Прокладка крышки маслозаливной горловины.
Re: Прокладка крышки маслозаливной горловины.
Grey Grey, Обстоятельно )))
Aleksandr
- Машина: C3 Picasso,2010,МКПП.
Всем доброго времени суток
В общем тут непонятно каким образом( сам не пойму
) потерял саму крышку маслозаливной горловины.
Пока не приехала новая пришлось пару деньков поездить без неё, поставил времянку (не резину, резина не лезет)
что нашел в гараже, в общем масло не лилось на движок
Самая быстрая по доставке приехала на третий день, в общем утром забрал, лепуху убрал, закрутил на место-смотрю как то интересно она встала-типа не на весь оборот закрутилась-скажу сразу-брал аналог (что-б побыстрее пришло), ну да ладно, проверил уровень-красивая норма(держу выше середины, в районе верхней шишки
Собственно апофеоз - были у меня при разгоне легкие такие поддергивания в районе 2500-3000 обороты, диагностика ничего не показала, подумывал на бензин или свечи.. так вот-ушла эта бяка
Вообще ушла
Получается из под этой резинки шел подсос лишнего воздуха, не хорошо было так двигателю работать, особенно при разгоне, да и расход должен быть больше (должен же этот лишний воздух сгорать
Кстати респект и уважуха кто этот двигатель делал и кто прошивку в ЭБУ писал-нивелировать лишний объем воздуха который шел в двигатель, да так что-б еще не сразу догадался человек и диагност ничего не понял
В общем подвожу итог: Закажу себе оригинальную пробку, закручу её и если она будет до упора заворачиваться а не так как эта и вернется поддергивание при разгоне-оригинал ляжет в запас.
Всё что не делается-к лучшему
Вообще ушла
Она поворачивается на 90 градусов.
Aleksandr
ага, которая потерялась таки да, поворачивалась до упора, а резинка по ходу не прижималась достаточно к профилю горловины. А эта не доходит до упора-прижим идет на резину и как бы по конусу её притягивает но не до упора.
В свое время брал пробку от Металлкаучо, чтобы тоже по-быстрее и подешевле. Удивился, что она с клапаном и встала как-то странно. Проехал из Автодока до дома (4 км), и что-то дернуло меня проверить как она, а она развалилась!
В общем взял от этого недоразумения резинку и поставил на родную крышку... года 2-3 проездил без проблем, но сейчас вокруг опять все в масле - резинка усохлась ((
Может все-таки совпадение?
Что-то мои познания об устройстве двигателя никак не могут связать подергивания машины с вентиляцией масляной системы
Aleksandr
Вечер добрый, пакет на работе остался, завтра если буду-обязательно гляну, если что, там какой то код был наклеен.
А по поводу устройства двигателя-тут нужно спецам думу думать, я практик больше
По факту сказал как обстоит дело в конкретно моем случае
И расход кстати упал-у меня всегда стоит показания моментального расхода бензина-наглядно показываю детям как завит нажатие на педаль газа на количество бензина в баке, да и самого как то дисциплинирует
Если немного поездить с вынутой из пробки резинкой, сразу станет видно зачем.
Aleksandr
По поводу воздуха,я сделал проще - при работающем двигателе приоткрутил крышку-явный захват воздуха, двигатель работает, закрутил её назад.
dimok43
- Машина: yeti 2013 1.2 tsi мкп + C3 Picasso, 2010, 115л.с.
Я однажды чуть перекрутил. Открутить не мог несколько дней. Теперь предельно внимательно, с нежными словами.
irider
- Реальное имя: Родион
- Машина: C3 Picasso, 2010, 120л.с., МКПП
Всем привет! Обнаружил, что у меня тоже начало масло течь из-под маслозаливной горловины, уже порядком натекло. Пробег — 118 тысяч. Поэтому решил поискать или крышку, или одну прокладку. Каталоги на самый дешевый аналог (≠300 рублей российских) предлагают METALCAUCHO, артикул 03659. Можно ее брать, подойдет?
Upd: или вот такой аналог: (8718 BIRTH Крышка маслозаливной горловины) подойдет? Или не «мелочиться» и покупать оригинал?
Gray, 0258.56
Три года назад ее покупал - была с пружинным клапаном. Поставил у магазина и поехал домой... что-то меня дернуло у дома снова под капот залезть, а крышка эта вся развалилась, хорошо клапан уперся в уступ масляной горловины и не провалился внутрь.
Зато на три года хватило уплотнительной резинки от этой Металкаучо - она идеально подошла к старой крышке. Теперь оригинальную поставил - нафиг экспериментировать.
