Так же один раз было. Через 500км запросил масла.zoran писал(а): Давеча на трассе, нажал на газ до отказа, мотор раскрутился, машина пошла набирать скорость и тут передумал обгонять, газ бросил, машина клюнула носом и мигнуло предупреждение "Стоп, низкое давление масла", после чего сразу погасло и больше не загоралось.
Это нормально для такой ситуации или может надо что проверить? Уровень например, но датчик уровня не загорался...
Низкое (слабое) давление масла
Re: Низкое (слабое) давление масла
МСН
- Машина: Citroen C-Crosser
Нужно сделать диагностику. Если она покажет ошибку управления электромагнитным клапаном регулирования давления масла (P15A3) - то замените этот клапан.
Djabax
Низкое давление масла
Ситроен С3 Пикас 2009, лил только масло тотал 5w30 на этом проехал 2000, фильтр не родной, при старте двигателя иногда выскакивает ошибка stop oil pressure, заметил что когда температура выше нуля на улице, через 5 сек пропадает(иногда более длительно). Если дать газу пропадает сразу. В дальнейшем не появляется.Диагностика в авалюксе показала ошибки р0011, р0172, рекомендовано - замена свечей зажигания, прокладки клапанной крышки, проверка эл.клапана регулировки фаз, промывка инжектора. Т.е. ниочем, абы чего найти неважно что. Рассинхронизация распредвала, наверняка происходит из-за низкого давления, мудаки. Датчик давления заменен на новый - не помогло. Давление померить пока не удается, то переходников нету, то манометр у сервис мэнов пропал. Подобную тему прочитал, но ошибка электромагнитного клапана у меня не выскочила. Подскажите пожалуйста что делать?
Re: Низкое давление масла
Пробег какой? Может маслонасос плохо качает, засорился маслоприемник? Цепь меняли итд.?
Djabax
110000, цепь не менял
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Цепь растянулась?
Цепь растянулась?
Может быть начать с него? Поставить оригинал или Purflux L358A, который в оригинальной коробке упакован.
Я как-то мановский фильтр поставил, а через 4 тыс масло из-под крышки фильтра потекло. Откручиваю, а у него перегородка отвалилась, хорошо крупная часть была и не пошла вглубь по каналам. Еще где-то встречалось, что на сервисе с куском пленки фильтр ставили. Да и вообще все спецы говорят, что требования к фильтру для нашего движка таки же, как к маслу.
И масло откуда? Сами покупали или в сервисе залили? Могли паленку или 5w-40 влить.
Цепь я думаю ни при чем, насос тоже не слышал чтобы из строя выходил... клапан маслонасоса в 2009 году вроде как не ставился.
Сколько читаю форум, такого про C3P не видел, но на Калине у меня было - замёрз маслоприёмник наглухо. Лечили снятием поддона. Диагноз: плохое масло, езда на непрогретом двигателе. Кому интересно, писал об этом тут: https://www.drive2.ru/l/5725206/
А вообще, тема про низкое давление масла здесь уже есть.
Последний раз редактировалось Stayer 02 дек 2016, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Djabax
Третий раз беру фильтры этого производителя. Последую вашей рекомендации.
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
На выходные более суток стояла в теплом боксе. Потом ночь на морозе, с утра оттепель и примерно 70 км по трассе без пробок в обе стороны со стоянкой на улице 4 часа - без ошибок. По возвращении после стоянки 10 мин опять ошибка.
По поведению больше смахивает на электронную неисправность.
Если авто 2009 года, то из электроники там только датчик давления. Если бы EP3C - EP6C был, то с вероятностью 75% можно было бы говорить, что гавкнулся регулятор давления... но тут-то его нет.
Либо фильтр, либо масло, либо засор... либо насос, но очень маловероятно
Melior, хочешь сказать на не EP3C нет электромагнитного клапана масляного насоса?
Хм... У EP6 точно нет клапана, а у EP6C есть.
Вот только не понял про EP3...
Djabax, а можно VIN?
Отправлено спустя 27 минут 14 секунд:
Все понятно ))
Двигатель Djabax EP3. Без клапана.
А это модернизированные EP3C с клапаном.
Djabax
Хоть одно исключили и на том спасибо.
Отправлено спустя 23 минуты 19 секунд:
Заказал на exist фильтр оригинал. Начну с него. Затем масляный поддон снимать и смотреть, что там
