Стуки в передней подвеске.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 15 окт 2013, 19:53
Djaha писал(а):раздается отчетливый БУМ (или ДУМ). Пришла пора менять стабилизаторы?
У стабилизаторов другой звук- ТУК-ТУК :)
Непрочитанное сообщение Djaha » 15 окт 2013, 23:48
а не маловато (40 т.км) для шаровой?
Goshin
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Goshin » 16 окт 2013, 06:02
Смотря как и где ездить, у меня вон стойки стабилизатора ТРВ прошли всего 15000 км.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 16 окт 2013, 08:16
Плсле поездки в Грузию заменил оба ступичных, но люфт в колесе остался, правда под нагрузкой, когда машину поднимаю все пропадает, что это никак не пойму. Заказал комплект опорных подшииников и опор, так как тоже начали стучать, поменяю посмотрю. Шаровые и рулевые вроде в норме.
Лохматый
Реальное имя: Роман
Непрочитанное сообщение Лохматый » 16 окт 2013, 08:33
А я после поездки в Севастополь поимел стук слева и гул от левого ступичного подшипника. Подшипник заменили, вместе с рулевыми наконечниками. Гул пропал, а стук остался. Затем сервис приговорил опорные подшипники. Заменили. Стук слева остался, но появился еще и стук справа. Стойки стабилизатора - подумал я, и заменил их на новые (надо сказать, что старые были еще ого-го какие рабочие). Но стук остался. Шаровые опоры - новый приговор сервисменов - заменили. Стук слева пропал, а справа остался. Вот так методом "научного сервисного тыка" была заменена почти вся передняя подвеска, осталось только амортизаторы поменять. А появившийся стук справа скорее всего является причиной неправильной установки опорного подшипника. Поеду на очередной осмотр, пусть исправляют свои ошибки.
Непрочитанное сообщение Hron » 16 окт 2013, 08:41
Djaha писал(а):а не маловато (40 т.км) для шаровой?
Менял оба на 30...стучал с лева очень отчетливо..
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 16 окт 2013, 08:43
Во во я также наверное буду идти до победного.
Непрочитанное сообщение Djaha » 05 ноя 2013, 10:53
Заменил стойки стабилизатора... При вывороте руля вправо при небольших неровностях стучит слева, иногда стучит если газку поддать, но закономерности не выявил. Руль влево - тишина, по прямой тишина. Осмотр пыльников повреждений не выявил, качание и дергание руками шумов и люфтов не выявило.
Граната?
axyal
Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Непрочитанное сообщение axyal » 05 ноя 2013, 11:02
Граната. У брата на пыже 407 такое было. При вращении руля на месте раздавался сильный щелчок. Иногда и при езде тоже. При подаче газа сначала иногда щелчок, а потом постоянно. В один прекрасный момент раздался треск и все... Поменяли весь привод целиком. Вышло 11000 руб. И 2часа работы
Goshin
Непрочитанное сообщение Goshin » 05 ноя 2013, 12:20
Djaha писал(а):Осмотр пыльников повреждений не выявил
Надо смотреть внимательней, у меня было отверстие 1х1 мм, еле разглядел, но благодаря этому отверстию смазка внутри высохла и ШРУС захрустел. Замена пыльника спасла ситуацию - со свежей смазкой не хрустит!
Непрочитанное сообщение alol » 05 ноя 2013, 14:02
Djaha писал(а):Заменил стойки стабилизатора... При вывороте руля вправо при небольших неровностях стучит слева, иногда стучит если газку поддать, но закономерности не выявил. Руль влево - тишина, по прямой тишина. Осмотр пыльников повреждений не выявил, качание и дергание руками шумов и люфтов не выявило.
Граната?
У меня также, но справа и стучит только когда машина постояла, а потом пропадает. Ловил долго. Правая рулевая тяга. Уже купил буду заменять.
Непрочитанное сообщение Djaha » 05 ноя 2013, 14:05
А я посоветовался с народом, форум еще почитал, ответы тут мне писали - приговор шаровая. Нашел уже TRW - по 503 рубля за штуку.
DAShir
Машина: C3 Picasso 115 л.с., МКПП confort/WV Tiguan 2,0
Непрочитанное сообщение DAShir » 05 ноя 2013, 14:22
У меня был стук справа при проезде мелких неровностей на малой скорости при вывернутых влево колесах. На ТО в октябре провели диагностику и по результатам заменили шаровую.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 09 ноя 2013, 11:15
Может кому пригодиться.
У меня появился стук, приглушенный, с правой пассажирской стороны. Диагностировал также раскачкой авто. При пристальном рассмотрении выяснилось что попустился болт удерживающий бачек омывателя стекол. К моему удивлению он закреплен всего одним болтом и типа выплавкой которая входит акурат в какую-то поперечину, в отверствие овальной формы. Подобраться к нему, как и ко всему в современном авто, не так уж и легко оказалось. Снял правое колесо, отпустил переднюю часть локера и просунул руку в образовавшееся окно, туго затянул болт. Потом все назад. Стук пропал. Хотя думаю ненадолго. Получаеться бачек нужно поддерживать постоянно в полном состоянии, что бы избежать нагрузок.
Скобарь
Машина: С3 Picasso, 2013, 116 л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение Скобарь » 29 янв 2014, 16:18
7 000 км пробега, металический стук слева, при проезде левым передним колесом по неровностям. Поеду 1.02.14 в ОД пусть лечат авто. но грустно, что на новом авто такие траблы.
