Как снять фару
Re: Как снять фару
Непрочитанное сообщение Hron » 25 окт 2017, 14:45
Сегодня проходил техосмотр. Оказалось, что правая фара(вернее светоотражатель или как его правильно :D ) внутри болтается. Что ее там должно держать? И можно ли не снимая ее закрепить?
Re: Как снять фару
Непрочитанное сообщение жан » 25 окт 2017, 19:56
Hron писал(а): светоотражатель или как его правильно
Правильно рефлектор, крепится в трех точках, причем третья- это шток электрического привода регулировки светового пучка по высоте. Шток двигается и рефлектор качается на остальных двух точках. Точки скорее всего выполнены в виде шара. Похоже с одного шара рефлектор и соскочил.
Re: Как снять фару
Непрочитанное сообщение Hron » 25 окт 2017, 20:44
Похоже отломился крепеж внутри :( :unknown: При внимательном рассмотрении на бампере есть отметина с чужой краской...Кто то похоже двинул и уехал на парковке. Рефлектор просто лежит внутри фары теперь. С шара корректора не слетел, сломаны два крепления по бокам.
Благодарил (а): 210 раз
Re: Как снять фару
Непрочитанное сообщение vikozr » 25 окт 2017, 21:00
Снимаешь фару, проклеиваешь дихлорэтаном сломанные фрагменты и укрепляешь эпоксидкой со стеклотканью 8-)
Re: Как снять фару
Непрочитанное сообщение Hron » 25 окт 2017, 21:02
А фара разбирается? Пока подсунул сломанную головку от балонника в качестве клина. Теперь хоть не болтается, но светит несколько вниз.
Re: Как снять фару
Непрочитанное сообщение vikozr » 25 окт 2017, 21:17
Вообще она неразборная. Но по месту сразу будет видны травмы крепежных кронштейнов. Восстановить можно все.
Re: Как снять фару
Непрочитанное сообщение жан » 26 окт 2017, 02:26
vikozr писал(а): Вообще она неразборная. Но по месту сразу будет видны травмы крепежных кронштейнов. Восстановить можно все.
Вырезать с тыльной стороны фрагменты корпуса со сломанными элементами крепления, отремонтироать и обратно заклеить. (Как вариант.)
Strashila
Машина: C3 PICASSO, 2012 г., 95 л.с. МКПП.
Как снять фару
Непрочитанное сообщение Strashila » 20 авг 2018, 12:06
Спасибо за совет оч. помог. :good:
Вернуться в «Кузов и стекла»
