Охлаждающая жидкость
Re: Охлаждающая жидкость
Да ладно?!
jeepers
- Реальное имя: Константин
Господа, это фото, сделанные мной после 4-5 поездок, коротеньких, минут по 10-15, 40-50 км/час. На первом фото уровень ДО открытия крышки, а на второй ПОСЛЕ её открытия, когда воздух попал в бачок извне. Хватит ли мне бутылки 2 литровой антифриза (родного СитроеноПыжского ПСА Лонглайфа) на долив??? Хочу заказать сейчас, а на карте остались последние 650р-на 5 литров не хватит, а до аванса ещё 3(!) дня.
No comments...
jeepers
В каком состоянии показывается РЕАЛЬНЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ уровень жижи?
No comments...
Правильно проверять на холодном двигателе.jeepers писал(а):И вообще в каком состоянии показывается РЕАЛЬНЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ уровень жижи?
bratantonio
- Реальное имя: Антон
На всех современных авто не ниже Г12... цвет абсолютно пофиг.
alexeyhlamov
- Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП confort
n-di
На любом сервисе есть приборчик в который капают пробу из бочка ОЖ и смотрят температуру замерзания, нужно просто проверить и соответственно залить либо концентрат либо дистиллированной воды. Еще если смотреть график содержания этиленгликоля и замерзания, то следует вывод что чистый концентрат будет замерзать при меньшей температуре, чем с содержанием воды. Тут важно найти грань )
Константин, из практики- такая доливка практически никак не повлияет, чуть повысится температура КРИСТАЛЛИЗАЦИИ, (минус 35 вместо 40....), т.е. это температура образования "шуги" из ледяных кристаллов и жидкости. Замерзание в "лед" происходит при гораздо более низкой температуре, насколько помню - минус 60 - 70градусов...
Все почему-то путают или не знают этого. Так что не беспокойся особо, лишняя вода постепенно выпарится и дольешь нормального антифриза. Успехов.
nikologen
- Реальное имя: олег
- Машина: с3 пикассо 2011 1,6 мкпп exclusive
А у меня возник такой вопрос к нашим специалисам. Стрельнуло мне поменять охлаждающую жидкость, заехал на сервис и мне настоятельно рекомендуют производить замену О.Ж. с помощью специального аппарата. Якобы при другой схеме замены О.Ж. меняется не полностью, а с этим аппаратом замена практически 100%. Может попробовать поддаться убеждениям "сервисменов"? Дело в том, что я сам не знаю, что у меня там залито, т.к. машина не новая и в свете приближающихся холодов хочется решить эту проблему года на два.
Airtrader
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
Аппарат используется для прокачки системы, откачать всю жидкость все равно не удастся, часть её неизбежно остается в радиаторе печки.
мне тут в сервисе сказали, что вот такой концентрат можно разводить водопроводной водой
А вот такой только дистиллятом (правда это уже готовый, не знаю зачем его разводить, разве что в мягком климате для экономии)
ВОДОПРОВОДНОЙ водой ничего разводить нельзя ! Если только тебе не "пофиг" состояние охлаждающей системы.
Вроде бы это тест, уж совсем для "чайников"...
- Главный по тарелочкам
Дистиллированную воду можно купить в аптеке. Там она точно "настоящая". ИМХО
Tonh
- Машина: Lada Vesta
Привет всем. А сколько ОЖ нужно на замену?
Двойной кешбек при
