Нет, нет Леха, как раз нижняя часть щетки как Юра говорит, плохо прижимается при минусовой температуре, проверено.
Щетки стеклоочистителей
Re: Щетки стеклоочистителей
Stayer, не совсем, а может - и не всегда так. Я наблюдал, что длинная щетка не прилегает именно краем, а именно - верхним. Из за недостаточной упругости самой щетки.
Спокуха, ребята! Я ж всё равно попробую и сам всё увижу
						А вот это больше похоже на правду, т.к. усилие прижима щётки пружиной направлено не абсолютно перпендикулярно стеклу, а наклонено от перпендикуляра в сторону крепления пружины, в связи с чем верхняя часть щётки должна прижиматься хуже нижней. Но посмотрим.
Немного дополню свой же пост (не успел его дописать - делал это с телефона в машине, пока ждал жену).
Я на разных щетках наблюдал как плохое прилегание верхнего кончика, так и середины. Длинная щетка весьма неудобная штука с точки зрения распределения усилия прижима, сильно зависит от жесткости и начального изгиба самой щетки. В моём случае идеал оказался недостижим. И я вернулся к штатному размеру и... меня, вдруг, стало всё устраивать.
Вот мне бы ту, которая посередине не прилегает, я её быстро уложу. Я ж ещё молодой
Отправлено спустя 30 минут 1 секунду:
У меня тут другое горе - никак не получается снять задний поводок. Я купил себе съёмник с двумя лапками, типа такого https://yandex.ru/images/touch/search?s ... rpt=simage Сам по себе он зацепами рвёт пластик корпуса поводка, я взял шайбу на 16, у неё толщина 3 мм, вырезал в ней паз 15 мм, чтобы её можно было сбоку надеть на шпильку поводка под него и стал стягивать поводок через шайбу, но фиг там - шайба просто гнётся и рвётся съёмником. Заказал токарю изготовить такую шайбу из Стали45 (твёрже нет), но чувствую и тут ждёт меня неудача. WD-шкой проливал, по шпильке стучал - ничего не помогает. Я прямо в расстройстве. Неужто другой съёмник придется искать типа как для шаровых?..
По шпильке под нагрузкой стучал ? Т.е. в момент натяжения съёмником ? Или...
 - Машина: ...
					Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
В момент натяжения, естественно.
Тогда, только снимать обшивку двери багажника и отворачивать весь механизм.
Ну, нет, этим я буду заниматься только в случае крайней необходимости. Например, когда поломаю поводок в попытках снять его снаружи
Попробуй проверить таким образом (с помощником)- включай омыватель со щетками, а помощник нажимает на поводок вблизи основания, увеличивая усилие прижима а ты наблюдай за работой резинки щетки. Резинка должна двигаться ровно, без изломов. Мне пришлось уменьшить изгиб щетки для ровного положения кромки резинки.
Для лучшего наблюдения щетку лучше останавливать в верхнем положении.
Жизнь- это деяние.....  (Н.И. Лобачевский).
Нагреть-охладить. Например, поливая из кипящего чайника и потом холодной водой, а потом - ещё раз из чайника... Только стекло закрыть экраном каким-нибудь...
sk-liv
 - Реальное имя: Станислав
 - Машина: С3 Picasso ICE, 2013, 95л.с, МКПП, Tendance
На отдыхе "увели" щетку стеклоочистителя  задней двери. Скорее всего это произошло на День ВДВ. У рядом стоящего мицубиси отломали вместе с поводком. Так что я легко отделался. Подскажите размер задней щетки и каталожный номер.
