Течёт масло!!!
agranom
Машина: c3 picasso, 2009,мкпп
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение agranom » 14 мар 2017, 06:35
В крышке сбоку отверстие через него и бежит
agranom
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение agranom » 15 мар 2017, 11:10
Кто-нибудь подскажет что здесь, и почему выходит масло? Может в крышке чего-то не хватает?
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение eduard » 15 мар 2017, 11:34
agranom писал(а): Кто-нибудь подскажет что здесь, и почему выходит масло? Может в крышке чего-то не хватает?
Насколько я понял на своей машине, это видимо второй клапан сапуна, перед маленькой крышкой есть большая слева, там стоит мембрана с пружиной, видимо клапан, дальше шланг отсоса картерных газов, это как я понял при замене прокладки клапанной крышки. Открывая большую крышку сломал защелки, пластик высох, посадил ее на герметик, еще она придерживается углом крышки закрывающей доступ к свечам. А масло бежит..., может канал забит дальше. :?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение FANAT » 06 июн 2017, 23:12
Сегодня свечи менял, выкрутил в 1-м цилиндре свечу, она вся в масле, даже катушка. Прокладку менять у клапанной крышки, или колечки которые вокруг свечей?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Снег » 07 июн 2017, 06:35
FANAT писал(а): или колечки которые вокруг свечей?
В смысле, резиновые колечки, которые устанавливаются между крышкой головки и головкой? Вокруг свечного колодца?
Так конечно... Но они - комплект с прокладкой клапанной крышки...
Или Вы имеете ввиду металлической кольцо, одетое на резьбовую часть свечи? Тогда нет. Его менять не надо. Да и... не получится.
Благодарил (а): 350 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Stayer » 07 июн 2017, 07:09
FANAT, поменять одни только кольца не снимая крышку нельзя, а сняв крышку, менять и основную прокладку обязательно, так что всё равно весь комплект менять.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 июн 2017, 21:47
Недавно открыв крышку капота увидел вот такую картину.
Пятно было только на съёмной крышке, в районе КВКГ это просто пыль стёрта перчаткой, мокрого пятна там не было. Но тем не менее думаю: "Ну здравствуй, КВКГ!". Откручиваю, снимаю, переворачиваю, а там никого.
:unknown: Больше пока не повторялось...
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение jeepers » 30 авг 2017, 18:37
Всем доброго вечера! Вчера, после поездки в 30 км (т.е. машина разогрелась) я начал парковаться на стоянке (задом на место), но перед этим я заезжал в ряд напротив и заезжал резко. КОгда вышел из машины, то увидел следы из капель (наверное масла). Посмотрел под перед-а там масляные капли свисали в районе небольшой поперечной балочки (короткая такая, в районе приводов). Сегодня заехал на яму и увидел, что масло, как бы, чистое и оно скатывается по КПП сверху вниз (и основа по стороне кпп, которая ближе к салону). Сняв воздухозаборник увидел, что на самой КПП находится чистое жидкое масло. Я так понимаю, что это оно разогревается, становится текучим и при резких поворотах скатывается. Но вот вопрос-ОТКУДА ОНО???? У меня при езде на больших скоростях (больше 115 км/ч) машинка просит пополнить уровень масла и как раз до этих подтеков я не заливал, а тут позавчера пополнил уровень и может чуть пролил... Но не помню, чтобы проливал. И если пролил, то не столько же!!! Откуда может идти течь???
No comments...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Снег » 30 авг 2017, 18:52
jeepers писал(а): на самой КПП находится чистое жидкое масло.
Вот эта фраза наводит на мысль, что увидели Вы там не масло, а тосол. Маслу там течь особенно нЕоткуда, а вот тосол как раз бежит из лопнувшего термостата и скапливается в виде лужицы в емкостях, образованных ребрами жесткости КПП. А потом стекает как раз туда, где Вы его видели.
И течь начинается как раз после прогрева двигателя.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Melior » 30 авг 2017, 19:07
jeepers писал(а): Откуда может идти течь???
Еще как вариант из под масляного фильтра, как из под крышки, так и из-под прокладки ниже.
Но я тоже склоняюсь, что это скорее антифриз... масло такими объемами обычно не течет. Попробуйте печку включить, если будет слабо греть (или не греть вообще), значит антифриз действительно ушел.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 авг 2017, 20:04
Melior писал(а): Попробуйте печку включить, если будет слабо греть (или не греть вообще), значит антифриз действительно ушел.
Достаточно открыть крышку расширительного бачка и убедиться в наличии/отсутствии ОЖ.
jeepers
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение jeepers » 30 авг 2017, 20:06
Снег, кстати да! НА днях (пару дней назад) заметил, что весь антифриз вышел из бочка! Значит что мне смотреть?
No comments...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Melior » 30 авг 2017, 21:11
Юниан писал(а): Достаточно открыть крышку расширительного бачка и убедиться в наличии/отсутствии ОЖ.
Уже почти 5 лет владею пикассом и ни разу в бачке жижи не видел. На горячую что-то на дне бултыхается, но прям совсем на дне. При этом была полная смена антифриза и через год после этого я еще в несколько этапов 1.5 литра долил - через неделю бачок пустой. Это было больше года назад, но у машины с температурой все в порядке и течей нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Снег » 30 авг 2017, 21:47
jeepers писал(а): Значит что мне смотреть?
Термостат. Но смотреть его крайне сложно. Течет только на горячем двигателе и не на холостом ходу. И в труднодоступном для визуального наблюдения месте. . Но по косвенным признакам - он.
Почитайте тему о замене термостата.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Melior писал(а): Уже почти 5 лет владею пикассом и ни разу в бачке жижи не видел. На горячую что-то на дне бултыхается, но прям совсем на дне. При этом была полная смена антифриза и через год после этого я еще в несколько этапов 1.5 литра долил - через неделю бачок пустой. Это было больше года назад, но у машины с температурой все в порядке и течей нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Когда у меня потек термостат - с температурой тоже не было никаких проблем. И ОЖ в бачке тоже почти не было, сколько ни доливай. Бытует мнение тут на форуме, что уровень жидкости у каждой машины свой, и она упорно стремится его поддерживать.
Но когда я сменил термостат, уровень стал держаться там, где я его оставил. Сначала на минимуме... Потом, примерно через месяц я убирался в гараже, реши выбросить бутыль из-под ОЖ с остатками. Долил остатки до середины бачка. Так и стоит, как влитая.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Hron » 30 авг 2017, 21:59
Может и из под головки течь. У меня как раз такое и было(зря термостат менял). Сопливило на горячем движке.
