205 резина - возможно или нет?
Re: 205 резина - возможно или нет?
Сообщения перенесены в тему: "Какую взять зимнюю резину???".
Zimnii
- Машина: C3 picasso 2011
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Стальные диски KFZ с ЕТ=25 сидят с неприлично малым допуском (штатно 27). Меньше брать вылет нельзя.
d95
тута по-другому c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=9&t=119#p174KpyTou_yokep писал(а):Стальные диски KFZ с ЕТ=25 сидят с неприлично малым допуском (штатно 27). Меньше брать вылет нельзя.
sbs
- Машина: C3 picasso 1.4, Confort, 2010, синий
Тоже рассматриваю данную размерность, в замен стандартной 16-ой, смущает только, что диаметр колеса вырастает на 2%, т.е. в теории изменяется передаточное соотношение и машина должна быть чуть тупее при разгоне (на эти же 2%)). Заметили ли что-либо подобное при замене резины?лёха писал(а):у знакомого купил почти новый комплект ( одну зиму ездил ) от с4. 195*65R15 . диски сели как родные, диаметр резины чуть больше но ничего нигде не цепляет. у меня 1.4 а вот на 1.6 диски R15 могут не сесть там тормозные диски большнго деаметра.
hwguide
sbs У вас настолько чувствительный "жопомер"?, что вы сможете почувствовать 1.5л.с. разницы в "мощности"?
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
Сергей! Это в границах погрешности. Как если сравнивать новую резину и "лысую". Не принципиально.sbs писал(а): машина должна быть чуть тупее при разгоне (на эти же 2%)
KpyTou_yokep
Точняк. В обратную сторону перепутал. Штатно 23, стоят 25 от кфз, а вот 27 уже мерить следует.d95 писал(а):тута по-другому c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=9&t=119#p174KpyTou_yokep писал(а):Стальные диски KFZ с ЕТ=25 сидят с неприлично малым допуском (штатно 27). Меньше брать вылет нельзя.
Серый12
- Реальное имя: сергей
- Машина: С3 Пикассо,2012,114л.с,РКПП,Confort
всем доброго дня! зимние покрышки размером 205/55/R16 ставьте смело,но только со СКОШЕННЫМИ бортиками,то есть не с прямыми краями,а именно с наклоннеными краями,у меня уже в эту зиму стоит и катается. за подкрылки при сильном повороте не цепляет,остается зазор еще 12мм между подкрылками и зимней покрышкой. всем осторожно ездить и соблюдайте дистанцию!
А как насчёт хода подвески?Серый12 писал(а): за подкрылки при сильном повороте не цепляет,остается зазор еще 12мм между подкрылками и зимней покрышкой.
maxdamage
Какой же это день?Серый12 писал(а):Сообщение Серый12 » 12 янв 2013, 22:40
всем доброго дня!
maxdamage
Это сообщения так долетают.maxdamage писал(а):Во Владике
У меня ещё круче !Какой же это день?
Серый12 » 12 янв 2013, 23:40
