Сброс даты, времени на дисплее, потеря функции ДУ
Ran163
- Реальное имя: Раниль
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. Confort, сине-голубой
Re: Сброс даты, времени на дисплее, потеря функции ДУ
неа. всё как и было. Вернее, как будто и не было ни чего.
DenisI
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 Picasso, 2012, 1.6
Эпизодически происходит похожая проблема:
1) сброс даты с дисплея - лечится переустановкой даты.
2) одноразовый звуковой сигнал и коротковременное появление надписей: "ESP неисправен" или "тормозная система неисправна" - (это и остальные загадки ниже вводят в ступор сотрудников ОД)
ЗЫ
Видимо проблема была в неполном коннекте штеккров.
ЗЫ
Последний раз редактировалось DenisI 28 май 2015, 03:42, всего редактировалось 2 раза.
Денис, проверь батарейку в ключе. Должно быть не менее 3,0 В.
NIGGAtiv
DenisI, по крайней мере в комплекте с машиной выдавалось два ключа. Попробуйте запасным. Если с запасным все отлично заведется, то это 100% батарейка в основном ключе.
Но это возможная причина только третьего пункта... Все остальные от батарейки в ключе не зависят. Я подозреваю, что BSI накрывается(окисляется), или какой-то из разъёмов до конца не вставлен в него.жан писал(а):Денис, проверь батарейку в ключе. Должно быть не менее 3,0 В.
Или масса где-то нарушена. Ну ещё... Правда, если сервисменов всё это в тупик ставит, значит исправность предохранителей уже проверяли...
DenisI
Спасибо за ответы
Последний раз редактировалось DenisI 28 май 2015, 03:43, всего редактировалось 1 раз.
- Главный по тарелочкам
У меня бывает, если слишком быстро заскочить в машину и пробовать заводить- на экране ничего не зегорается и машина не заводится. Было это с новья.
Лечится так:
Запираем кнопкой на родном ключе (на сигнализации тоже есть, но я ей не пользуясь, чтобы брелков не полодить.)
Отпираем, открываем и закрываем водительскую дверь и вуаля- заводится.
Лечится так:
NIGGAtiv
zoran, это прям как сквозняк. Не успел дверь открыть, а он уже просочился и гуляет по хате))
Вот я тоже удивилсяDenisI писал(а):...Ага, забыл написать, что сообщения о неисправности тормозной системы в логах CAM модуля не отражаются.
DIS512
- Реальное имя: ИВАН
- Машина: C3 picasso, 2009, 95 л.с.
После замены предохранителя сброс даты, времени
Подскажите, искал не нашел..
Сгорел предохранитель на прикуриватель 12v и на дисплей.....заменил предохранитель..но теперь машина сбрасывает время, магнитолу, обесточивает прикуриватель. (как в энергосберегающем режиме)
Ключ функционирует нормально...
Предохранитель стоит в самом низу? Если он, то значит Вы неправильно его вставили, там два положения. Переставьте и будет Вам Щастье
DIS512
Drjunja67, нет, сгорел на 30А, который отвечает за бортовик, магнитолу, прикуриватель...
Если неправильно стоит нижний предохранитель (SH), тогда ключ не реагирует на открытие закрытие дверей.... В моем случае нижний стоит правильно, на всякий случай пробовал переставлять....результата нет. Машина сбрасывает все )
DIS512
Вопрос решился... сгорел еще один предохраниель..на 20А отвечающий за бортовик.... сегодня заметил.. после замены все окDIS512 писал(а):Drjunja67, нет, сгорел на 30А, который отвечает за бортовик, магнитолу, прикуриватель...
tsnic
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 Picasso, 2010, 1.4l, Confort, МКПП
Как говорили ранее, всему виной шунт SH в салонном блоке предохранителей, самый нижний, левее 40-амперного предохранителя. У него две позиции для установки. Так вот если воткнуть его в свои разъемы правее, ближе к 40-амперному преду, то через n-ое время все электрооборудование пикаса отключается и не активируется до момента включения зажигания. Если воткнуть левее, то возвращается обычный режим. Обнаружил при прозвоне всех предов в данном блоке.
