Установка сигнализации.
euromac
Автор темы - Интересующийся
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Classique+кондей
Re: C3 Пикас- установка сигнализации
Всем доброго дня.
Установка завершена, ЦЗ побежден и работает как положено.
Все оказалось довольно просто.
Вместо провода на открытие (который по умолчанию) подключил другой таймерный канал, задал задержку на срабатывание при снятии с охраны и все. При снятии-двери открываются, если нажать еще раз кнопку открытия - сигнал на открытие не дается. Что и было нужно. Вот.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Замок на капот- это следующий шаг. Счас начинаю прорабатывать варианты. Как поставить, куда, что сверлить, как тянуть провода под капот и т.д.
genom
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 picasso, Белый Комфорт
у меня вчера был странный глюк (сигналка шерхан 9 с автозапуском). Вечером завел машину, съездил до магазина, загнал авто в гараж, вынул ключ зажигания... но машина не заглохла. Обычно двигатель работает еще 1-3 минуты, но тут он не глушился и через 10 минут, я сел за руль, решил поездить без ключа, чтобы машина заглохла в качевте защиты от угона, но...кроме заблокированного руля - мне ничего не мешало управлять авто...переключать передачи и ехать...бред. Заглушил авто только съемом клем с аккумулятора. Что это было? Кто сталкивался с подобными фокусами?
Престиж - Авто
Добрый день.genom писал(а):у меня вчера был странный глюк (сигналка шерхан 9 с автозапуском). Вечером завел машину, съездил до магазина, загнал авто в гараж, вынул ключ зажигания... но машина не заглохла. Обычно двигатель работает еще 1-3 минуты, но тут он не глушился и через 10 минут, я сел за руль, решил поездить без ключа, чтобы машина заглохла в качевте защиты от угона, но...кроме заблокированного руля - мне ничего не мешало управлять авто...переключать передачи и ехать...бред. Заглушил авто только съемом клем с аккумулятора. Что это было? Кто сталкивался с подобными фокусами?
В данном случае сказать что-либо определенное сложно не видя машины - предположу, что в случае повторения подобной ситуации наиболее оптимальным решением будет обратиться к установщикам сигнализации.
С Уважением, Виталий.
Chybaka
Хотя машины еще нет, но все же загорелся вопросом будущей установки сигнализации. Предлагаю на суд мою переписку со специалистами установщиками фирмы ООО "Луидор-сервис" (Москва)
Я: Добрый день. Я скоро приобрету авто Citroen C3 Picasso в комплектации Эксклюзив. Планирую установить туда охранную систему Pandora DXL 3500 с автозапуском по шине CAN (чтоб меньше влазить в штатную проводку). Что Вы можете сказать по поводу установки.
Они: Очень приятно, что Вы обратились именно к нам, и мы всегда рады нашим клиентам. С данным автомобилем, к сожалению не всё так просто, да и сам производитель охранной системы Pandora DXL 3500 не рекомендует установить на Citroen C3 Picasso эту систему, как и все производители остальных автосигнализаций. По шине CAN в этом автомобиле подключается минимальное количество проводов, а все остальные подключаются по аналоговому сигналу. Более-менее безболезненно, из электронных противоугонных систем можно подключить иммобилайзер BASTA 911 и естественно механику (замки на КПП, на рулевой вал, капот, техноблок).
Я: Алексей, все же хотелось иметь что-то с автозапуском.К сожелению я не большой спец. в вопросе установки сигнализаций, но все же.Много форумов отправляют на сайт производителя (вот этот http://www.tecel.ru/page.html?p=2&id=268), котрый делает различные модули для облегчения подключения по шине CAN. Например устройство CANTEC-F1 - универсальный адаптер шины CAN. Предназначен для корректной установки дополнительного оборудования на автомобиль. Используется совместно с любой автомобильной сигнализацией.
Они: Cantec-F1 - нам знакома, данная система есть у нас на витрине и на складе, по всем вопросам общаемся с разработчиками этого адаптера. Относительно С3 Picasso - кан модуль можно реализовать примерно на 25% своих возможностей. Без автозапуска, ещё можно установить сигнализацию, с автозапуском могут быт сюрпризы, хотя несколько раз этот автомобиль мы делали.
Я: И вот еще вопрос. Зачем например ставить дополнительный эффективный иммобилайзер с беспроводным реле BASTA если в машине есть уже штатный иммобилайзер.
