Не заводится двигатель...
arubanka
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classiс
Непрочитанное сообщение arubanka » 26 май 2015, 21:27
жан писал(а):Артем, эта пимпочка - винт для выпуска воздуха из системы охлаждения, находится на корпусе термостата. Датчик смотреть сбоку, со стороны АКБ, ниже винта.
Добрый вечер.
Жан, ниже фото, если не трудно, тыкните пальцем, не могу найти датчик, у меня тоже машинка март 2013г, а термостат вот :%)
,,А то я смотрю в книгу, а вижу фигу,,.
С уважением Александр.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 27 май 2015, 07:37
Александр, датчик на этом фото не виден, смотреть сбоку от АКБ в районе расплетенного жгута. На головке двигателя закреплен черный пластиковый корпус термостата размером пол-ладони, датчик в нем.
Успехов.
Alois
Машина: C3 Picasso 2012 115 л.c. РКПП Эксклюзив
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение Alois » 05 окт 2015, 08:57
Добрый день.
Утром заводил машину с сигналки - не завилась. Вышел, попробовал ключем - стартер крутит, движок пытается завестись, раз 5-6 бухнет, думаю сейчас схватит, ан нет. Попробовал так раз 5 и понял, что не заведется. Приехал на работу на ОТ и пошел читать форум. Синий термометр светится, то есть не датчик ОЖ. Вопросы: могло ли это произойти из-за загрязнившихся свечей? мог ли я залить свечи, когда пытался заводить? Какой специфический инструмент для выемки свечей нужен (народ пишет про 12-гранный ключ, хотя головка у свечи на фото 6-гранная)? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 05 окт 2015, 11:06
Начать с бензонасоса. Попробовать вставить ключ в замок зажигания и одновременно слушать сзади - он должен немного накачать. Предохранители глянуть
Непрочитанное сообщение жан » 05 окт 2015, 16:43
Egorch писал(а): Начать с бензонасоса. Попробовать вставить ключ в замок зажигания и одновременно слушать сзади - он должен немного накачать. Предохранители глянуть
Вывернуть свечи, осмотреть (см темуо замене свечей) если мокрые, то бензонасос качает. Свечи просушить, продуть цилиндры без свечей стартером, установить свечи, катушки и заводить.
Если свечи сухие То подачи бензина нет, проверять бензонасос (на сервисе, манометром).
Alois
Непрочитанное сообщение Alois » 06 окт 2015, 21:37
Спасибо. Бензонасос перед стартом шумит. Компьютер при запуске показывает увеличение среднего расхода топлива. Это было вчера. Сегодня вынул свечи - сырые. Из колодцев прет бензином. На ночь закрывать не стал. Свечи грязные, 2 часа держал в Трубочисте - некоторые металлические части стали как новые. Зазор на некоторых был до 1,5 мм - исправил до 1 мм. Сушил феном, сейчас лежат на батарее. Утром попробую завести. Вопрос: необходимо ли вынуть предохранитель бензонасоса перед прокруткой без свечей? На toyote достаточно было нажать газ до упора.
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 окт 2015, 21:56
Alois писал(а): Зазор на некоторых был до 1,5 мм - исправил до 1 мм. Сушил феном, сейчас лежат на батарее. Утром попробую завести. Вопрос: необходимо ли вынуть предохранитель бензонасоса перед прокруткой без свечей?
Александр ! Необходимо менять свечи !
Alois
Непрочитанное сообщение Alois » 07 окт 2015, 11:19
Спасибо. Ночью искать не где было. Сейчас ищу. Нашел БОШ - говорят оригинал 510 р/шт. Это нормально?
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 окт 2015, 11:35
Оригинал по-моему дешевле. Хотя фиг знает какой разброс по регионам
Непрочитанное сообщение anbo » 07 окт 2015, 12:33
Citroen/Peugeot 5960.L0 Свеча зажигания 0 дн. 356,10 р.
0 дн. 365,86 р.
В коробке лежит он, родимый - Бош.
diks
Реальное имя: Dm
Машина: нет машины
Непрочитанное сообщение diks » 08 окт 2015, 11:06
Прочитал тему и есть подозрение...
Скажите пожалуйста, большая часть проблем с датчиком ОЖ у слабых двигателей 95 лошадей.
Я прав?
Спасибо, нашел что эта проблема 2010-2011 года выпуска
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 окт 2015, 11:09
diks писал(а): Скажите пожалуйста, большая часть проблем с датчиком ОЖ у слабых двигателей 95 лошадей.
Я прав?
Нет. Это проблема была характерна для всех моделей концерна PSA. Похоже, что она благополучно решена.
Alois
Непрочитанное сообщение Alois » 08 окт 2015, 11:48
Свечи взял, БОШ 5960.L0 иридиевые. Не завелась. :( Поведение точно-такое как и было. Пообщался со знатоками - говорят ,либо зажигание, либо какой-то датчик. Просят код ошибки. Буду вызвать диагноста к машине - тащить пока не хочу.
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 окт 2015, 11:31
Alois писал(а): Пообщался со знатоками - говорят ,либо зажигание, либо какой-то датчик.
Очень может быть, что датчик ОЖ. Даёт неправильную инфу в БК и смесеобразование нарушается.
Непрочитанное сообщение жан » 09 окт 2015, 18:17
Alois писал(а): Свечи взял, БОШ 5960.L0 иридиевые. Не завелась. :( Поведение точно-такое как и было. Пообщался со знатоками - говорят ,либо зажигание, либо какой-то датчик. Просят код ошибки. Буду вызвать диагноста к машине - тащить пока не хочу.
Александр, попробуй снять разъем с датчика температуры и попробуй завести, после того, ежели заведется, разъем одеть. В этой ситуации- замена термостата с датчиком температуры.
