NIGGAtiv
Re: esp/asr system faulty
На почти пустом баке к дилерам и все то же самое им показывать, еще и на видео ошибочки снять, чтоб не отпирались. Ну это если конечно машина на гарантии еще
Alelexxeich
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Спасибо за ответ, на диагностику в понедельник еду. Я правильно понял, что лучше вообще не доводить уровень бензина до того момента когда лампочка загорится?
- Машина: теперь, пешеход
лучше всегда не опускать количество бака в бензе ниже 10-15 литров, летом в жару желательно еще больше.Alelexxeich писал(а):Спасибо за ответ, на диагностику в понедельник еду. Я правильно понял, что лучше вообще не доводить уровень бензина до того момента когда лампочка загорится?
Например я делаю так, у нас шкала уровня топлива грубо говоря поделена на 4 отрезка(пополам и еще пополам). У нас бак на 50 литров, когда у меня остается 12,5 литров(4 часть шкалы) я всегда еду на заправку. Все ж не в средневековье живем, заправок море(да есть места исключения)
Последний раз редактировалось Egorich 01 фев 2013, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Alelexxeich
Я вот тоже думаю покататься, чтоб все ошибки загорелись и к ним.NIGGAtiv писал(а):На почти пустом баке к дилерам и все то же самое им показывать, еще и на видео ошибочки снять, чтоб не отпирались. Ну это если конечно машина на гарантии еще
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
машина на гарантии, мне вот только не понятно, диллер говорит если случай будет признан гарантийным, то диагностика бесплатная и соответственно ремонт тоже, ну так я заправляюсь только рекомендованным 95, манера езды далеко не агресивная. Что может быть не гарантийного на гарантийной машине... ps. не хочется лишнюю денежку отдавать, вернее не лишнюю
hwguide
Alelexxeich Промывкой топливной промойте систему, ту уже говорилось об этом, хотя может быть и что-то гарантийное...
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
Mike
- Реальное имя: Кир
- Машина: C3 Picasso, 2012 115 л.с РКПП Confort
Кататься месяц, с индикатором engine fault, это чревато... О чем раньше то думал?Alelexxeich писал(а):здравствуйте, у меня такая проблема: как только у индикатора уровня топлива остается одна полоска и загарается соответствующий значок, тут же появляется надпись "esp/asr system faulty", esp отключается и машинка начинает разгонятся рывками, т.е. идет разгон потом резкий провал секунды на 2-3, включается следующая передача, и так далее... Ст0ит заправится, как проблема пропадает и все работает как нужно до того момента как снова не закончится бензин. Да, забыл, у меня еще где то с месяц горит engine fault, (загорелся когда в декабрьские морозы заправился на пустой бак) машина при разгоне слегка дергается, когда не достаточна прогрета потом дерганье пропадает (грешу на свечи). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И какую же "промывку" советуете?hwguide писал(а):Alelexxeich Промывкой топливной промойте систему, ту уже говорилось об этом, хотя может быть и что-то гарантийное...
Проверяю давление в шинах! Продаю безлимитную мобильную связь.
hwguide
возьмите от ликви моли.Mike писал(а):И какую же "промывку" советуете?
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
Может - спирту в бак для начала? Я думаю, что ледок снизу вокруг сеточки замерз. Вот топлива и не хватает при низком уровне...
NIGGAtiv
Ничего до официалов лучше не делать, пускай сами разбираются пока машина на гарантии. И если откажут в гарантии, то пускай пишут письмо с диагностируемыми ими ошибками и почему отказано в гарантийном ремонте.
Единственное что не понятно, это то, что связь идет с несвязуемыми системами ESP и топливной системой
С одной стороны - правильно. С другой - если найдут в баке (и в остальной системе) грязь или лед - приятного ничего не скажут.NIGGAtiv писал(а):Ничего до официалов лучше не делать
Alelexxeich
Так я за весь месяц и катался всего-то раз 5. В большинстве случаев машина работала как обычно, если б не лампочка, то и не знал бы что есть неисправностьMike писал(а):Alelexxeich писал(а): Кататься месяц, с индикатором engine fault, это чревато... О чем раньше то думал?На диагностику. И срочно! Вот завернут тебя, за негарантийный случай с двигателем, что делать будешь?
Вот и мне не понятна эта связьNIGGAtiv писал(а):Единственное что не понятно, это то, что связь идет с несвязуемыми системами ESP и топливной системой
Mike
- Реальное имя: Кир
Да нет, спасибо, мне не нужно. Никогда не мыл и не буду мыть двигатель на новых авто. Использовал, давно, на своей "доисторической ракете", Daewoo Espero. И то, только потому, что у двигателя пробег был 240 тыс. км. И использовал щадящую промывку Hi-Gear, в бак перед заправкой, на каждые 1000 км.hwguide писал(а):возьмите от ликви моли.Mike писал(а):И какую же "промывку" советуете?
Alelexxeich
да, забыл вот еще. как только появилась ошибка engine fault я позвонил дилеру и сказал про эту ошибку, добавив, что в принципе изменеий в работе авто нет, на что мне дилер ответил, что такое бывает в морозы, надо залить хорошего бенза и пару кругов по МКАДу, возможно ошибка и пропадет
Alelexxeich
за сколько времени(день, неделя, месяц) ты выкатал последний бак?
Mike
- Реальное имя: Кир
Ну или двиг гавкнет.Alelexxeich писал(а):да, забыл вот еще. как только появилась ошибка engine fault я позвонил дилеру и сказал про эту ошибку, добавив, что в принципе изменеий в работе авто нет, на что мне дилер ответил, что такое бывает в морозы, надо залить хорошего бенза и пару кругов по МКАДу, возможно ошибка и пропадет
По поводу уровня топлива в баке. Да, плюсую, страться недопускать до минимума. Бензонасосы уже не те...
Последний раз редактировалось Mike 01 фев 2013, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
