выглядит вполне себе безобидно и плоско. У меня же это как старый матрац.Юниан писал(а):Снег А нет снимка места, где всё ЭТО крепилось ? Или стрелками указать...
Re: Звуки
Наверное, однако, раз уж залез под машину - отчего бы не приложить руки. А кроме того, я помню, что крепление адсорбера ниже всякой критики, и лишний килограмм льда там явно не на пользу. Хотя я понимаю, что всё это опять и сразу повторится....Юниан писал(а):В этом месте, наверное, и само растает... Несмотря на защитный экран, температура там "горячая".
Добавлено спустя 52 секунды:
У меня дорестайл...Юниан писал(а):Машина того же года выпуска. Может "упразднили" ?
Re: Звуки
Юра , у меня эти "мешочки" прямо на локер приклеены, когда снимал виделЮниан писал(а):Что-то мне подсказывает, что всё-таки повлиял срок выпуска. Моя из всех перечисленных самая поздняя. Чем может отличаться локер на 1,6 от локера на 1,4 ?
Это даже не к двигателю относится.
Re: Звуки
Приблизил на сколько это возможно и сравнил с "матрацем" Снега. Ничего общего ! Даже формой не похожи ! На локере полоска - это ребро жёсткости.
Сейчас пойду собаку выгуливать, специально с фонариком погляжу...
Re: Звуки
Сходил. Проверил. Висит "матрац" !
Каюсь ! Был не прав !
Но, на снимке его совсем не видно !
А "вживую" я его и не видел даже, когда бампер снимал.
