Установка музыки.
Maxim02
Реальное имя: Максим
Re: Установка музыки.
Непрочитанное сообщение Maxim02 » 10 май 2011, 14:43
petroff писал(а):Всем привет! На выходных достался саб и усилок!
Вот что я нашел на просторах инета!
Надеюсь в тему! Считаю это оптимальным решением улутшения звучания ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЫ
счаз пока зделаю так! Но в планах поменять и голову!
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=571369
Если есть знание в электронике и прямые руки, то можно выпаять. НО о гарантии на электрику можно забыть. Или в случае чего таскаться по судам и экспертизам. Надо сначала попробывать перевести выходы магнитолы в линейные у дилера, у многих пыжеводов это "прокатывало".
shchegol
Непрочитанное сообщение shchegol » 19 май 2011, 12:02
Поставил в классик. Мафон+колонки+усил и саб. За 14500. За установку 3500. Не Хуже Bose получилось в премиум машинах. :wink:
Lis_72
Реальное имя: Анатолий
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с.Classique
Непрочитанное сообщение Lis_72 » 19 май 2011, 14:31
Скажите пикасовладыки, а где в инете можно взять переходник исошный,а?
Anmiha
Непрочитанное сообщение Anmiha » 19 май 2011, 14:53
Я брал тут http://www.4caraudio.ru/category_391.html
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
shchegol@bk.ru писал(а):Поставил в классик. Мафон+колонки+усил и саб. За 14500. За установку 3500. Не Хуже Bose получилось в премиум машинах. :wink:
может и фото сделаеш, очень хочется полюбоваться.
Lis_72
Непрочитанное сообщение Lis_72 » 19 май 2011, 15:18
Anmiha писал(а): брал тут http://www.4caraudio.ru/category_391.html
А подходит ко всем магнитолам? У меня сонька.
Anmiha
Непрочитанное сообщение Anmiha » 19 май 2011, 15:28
если у соньки ISO разъем, в основном как у всех, то подойдет. Только надо будет всеровно провода глянуть, у меня минус неправильно был сделан в штекере в переходнике не на той ножке. Я его переставил рядом как надо и все нормально.
Толь штекер брать который от 2005 года и выше, тоесть слева на сайте.
Lis_72
Непрочитанное сообщение Lis_72 » 19 май 2011, 15:35
Anmiha писал(а):если у соньки ISO разъем, в основном как у всех, то подойдет. Только надо будет всеровно провода глянуть, у меня минус неправильно был сделан в штекере в переходнике не на той ножке. Я его переставил рядом как надо и все нормально.
Толь штекер который от 2005 года и выше, тоесть слева на сайте.
Спасибо Миш! Однако зашел на сайт и вопрос у меня: сколько встала пересылка по почте? Если стоимость 330, то за пересылку они просют 652 рубля чтоли?
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 19 май 2011, 16:36
http://audioboom.ru/
Я брал тут, вместе с пересылкой обошелся переходник в 590 р. Платил через Яндекс Деньги.
Anmiha
Непрочитанное сообщение Anmiha » 23 май 2011, 17:59
еще дешевле нашел http://www.auto-hifi.ru/other/index.php?tip=iso
Basta
Реальное имя: Роман
Машина: Черный классик
Непрочитанное сообщение Basta » 23 май 2011, 20:46
Гениально! Ребята по ходу дела с Митинского рынка переехали и создали неплохой сайт. Придется туда наведаться за переходником и пищалками) Только я до сих пор не понимаю, если прокладывать плюс с аккумулятора в багажник, как снимается воздушный фильтр полностью (для сверления дырки)?
Anmiha
Непрочитанное сообщение Anmiha » 24 май 2011, 06:32
В основном открутить верхний кожух фильтра и можно будет снять боковую часть с права которая. И после этого можно будет подлесть дрелью.
Basta
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Basta » 29 май 2011, 22:54
Проложил + провод от аккумулятора к усилку через отверстие для тросика замка капота. Пришлось удалить резинку с внутренней стороны полностью. И заменить ее черным герметиком (замазать отверстие) для вклейки стекол - делал в сервисе. Соответственно сверлить не пришлось. Хотя дрель уже приготовил).
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 07 июн 2011, 03:36
К штатной музыке добавил "Саб". Результатом доволен, так как желание сменить магнитолу и акустику отпало. В звучании появился приятный мягкий бас который слышен даже на мин. громкости, ну а в случае когда нужно повеселить народ то открываем багажник звук до макс. и все наслажнаются танцами. Правда недолго 15 минут и злой режим "эноми моде" всех обламывает :D .
Что поставил: Усилитель MAC AUDIO MPX 2500 250 ватт; Саб ALPLINE 12" 250 ватт; проводка, конвертер уровня и предохранитель фирмы Mystery.
Как это было:
1. Питание к усилителю протягивал от аккумулятора через отверстие "троса замка капота" и далее под пластиковой облицовкой порога по левому борту авто до багажника.
[album]1501[/album]
[album]1502[/album]
[album]1503[/album]
2. Сигнал на усилитель получил с помощью конвертера уровня. RCA кабель протащил под центральной консолью, для удобства снял два сиденья по правому борту и саму консоль.
[album]1504[/album]
[album]1505[/album]
[album]1506[/album]
3.Сигнал управления включением усилителя на нашей магнитолле есть :Yahoo!: Для его задействования нужно поставить клему типа "мама" в колодку и все!!! Вот распиновка нужной колодки:
Распиновка Blaupunkt RD4
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground - "масса" магнитолы
Усилитель установлен под фальшпол, провода подключены :Yahoo!:
И вот результат:
[album]1499[/album]
[album]1500[/album]
:) Если нужны подробности того что крутил и как тянул спрашивайте :wink:
Клубная карта N54
Anmiha
Непрочитанное сообщение Anmiha » 07 июн 2011, 06:17
Классно, только неврубился где ты нашел распредколодку к которой подключил питание на первой фото. Я тоже так хочу.
paradise
Машина: C3 picasso; Toyota MarkII TourerV; Honda Stream
Непрочитанное сообщение paradise » 07 июн 2011, 07:01
Anmiha
эта колодка рядом с аккумом, проследи куда плюс уходит и найдёшь её.
