Свист при движении на скорости
SolArVik
Реальное имя: Артем
Машина: Временно пешеход
Re: Свист при движении на скорости
Непрочитанное сообщение SolArVik » 12 авг 2015, 23:00
Чем грозит? Почему только на этой скорости?
Непрочитанное сообщение жан » 13 авг 2015, 00:14
Dimus писал(а): Не, похоже все таки это ремень.Мне меняли еще и ступичный подшипник, следовательно колодки снимали, но чего им свистеть то , если до этого не свистели. Сегодня ехал с работы свистит практически всегда сразу после начала движения до скорости 20 км/ч, выше- затихает. Вот можете послушать https://yadi.sk/d/sl9HO6iliR4bG .Записался в сервис, может натяг плохо отрегулировали. Надеюсь ремень не испортится за два дня.
Послушал, по тональности похоже на звук генератора..... непонятно, почему на холостых не воет....
Проверь температуру генератора (рукой), рука после непродолжительной поездки (1-2км) должна терпеть и напряжение генератора- должно быть 14,2В.плюс минус 0,2В.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 13 авг 2015, 20:13
Вот покачественнее записал с открытого окна с правой стороны, чуть двигаясь сначала накатом потом чуть газу и затем парковка задним ходом https://yadi.sk/d/fWaXx845iSF9o. Может колодки так визжат? Колодки и тормозной диск спереди сильно горячие, можно обжечь пальцы, сзади чуть тепленькие. Ремень подергал , вроде как натяг хороший, ремень внешне без дефектов.
Последний раз редактировалось Dimus 13 авг 2015, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 13 авг 2015, 20:21
Dimus писал(а): Вот покачественнее записал
Дмитрий, вы какой ждете результат ?
Это все равно что ставить диагноз больному по телефону.
Может лучше доехать до мастерской и продиагностироваться ?
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 13 авг 2015, 20:24
Завтра там буду. А пока есть время может у кого уже было такое, всегда хочется когда едешь в ремонт немного представлять причину неисправности. Я ж интересующийся по статусу :wink: Кстати, негромкий, еле слышный свист есть и при скорости , такой тихий, жалобный, как в рассказе "Пестрая лента".
Последний раз редактировалось Dimus 13 авг 2015, 20:39, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Михаил » 13 авг 2015, 20:25
У большинства свистело при открытых окнах )))).
Удачи.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 13 авг 2015, 22:51
А никто не слышал как пищит индикатор износа колодок? Мне правда колодки меняли не так давно- 20 тыс.проехал с ними, но может такие поставили с индикатором ( или не все поменяли как говорили) и они износились, сами колодки отходят при отпускании тормоза, а индикатор еще соприкасается ,вот и пищит, пока скорость не наберешь. Хотя , тогда по идее и при торможении писк сразу должен быть.
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 авг 2015, 23:18
Dimus писал(а): А никто не слышал как пищит индикатор износа колодок?
Так может сначала определиться с тем, есть этот "индикатор" или нет ?
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 15 авг 2015, 00:04
Определиться я не смог, так как ничего толком там не видно. Кстати вопрос про индикатор я задал не случайно( это типа вопрос-наводящая подсказка), похоже не все знают о такой приблуде и что она тоже может являться источником свиста или визга . А так хоть люди поинтересуются, что это такое .
В Сервисе получил ответ на причину визга. Но ответ мне кажется не убедительный , скорее для отмазки и прикрытия своей задницы и на самом деле ответа не дает. Когда демонстрировал запись, приемщик предположил , что типа может попала какая нибудь железка под колодку, наверно, давая себе маневр, в случае чего отвести вину сервиса ( ведь только неделю назад они делали ТО , меняли ступичный подшипник и не могли не видеть , критического износа колодок и дисков ) или склонить к платному ремонту, мол дефект не по вине производителя. После диагностики он продолжил свою линию, мол попала железка под шаровую опору, мы ее удалили и теперь мол все тихо. Это было бы похоже на правду, если бы звук был постоянным или носил случайный характер, но в появлении и исчезновении этого звука была определенная повторяющаяся закономерность.Да и железку было бы неплохо ему продемонстрировать в подтверждении своих слов . Во всяком случае ,думаю , он был не во всем со мной откровенен и сказал не всю правду. Все таки мне кажется это колодки, и возможно именно с индикатором износа, то есть это та самая железка, которую так они завуалировали как случайно куда то там попавшую и ими удаленную. Они готовы пойти мне на встречу , ввиду моих хороших отзывов о их работе в предедущих обращениях к ним, заменить по гарантии и колодки и тормозные диски на обоих колесах (для справки- сумма при платном ремонте около 19000 р), для чего они закажут запчасти , правда машину придется оставить у них ( то же немного подозрительная забота ). Я не стал спорить и высказывать свои сомнения о несостоятельности его версии источника визга и допрашивать с пристрастием, ну пусть думает, что он меня убедил, главное ведь для меня то, что появилась возможность заменить изношенные детали (что в принципе должны были сделать еще при прохождении ТО) , устранить неисправность и ,как я рассчитывал, без непредвиденных затрат. Остается теперь ждать результата.
Непрочитанное сообщение жан » 15 авг 2015, 00:50
Непонятна позиция сервиса- замена по гарантии КОЛОДОК и дисков у четырехлетней машины...... дело в том, что на колодки гарантия всего 2,5тыс.км! Может попал на акцию "Гуд вилл"- лояльность к постоянному клиенту.......
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 15 авг 2015, 10:58
Нет, просто у меня контракт Perfect Drive до 60000 км, а сейчас пробег 59200, поэтому все замены пока бесплатны.
Непрочитанное сообщение alol » 15 авг 2015, 22:11
жан писал(а): Непонятна позиция сервиса- замена по гарантии КОЛОДОК и дисков у четырехлетней машины...... дело в том, что на колодки гарантия всего 2,5тыс.км! Может попал на акцию "Гуд вилл"- лояльность к постоянному клиенту.......
Скорее подшипник ступицы криво поставили или г..., вот косяк свой и скрывают. А железкая под шаровую это как?
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 22 авг 2015, 23:18
Странная вообще история. Позвонили и сообщили, что колодки еще ого-го, только 50% износа и по регламенту их менять не положено, но если хотите за 8500р поменяем. Я отказался, так как стоимость колодок мне показалась великовата, да и раз износ еще не велик, то можно не спешить с заменой. Диски тормозные заменили, машину забрал. Звуков пока ни каких нет, тормозит нормально. А сегодня опять позвонили, мол неувязочка вышла, вам нужно менять колодки, приезжайте. Вот сфоткал колодки.
Что скажете, можно было еще ездить и как долго, если учесть ,что проехал после замены около 20000 км? А как задние( то же менялись 20000 км назад )?
Непрочитанное сообщение жан » 23 авг 2015, 00:01
Дмитрий, а с внутренней стороны колодки смотрел? Они там вдвое быстрей изнашиваются.....
Непрочитанное сообщение alol » 23 авг 2015, 00:08
Судя по рискам на новых дисках я бы поменял.
