Установка сигнализации.
katala68
- Машина: С3 picasso, 2010, 1.4, 95л.с., МКПП, Dynamique
ПрестижАвто
- Партнер клуба
- Реальное имя: Ярослав
- Машина: исключительно спорткары
Re: Установка сигнализации.
katala68 писал(а):ПрестижАвто, что же замолчал? Где ответ на мои вопоосы?
На какие? Что вижу - на все ответил.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
+74954318183
Я бы не назвал а94 просто пищалкой. Просто надо установщика нормального, у которого руки растут из плеч... К сожалению в нашем регионе дефицит таких товарищей...
ПрестижАвто
- Партнер клуба
Ну а что же это? Опрос метки? ПИН? Иммо? GSM? Реле блокировки?valdemar2311 писал(а):Я бы не назвал а94 просто пищалкой. Просто надо установщика нормального, у которого руки растут из плеч... К сожалению в нашем регионе дефицит таких товарищей...
+74954318183
+74954318183
Я ведь не говорю, что Пандора это плохо, просто мне это все не нужно, нужен по большому счету только А/З, который мне сделали, но через ж...ПрестижАвто писал(а):Ну а что же это? Опрос метки? ПИН? Иммо? GSM? Реле блокировки?valdemar2311 писал(а):Я бы не назвал а94 просто пищалкой. Просто надо установщика нормального, у которого руки растут из плеч... К сожалению в нашем регионе дефицит таких товарищей...
Владимир, ответы от Престижавто все прогнозируемые. Ответ на Ваши вопросы найдёте там: http://www.starline.ru/forum/katala68 писал(а):ПрестижАвто, что же замолчал? Где ответ на мои вопоосы?
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Вот и я сам переустанавливал шерхан, теперь и автозапуск без танцев и двери блокируются при работающем двигателе, только при постановке на охрану машина теперь не моргает поворотниками, но это меня не напрягает.valdemar2311 писал(а):Мне А94 так и не смогли поставить без врезки в аналог. Вроде опытные установщики. В итоге автозапуск работает, но чтоб его включить, приходится танцевать с бубном. Не могу закрыть цз на работающем двигателе, чтоб например сходить в магазин - запирается только водительская дверь и много других косяков...
antbug
- Реальное имя: Alex
- Машина: C3 Picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
подскажите - а это только меня как лошару убедили установщики что на механике автозапуск у шерхана логикара 5 можно только по следующему алгоритму сделать:eduard писал(а):Вот и я сам переустанавливал шерхан
припарковался, поставил на ручник, убрал ногу с педали тормоза, вытащил ключ (двигло продолжает работать), открыл дверь водителя (остальные должны быть уже закрыты), вышел-закрыл и поставил на охрану (двигло заглохло).
вы спросите в чем же тут лошаризм? а в том что если что то забыл в машине, или не в такой последовательности сделал, придется лезть в тачку обратно, запускать двигатель и делать всю процедуру снова (что зимой крайне вредно для аккумулятора).
вот и думаю, может меня тупо нае...?
chips
Немного нубский вопрос, а разве можно вытащить ключ на работающей машине в рабочем положении?
chips Можно, только чип спрятать нужно.
antbug На всех механиках только такой алгоритм и работает.
М-м-м... По поводу чипа. До сих пор мне казалось, что чип требуется только в момент запуска двигателя. Я ошибался?Djaha писал(а):Можно, только чип спрятать нужно.
NIGGAtiv
chips там имеется ввиду вытащить ключ из замка в выключенном состоянии, но двигатель при это не глохнет. Это у всех сигналок с автозапуском и турботаймером такая фишка. Машина сама через некоторое время (где то 30 сек) глушится.
Либо глушится при постановке машины на охрану, когда закрыты все двери... А вот если забыл что-то достать из машины, тогда придется заново повторять процедуру подготовки авто у автозапуску (программная нейтраль вроде называется)
Снег Автозапуск без чипа не сработает, машина может и не заглохнет, но с брелка потом не заведется.
