Застревает рычаг КПП
Станиславич
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с., МКПП Classique
Re: Застревает рычаг КПП
Непрочитанное сообщение Станиславич » 27 сен 2013, 08:58
Ребята! У меня после пробега 40 000 плохо ВЫКЛЮЧАЮТСЯ передачи. Началось с 1-ой и 2-ой, а сейчас уже и 3-я, и 4-я. Регулировку привода сцепления я не нашел, а может, ее и нет. Обычно, если сцепление недовыключается, в первую очередь начинают плохо включаться 1-я и задняя. Этого нет. Думаю, дело в коробке и именно в конструктивных особенностях включения и фиксации включенных передач. Насколько я понял, эта болячка хроническая, чести французам не делает, репутации им не добавляет и, по-хорошему, наши автомобили давно должны быть отозваны для замены коробок передач (на доработанные, естественно). Хорошее предложение - написать прямо на фирму и как следует опозорить, потому что обращение к официальным представителям в России результата вряд ли даст,-у них в головах только деньги мятые. Нужен знаток французского языка. Если такой есть среди пикассоводов, - отзовись.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 27 сен 2013, 12:24
Если дело в коробке, а не в пресловутых тросах, то я бы подписался. 8--) Ибо у меня тоже застревает, но только с наступлением холодов. Весной и летом всё прекрасно.
Непрочитанное сообщение Egorch » 27 сен 2013, 13:40
Если чо я за любой кипишь)) Скинемся на переводчика)) Застревает не часто, но бывает напрягает!
Doka150
Реальное имя: Денис
Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с.,МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Doka150 » 30 сен 2013, 22:27
Doka150 писал(а):Всем привет! Оказывается, я не одинок в проблеме: не выключения первой передачи в пробкам (не систематически). С этой проблемой поехал в ОД. В Химках приговорили к замене тросов (пробег 37000 км): 8100 руб.+6000 руб.-работа (сказали, что-это не гарантия, хотя тросы относятся к КП, значит 2 года или 40000 км). Если не поможет, замена сцепления с работой около 15000 руб. Только потом будут принимать решение по КП. Поехал в Жулебино, там ребята по-толковее, по их тросы-это гарантия, но неисправность при них не проявилась, и куда лезть не понятно. Порешили так, если скорость не будет выключаться: два способа определить неисправность или, что это может быть, два быстрых нажатия на сцепление-сцеплениAе, если скорость выключиться при движении рычага в разные стороны (с отжатым сцеплением), то это тросы.
P.S. Формально, регулировки тросов не предусмотрено. Осталось у меня три месяца, до окончания гарантии. Будем пробовать. Всем удачи!
Все происходило в летний период.
Всем привет! Прошел год, с момента первого закусывания ручки КПП (сейчас 50000 км). И вот, после мучительной езды по московским пробкам, решил, что-то делать или продавать авто... Просто невозможно стало ездить, что-бы не закусывало, как с первой, так и со второй, в основном только в пробках. Приходилось держать дистанцию, перед авто больше, чем обычно, что-бы в случае закусывания, можно было прокатиться вперед, и тогда рычаг КПП выходил-это очень напрягало. Сначало, я поменял тормозную жидкость, не помогло, но ее уже пора было менять, т.к. 3 года, прошло. А, потом решил поменять сцепление, потому что педаль в пробках вдобавок, становилась-твердая, и появлялся скрип. Поехал в AvtoPSA. Поменяли сцепление (было SACHE), стало Valeo (комплект+вилка+направляющая+замена масла в КПП+работа=17600 руб (у официалов 25-29000 руб.). со скидкой клуба 5%). Доехал до дома, одно закусывание на первой... расстроился. На следующий день, педаль как на ВАЗах, скрепит тугая... еще больше расстроился, поехал опять в AvtoPSA. Подняли, посмотрели, смазали везде, где смогли, особенно новую вилку. Выехал, и о вот оно, чудо, педаль мягкая, два дня по Москве, и пока не одного закусывания... тфу-тфу, три раза.
P.S. кстати, когда сняли сцепления, диск прижимался к маховику только по краям, а не всей поверхностью, можно сделать вывод... что сама корзина кривая. Вот такая история. И еще, троса я менял зимой, т.к. замерзали.
Byian83
Реальное имя: Александо
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с.
С трудом втыкаются скорости на Коробке передач.
Непрочитанное сообщение Byian83 » 31 янв 2014, 18:51
Здравствуйте.
Купил Ситроен пикассо С3 2011 года.
Странно себя ведет преключение скоростей.
НА ходу все отлично, все скорости втыкаются четко и мягко.
Но когда останавливашься и начинаешь двигаться 50 на 50 бывает все мягко и легко включается, а бывает с трудом втыкаются скорости.
Проблема чаще становиться при движение в большей пробке.
Был момент. не смог 1 передачу включит, со второй тронулся. Вторая кстати легче в этом случае включается.
Последний раз редактировалось Byian83 31 янв 2014, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 янв 2014, 20:03
Byian83 Александр! Все ответы в этой теме.
санекк
Машина: C3 picasso,2010,95л.с.комфорт
Непрочитанное сообщение санекк » 08 фев 2014, 21:34
Я ТОЖЕ ПОМНЕЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ,ВЫЖИМНОЙ,КОРЗИНУ.СТАЛО РАБОТАТЬ КАК НОВАЯ!SACHE ОПЯТЬ ПОСТАВИЛ.ХВАТИЛО МНЕ НА 3ГОДА.84000ПРОБЕГ ЗАПЧАСТИ 7ТЫС,РАБОТА 3ТЫС.МАСЛО ЗАЛИЛ МОТЮЛЬ 75-90
п.17. В сообщениях запрещено чрезмерное использование знаков препинания и смайликов, а так же злоупотребление цветным и увеличенным шрифтом
Юниан.
Tarkus
Непрочитанное сообщение Tarkus » 08 фев 2014, 22:45
А зачем ТАК кричать? :unknown:
санекк
Непрочитанное сообщение санекк » 20 фев 2014, 21:57
Короче поменял выжимной, сцепление. корзину. А причина была - выжимной подшиПник.
pablo
Машина: C3 picasso,2009 МКПП
Заклинило коробку передач на первой скорости
Непрочитанное сообщение pablo » 22 фев 2014, 11:43
Заклинило коробку передач на первой скорости. Утром перед тем как включить зажигание машина стояла на скорости. так и не каких изменений при выключенном и включенном двигателе. т.е. не снимается с первой скорости. Подскажите пожалуйста что может быть .
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: Заклинило коробку передач на первой скорости
Непрочитанное сообщение Анатолич » 23 фев 2014, 19:36
pablo, возможно троса примерзли. Поищи ответ в соответсвующей теме.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 фев 2014, 19:41
pablo Павел! Возможно машина стоит на небольшом уклоне. В этом случае шестерни в КПП находятся под нагрузкой и бывает затруднительным выключение передачи. Попробуйте качнуть автомобиль вперёд/назад, одновременно выжимая сцепление и выключая передачу.
Непрочитанное сообщение Egorch » 23 фев 2014, 19:46
Юниан По-моему если шестерни под нагрузкой, то выжим сцепления все вопросы снимает. Мне кажется ответ искать тут При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Непрочитанное сообщение Serg447 » 23 фев 2014, 20:13
было у меня на матизе, порвался тросик переключения передач.
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 фев 2014, 21:35
Egorch писал(а): Мне кажется ответ искать тут viewtopic.php?f=14&t=650&start=15
Речи о ПРИМЕРЗАНИИ не шло... Там вообще не упоминается температура. Хотя, судя по географии, в Воронеже сейчас тепло.
