Ремонт поршневой группы.
Aleksei-63rus
- Реальное имя: Aleksei
- Машина: Citroen C3 Picasso и Citroen Jumper minibus
Re: Двигатель "ест" масло
Все зависит от состояния клапанов, есть случаи когда лучше не лезть. А так полностью согласен, залез - ремонтируй все.
Приятно общаться с грамотным пикассоводом!Aleksei-63rus писал(а):Все зависит от состояния клапанов, есть случаи когда лучше не лезть. А так полностью согласен, залез - ремонтируй все.
Евгений Б
Автор темы - Интересующийся
Продолжим... Вчера вечером поставил машину в теплый бокс, выкрутил свечи, залил раскоксовыватель в свечные отверстия, как рекомендует производитель. Оставил отмокать до утра. Утром пришел, принялся высасывать остатки раскоксовывателя специальным шприцем, который был в комплекте. удалось высосать только из третьего цилиндра, во всех остальных жидкости не было, видать просочилась в поддон. То , что удалось достать из третьего цилиндра было черного цвета, хотя заливалось светло-коричневое.
Закрутил на место свечи, уселся за руль, кручу ключ зажигания..... Не заводиться
Выкрутил свечи - свечи все мокрые. Протер свечи, закрутил назад, кручу ключ зажигания..... Не заводиться
И так раз 10 подряд...
с 11 раза машинка завелась
,выпустив белый клуб вонючего дыма.
Оставил поработать минут пять, затем поменял масло и фильтр.
После решил прокатиться . Вначале автомобиль вел себя неадекватно, разгоняться не хотел, текущий расход топлива был в пределах 15-20 л/100 км.
Но уже через 20 км ситуация стала нормализовываться, расход поуменьшился, хотя разгонная динамика осталась на прежнем уровне. Возможно во всем виновата погода - за бортом -26. В общем, пока я никаких улучшений не заметил. Будем дальше наблюдать
hwguide
Евгений Б Тут надо хотя бы 1000км наблюдать, то что жидкость ушла - плохо, скорее всего придется делать переборку.
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
AS80
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
Евгений Б
Похоже на залегшие кольца, перед заводкой надо было по 10 кубиков масла в цилиндры плеснуть из шприца и тогда завелась бы раза со второго-третьего. А то что жидкость ушла в поддон это норма.
Евгений Б
Сразу эффект не проявится, надо проехать км500-1000, при этом надо машину "прогнать" на оборотах (4-5тыс.) на протяжении ок. 20км. Тогда кольца хотя-бы немного отквасятся. Успехов.
Евгений Б
Раскоксователь не помог в плане расхода масла. Я бы даже сказал расход увеличился. Но! Улучшилась динамика авто. Как будто на новую машину пересел.
Сегодня решил проверить вариант с вентиляцией картерных газов. Может туда масло уходит? Отсоединил патрубок, в разъем вставил пластиковую бутылку на бензостойких шлангах. (Хочу посмотреть не будет ли масло в бутылке копиться) При добавлении оборотов бутылку сжимает. Динамика разгона лучше. Проехал таким образом 10 км на оборотах 3000 - посмотрел - в бутылке сконденсированная вода еще какой то коричневый субстрат осел на стенках, но на масло не похоже. Кто знает что это такое? В любом случае, покатаюсь еще, понаблюдаю.
И еще.. Из отсоединенного патрубка вентиляции пахнет выхлопными газами.Это значит, что выхлоп попадает в картер. Если я правильно понимаю, то это все-таки показания к замене колец?
hwguide
да.Евгений Б писал(а):то это все-таки показания к замене колец?
Делай переборку, износ большой у колец, а может и сломались где....
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
Евгений Б, Это нормальное явление, водный конденсат- тоже закономерно. Коричневый субстрат- это водно-масляная эмульсия.Евгений Б писал(а):Из отсоединенного патрубка вентиляции пахнет выхлопными газами
Для заключения о необходимости ремонта- слишком малый пробег, нужно проехать км1000- тогда и кольца окончательно расшевелятся и о расходе масла можно будет судить более определенно. Не торопись!
Евгений Б
С момента раскосковки проехал уже 1400. Из них трасса Вологда-Великий Устюг 450 км туда и450 обратно. Так вот, на 450 км оба раза доливал по 700гр...
.....Тогда пожалуй другого выхода нет.... Вопрос: а в режиме по городу- расход такой-же или меньше?Евгений Б писал(а):С момента раскосковки проехал уже 1400. Из них трасса Вологда-Великий Устюг 450 км туда и450 обратно. Так вот, на 450 км оба раза доливал по 700гр...
- Реальное имя: Арсений
Ребят, скажу по своему опыту, раскоксовка помогает только в 5-10%! Если помогло. то говорят , ПОВЕЗЛО! И то , это в основном на совецких машинах! Судя по всему, тут все сложнее! Скорее всего надо вскрывать двиг.
Моему приятелю помогло только после трех раскоксовок! (Мерседес).арсений 65 писал(а):Ребят, скажу по своему опыту, раскоксовка помогает только в 5-10%! Если помогло. то говорят , ПОВЕЗЛО!
Евгений Б
По городу чуть меньше расход. Цена за вскрытие уже озвучена -7-8 тыс + запчасти. На разу и цепь поменяю... Колпачки и прокладка клапанной крышки уже куплены - 1700 руб за все в экзисте.
Кольца где-то 1500 руб на горшок.
Вызывает беспокойство правильная настройка клапанов, читал, что для этого двига приспособа имеется специальная...
Сможет ли мастер настроить, ведь такой двиатель в первый раз будет разбирать.
- Машина: теперь, пешеход
Что то очень подозрительная ситуация у тебя.
Если ты долил уже порядка 10-20литров
масла в двигатель и это было из за колец и прочего, твой катализатор должен был уже давно сказать Ёк. А он я так понимаю молчит.
Что то мне кажется тут или вентиляция картерных газов или может где то сальник выдавило, передний или задний. Хотя все может быть
