Евгений, только не принимайте на свой счёт. У меня нет никаких претензий. Дальний так и молчит, всё стало на свои места.
Электрика С3 Picasso
- Главный по тарелочкам
Единственная связь со свечами, какую я смог придумать:
Мотор плохо заводился, разряженный аккумулятор проседал, питание на блоке управляющем фарами проседало ниже предельного и он «глючил».
Но это было бы заметно.
Езжу по наводке жана со свечами NGK ILKAR7-C10 из магазина уже года полтора. Замечаний в работе двигателя было лишь одно - дёргания при разгоне, связанные, как оказалось, с неисправной катушкой. И вот свечи тут виноваты, или пробег 130 тыс, или то, что наперекор рекомендации Евгения, я изменил исковой зазор на этих свечах с 0,9 до 1,0. И сейчас после замены катушки дёргания всё равно возникают, пока без ошибок. Либо это катушечий возрастной мор, либо всё-таки зазор я зря увеличил и он их и поморил, но больше никаких проблем, прямо или косвенно связанных со свечами зажигания, у меня нет. Неделю назад менял масло, и пока оно стекало, я проверил состояние свечей. Зазоры все остались на уровне 1,0 мм, китайского приспособления для изменения зазора хватило на одну свечу 4 цилиндра, но после этого дёрганий пока больше не было.
Васька, насчёт зазора в 1мм - я наоборот, рекомендовал зазор 0,9мм! Увеличенный зазор пожет привезти к повышенной нагрузке на катушки и к пропускаем искрообразоаания! Проверил на своей машине.
О чём я и пишу. Осталось теперь найти где-то старообрядскую приспособу, и спасти оставшиеся катушки.
Stayer, на иридиевых свечах зазор спокойно меряется обычным набором плоских щупов. 0,5+0,4=0,9...
жан, померить есть чем. Подгибать нечем.
- Реальное имя: максим
- Машина: с3 picasso 2009 95vti
Одноклубники подскажите верно ли я подобрал номера экранов на эбу и аккумулятор для своего авто. У меня почему то их расположение немного отличается - фото прикладываю. Нашел номера 6545x9 и 6546y0.
Это они?
Это они?
Stayer, подгибаешь боковой электрод либо осторожным постукиванием о стальную плиту (на уменьшение) либо взяв за электрод пассатижами, отгибая наружу (на увеличение). Категорически нельзя упираться на центральный электрод отвёрткой либо щупом...!
Ну, Вы меня совсем за ПТУшника держите.
Честно пробовал, но не очень-то вышло. Хотя я и не очень-то пробовал. Но приспособа, верой и правдой служившая со свечами Beru, наверное не спроста не выдержала.
Мое дело предупредить, (без обид). А подгибать лучше всего расположив пассатижи не поперек, а вдоль бокового электрода,сверху, одной губкой уперев в основание электрода а другой в конец электрода.
Рук нет.
Какие обиды, дядь Жень, это ж я шучу. Вот был бы студентом политехнического колледжа, тогда бы да.
Вот так я делать побоялся, ибо действовал в режиме сапёра.
Да ла-адно Вам! Кто бы говорил.
Я вот в раздумьях, менять ли сцепление самому.... Тут есть, о чем задуматься..
- Машина: с3 пикассо (продал)TOYOTA SPAD 2016
Езжу на свечах от Жана NGK пол года и 10 тыс.км. зазор 0,9 мм. двигло 1,4 Проблем ни каких нет . Запуск и работа двигателя уверенные, электроника не глючит.
Ударим гаечным ключом
