Замена расширительного бачка
Непрочитанное сообщение Melior » 21 сен 2021, 10:36
Stayer писал(а):
20 сен 2021, 17:47
А был наш бегемот на турбомоторе?
Из турбо был только дизель :pardon:
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 сен 2021, 12:40
Значит подозреваю, что и на турбовые EP6 идёт та же крышка, просто его нет в списке в виду отсутствия таких комплектаций автомобиля.
Непрочитанное сообщение Снег » 21 сен 2021, 19:55
Собственно, провёл сегодня лабораторную работу. Клапан в пробке начинает открываться на 1,4 бара. Так как после приоткрывания воздух продолжает подаваться в тестовую систему из баллона, то клапан открывается до 1,5 бар и так стоит уверенно. Полагаю, что в автомобиле, о приоткрывшись и сбросив давление он опять закрывается до его возрастания.
В общем - рабочий клапан открывается на 1,4 - 1,5 бара.
https://youtu.be/qBfqiCBYb8E
Вопрос - куда девается ОЖ, если нигде нет потёков? Постоянно сбрасывается через пробку в виде пара??
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 21 сен 2021, 23:49
Снег, хорошая работа, наглядно показано.
Непрочитанное сообщение xcb » 22 сен 2021, 03:53
Снег писал(а):
21 сен 2021, 19:55
еще одну лабораторную - меряем плотность ДО. Греем - ждем многократного срабатывания клапана. Меряем еще раз. если плотность возросла, значит вода ушла в свисток. И тогда получается в зиму придется доливать воду, а не смесь.
Непрочитанное сообщение Снег » 22 сен 2021, 07:18
xcb писал(а):
22 сен 2021, 03:53
Во первых, нечем. А во вторых, я как то не уверен, что испаряется только вода, а этиленгликоль, или что там, остаётся...
Непрочитанное сообщение Melior » 22 сен 2021, 15:48
Снег писал(а):
22 сен 2021, 07:18
Этиленгликоль очень плохо испаряется.
В инете есть анализы антифризов, где видно, что процент содержания гликоля постепенно растет из-за испаряемости воды.
У меня с 50% нормы в бачке (летом) до сообщения "проверьте уровень антифриза" (в минус 18) прошло 2 года :pardon: В несколько этапов долил около 120 мл воды до середины уровня.
Непрочитанное сообщение Снег » 22 сен 2021, 19:06
Melior писал(а):
22 сен 2021, 15:48
Да? Ну ладно, примем на веру. Хотя капли, что висят снаружи бачка имеют и цвет отличный от воды, и на ощупь сразу понимаешь, что это не вода, а антифриз. Есть такое ощущение на пальцах... И во рту сразу сладкий привкус появляется...
Непрочитанное сообщение xcb » 23 сен 2021, 04:08
Снег писал(а):
22 сен 2021, 19:06
Камрад, ты завязывай на себе тесты ставить.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 15 сен 2022, 19:18
Поставил крышку KH-023. Встала идеально. Крышку не менял ни разу. Решил поменять, а то пошли какие то подтеки на расширительном бачке. Поезжу, отпишусь как она себя ведет.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 27 сен 2022, 12:36
Поставил крышку 1306J5 оригинал. Вроде как особо и не нужно было, но все меняют и я поменял :oops: . ОД на ТО порекомендовал заменить бачек, типа на нем потеки снизу, недорого это. Но крышку при этом не поменяли.
Непрочитанное сообщение xcb » 27 сен 2022, 13:18
вот как бы еще понять что крышка работает - думается надеть на нее что то надо, для улавления исходящего. и понятно будет.
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Danielыч » 27 сен 2022, 13:32
kiv_spb писал(а):
27 сен 2022, 12:36
Тоже (зачем-то) менял крышку, а потёки на бачке никуда не девались. Пока через полгода увидел трещину на бачке.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 27 сен 2022, 14:39
Danielыч писал(а):
27 сен 2022, 13:32
Родная крышка была с виду как новая из коробки, можно было перепутать, вряд-ли в ней дело. Еще подтекать может из-за потрескавшегося шланга снизу бачка. Так сказал ОД и порекомендовал наблюдать. У меня реально уровень слегка упал и было мокро под бачком. Поменял крышку, долил, буду наблюдать.
