Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Сообщение xcb » 25 май 2014, 11:47
щас поеду на сервис - пусть смотрят.
Приехал - сухо. Хрень какая то, масло ушло - а куда не видно.
А может просто сбой датчика был после замены.
В итоге долил 300 на всякий случай и литр в машину положил. Буду завтра посмотреть.
Re: Течёт масло!!!
Сообщение Юниан » 25 май 2014, 20:16
xcb Сергей ! Если "масло ушло" по щупу или по сигналу дисплея - это одно дело. А если есть потёки вокруг датчика - это другое.
Если с потёками всё нормально (т.е. их нет), то всё остальное - обычная штатная ситуация: наклон машины, жор масла, не выдержан временнОй интервал после остановки двигателя и т.п. ....
Течёт масло!!!
Сообщение xcb » 27 май 2014, 15:23
Юниан писал(а):xcb Сергей ! Если "масло ушло" по щупу или по сигналу дисплея - это одно дело. А если есть потёки вокруг датчика - это другое.
Опасался выброса масла через датчик, если неплотно завернули. Но глянул - сухо, а так следы бы остались. Он стоит воткнутым сверху, значит простой протечки не могло быть.
Буду поглядеть. Через 1200 км - ТО 40000, там еще раз проверим.
Славян
Реальное имя: Вячеслав
Машина: С3 Пикассо 95л.с. Комфорт серебристый
Re: Течёт масло!!!
Сообщение Славян » 27 май 2014, 19:52
Юниан писал(а):не выдержан временнОй интервал после остановки двигателя и т.п. ....
что за фишка - можно поподробнее
Re: Течёт масло!!!
Сообщение Юниан » 27 май 2014, 19:54
Славян После остановки двигателя, выждать некоторое время, чтобы масло стекло в поддон изо всех магистралей...
Некоторые лезут со щупом сразу после остановки. :pardon: потом чешут в недоумении репу: "куда масло делось" ? :unknown:
alex130xp
Машина: C3 picasso 2010 95 л.с. МКПП
Течёт масло!!!
Сообщение alex130xp » 23 ноя 2014, 18:37
Всем привет. Вот и появилась первая неприятность с машиной. В общем, при замене масла обнаружил течь масла на задней стенке двигателя. Поехал к оффициалам. Сказали, что нужно менять электроклапан масляного насоса. Стоит он около 8 тыс.руб.+ втулка уплотнительная + зажим. За работу просят 7 тыс.руб. Дальше сказали, что возможно может течь и прокладка ГБЦ, тут вообще обойдется в 23 тыс.руб. Может есть у кого нибудь знакомый моторист по этим моторам, или сервис недорогой, но знающий, может кто сам менял этот клапан? Может можно просто заменить его уплотнение и всё? В общем, вопросов много. Оффициалы, как я понял, просто хотят качать денег. Посоветуйте, дайте контакты где решить проблему. С французами сталкиваюсь впервые, до этого ездил на опеле, шевроле, ваз. Вообще проблема появляется и на пежо. Но почему на 50000 км такие проблемы?
Re: Электроклапан масляного насоса
Сообщение Юниан » 23 ноя 2014, 21:32
alex130xp Александр! Вот в этой теме посмотрите: Специализированный автосервис Ситроен (Пежо) в Москве.
Я бы посоветовал вот здесь: СЦ "ФрансАвто" на ул.Королёва
Благодарил (а): 293 раза
Течёт масло!!!
Сообщение Egorch » 23 ноя 2014, 22:04
alex130xp компетентность ОД зачастую оставляет желать лучшего, при этом там на порядок выше ценник. Тот факт, что официалы занимаются конкретной маркой, а значит быстрее и точнее найдут косяк, скорее миф, чем правда. Устранить неисправность не входит в их первоочередную задачу. :wink: ИМХО
alex130xp
Течёт масло!!!
Сообщение alex130xp » 24 ноя 2014, 08:03
Сейчас вот сам пока наблюдаю откуда течёт. Снял защиту, почистил всё вокруг этого клапана. Вечером буду смотреть. Появляется два вопроса: если сопливит у клапана, то возможно ли заменить только резиновое кольцо и металлическую скобу или же и сам клапан тоже менять, и как бы исключить прокладку ГБЦ? Там всё так тесно, не видно стыка головки и блока.
Течёт масло!!!
Сообщение жан » 24 ноя 2014, 13:59
alex130xp писал(а):как бы исключить прокладку ГБЦ? Там все так тесно, не видно стыка головки и блока.
Попробуй через зеркало посмотреть
alex130xp
Течёт масло!!!
Сообщение alex130xp » 24 ноя 2014, 22:31
Смотрел - опять масло сочится сверху. Позвонил на Тульскую, съездил, заменили натяжитель цепи - с него сочилось. Теперь буду наблюдать. Вопрос с прокладкой ГБЦ остался открыт, так как не понятно то ли это расстекалось с натяжителя, либо действительно с прокладки.
alex130xp
Течёт масло!!!
Сообщение alex130xp » 25 ноя 2014, 18:28
Добрый вечер! Не подскажете, чем у Вас закончилась история с течью масла в районе натяжителя цепи? Возникла та же проблема. Натяжитель заменил, сальник коленвала тоже. Остается прокладка ГБЦ. Напишите, если не сложно.
Re: Течёт масло!!!
Сообщение valdemar2311 » 25 ноя 2014, 22:35
Затянул до максимума натяжитель без замены шайбы. Течь перестало.. Может движок помыть и поглядеть досконально?
alex130xp
Течёт масло!!!
Сообщение alex130xp » 26 ноя 2014, 12:52
А вообще есть люди на форуме, у кого была проблема с прокладкой ГБЦ на этих моторах?
Re: Течёт масло!!!
Сообщение Юниан » 26 ноя 2014, 19:34
alex130xp По "долгу службы" просматриваю эту и др.подобные темы. Не помню, чтобы у кого-то текло из-под ГБЦ. :unknown: Бывает течь из-под корпуса масляного фильтра (не путать с крышкой масляного фильтра).
