Я ОДэшникам высказал это предположение, проигнорировали, ответили, что причин может быть очень много, от датчиков на педалях до датчика ОЖ (?!)pdv писал(а):Где то в джойстике контакт хреновый. Поэтому то работает, то нет.
Круиз-контроль и все о нём.
Kozun
- Реальное имя: Илья
Re: Круиз-контроль (КК) "глючит"!
pdv
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort;
Хрень какая-то. Круиз реагирует на педаль тормоза и ставит режим пауза. Включается при нажатии кнопки установки скорости и наличии 4 передачи. Первое, что надо делать проверить эта два контакта, а работа датчика скорости проверяется путем переключения на 4 передачу сразу, как дисплей сигнализирует о данной необходимости. Плавающий контакт диагностировать трудно, а оплата по нормочасам. Можно провозиться больше установленного норматива, вот и не хотят заморачиваться. Займутся когда накроется окончательно.
Kozun
И на сцепление тоже!pdv писал(а):Круиз реагирует на педаль тормоза
Kozun
Наверное, так и будет, найти-то легче будетpdv писал(а):Займутся когда накроется окончательно.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Вот только меня настораживает тот факт, что все наши "поломки", чаще всего, случаются после того, как мы побывали у ОД на ТО, или по другим делам... Вот у меня эта беда приключилась, именно после ТО-1.
- Машина: ...
Re: Круиз-контроль и все о нём.
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 03:52, всего редактировалось 1 раз.
Kozun
И об этом я им заявил (и акт предъявил, что это денег стоит, а результат - обратный), но меня очень долго разубеждали ...Petrovich писал(а): Что получается, сервисники уже и "Лексию" толком подключить не могут?
Вскрытие показало - больной умер от вскрытия...Kozun писал(а):pdv писал(а):... Вот у меня эта беда приключилась, именно после ТО-1.
Energizer
- Машина: Exclusive, 1.6, синий
+1Kozun писал(а):чаще всего, случаются после того, как мы побывали у ОД на ТО, или по другим делам...
Но с другой стороны если посмотреть хронометраж происшествий, то первая волна проблем приходится на 18-20 тыс. км. А это как раз после первого ТО не очень интенсивной эксплуатации.
xryst
Нет Сергей, это только после ОД!
Я тоже от них отказался... Я клипс пластиковых недосчитался на подкрылках... Руки из жопы у них растут!
А по поводу КК, то я думаю как и у нас в салоне в ЛАУРе просто ручку КК поменяют по гарантии... На Зафирах именно они были всегда виновниками... Думаю тут всё также...
Kozun
Что-то мне подсказывает, что ты, Алексей, прав на 100%... (Причем, мою, "родную", видимо, уже поставили кому-то, во время ТО-1) Сегодня снова пробовал включать КК. Раз шесть-семь включал, не включается, затем один раз включился, притормозил, показания сбросились на "палки", и всё, ни в какую.... моргунчик светит и всё!xryst писал(а): просто ручку КК поменяют по гарантии...
Гиви
- Машина: C3 Picasso, 2010, 115, confort
ЖДЁМ...Kozun писал(а):Машину оставлять не стал, записался на вторник, 5 июля, и снова на 9-30. Так что, продолжение следует...
Kozun
Продолжаю. Сегодня в 9-30 - сдал, 12-00 - принял (хотя, "готова" была около 11 часов - видеорегистратор "доложил"
) Вердикт - неисправен датчик (концевик) педали тормоза. Заказали, обещали в течение 10 дней. Случай гарантийный. В общем, позвонят. Машинку забрал, конечно, так спокойней!
Ждем продолжения
Илья, а он на аккумуляторе своем так долго работал или подключен на постоянку?Kozun писал(а): видеорегистратор "доложил"
Хорошее использование, прям "присматриваем за няней"
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 03:53, всего редактировалось 1 раз.