Они: Дело в том, что, не один авто угонщик не полезет в автомобиль, заранее не изучив электрику конкретного автомобиля,и любая нештатная ситуация, типа беспроводного реле от BASTA спрятанное непонятно где, для него является сюрпризом. Ещё родной иммобилайзер запрашивает метку, только в момент запуска, а BASTA постоянно (могут попытается угнать во время прогрева, когда снег к примеру решили чистить, или выгнали авто с гаража, автомобиль греется, а водитель ворота гаража закрывает). В общем, если электронную противоугонную систему установить, то BASTA является оптимальным вариантом.
Какие будут мнения.
nnh
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 Picasso Exclusive
Мнение очень простое...
Вам сигнализацию или защиту от угона.
Это разные вещи. Сигнализация она сигнализирует. И если Вы не разоритесь на автономную сирену, то она легко вырубается шокером. И...
Защита от угона - это комплексное решение.
Однозначно нужен нормально-разомкнутый иммобилайзер.
Также не помешает автономный GPS трекер, и, лучше с датчиком движения. Он будет посылать по GSM информацию о координатах в настраиваемый интервал времени. Поэтому его трудно обнаружить датчиком поля.
Также нужен замок капота. Штатный вскрывается на раз.
А сигнализация - это так покричать и все. На обратную связь особо не рассчитывайте. Основные места угона - это стоянки при всяких маркетах.
На прошлой машине у меня стояла сигналка от MS - и теряла связь, чуть глубже в магазин погрузишься. Или в кино.
Поэтому ее лучше дополнять GSM сигнализацией - хотя датчиком поля и глушилкой она ликвидируется.
Мое мнение - это хороший иммобилайзер. Сигнализация, в принципе, годится любая, но желательно все-таки качественную. Автономный GPS трекер для контроля координат.
А пандору я тоже хотел поставить - но также был вежливо послан. Поэтому я плюнул и поставил штатную META. Орет - дай боже каждому.
А трекер у меня спрятан.
Иммобилайзером пока не занимался. Т.к. особого смысла не вижу. У меня знакомый на С5 уже пять лет на штатной (даже без датчика удара) без всяких проблем ездит.
Не та машина.
Не та машина.
Mohinder Suresh
- Машина: C3 picasso confort черный
Meta System HPB TOP CAN 5.0 это такая МЕТА,как она вообще с установкой,и эксплуатацией,можно узнать ,не хотелось замарачиваться на дорогой сигналке.
Wersh
- Машина: C3 picasso, 2010, 1.6 Comfort
Тоже интересен вопрос по установке этой сигнализации.nnh писал(а):Поэтому я плюнул и поставил штатную META. Орет - дай боже каждому.
Meta System HPB TOP CAN 5.0, если конечно это она.
Весьма странен разброс цен на нее в интернет-магазинах, от 3.400 до чуть ли не 15 000..
Я еще присмотрел сигнализацию Prizrak 710 со штатного брелока, подключение по CAN шине. Производитель тот же что и у известных CAN модулей - CanTec.
Вот теперь думаю, какую поставить....
Может кто-то посоветует?
При управлении сигнализации/противоугонной системы штатным брелоком (slave-функция) есть существенный минус: криптостойкость сигнала штатного брелока ниже, чем сигнала брелока хорошей п/у-системы. Следовательно, бой криминала и владельца за право уехать на машине рано утром может сложиться не в вашу пользу.
ИМХО не только мое, но и установщиков противоугонных систем.
Greyfish
А по мне интересная вещь. Стоит не дорого, вскрытие машины контролирует, в случае чего и поорать может. Неадекватов-любителей покататься на чужих машинах и бросить, точно спугнёт.Wersh писал(а):Я еще присмотрел сигнализацию Prizrak 710 со штатного брелока, подключение по CAN шине.
А вот если машину захотят действительно стащить, то тут и крутая охранная система не поможет. Да и искать ни кто не будет. Как уже говорили, не того класса машина, чтоб вкладываться в крутые охранные комплексы. Если так страшно, то лучше добавить денег к страховке от угона. ИМХО
Так чего ей орать, если скопировать сигнал штатного пульта, который управляет закрытием-открытием дверей, несложно.Greyfish писал(а):Стоит не дорого, вскрытие машины контролирует, в случае чего и поорать может.
Молча откроются дверки - пол дела сделано.
Распространенное мнение, но неверное. Хорошая охранная система, вернее противоугонный комплекс, скорее всего будет долго сопротивляться попыткам его обезвредить. Все зависит от бюджета и установщиков. Хотя надо признать, что качественный угонщик по навыкам и знанию темы не уступит хорошему качественному установщику. Вопрос времени: если один поставил, второй всегда демонтирует. Но время угона обычно ограничено.Greyfish писал(а):А вот если машину захотят действительно стащить, то тут и крутая охранная система не поможет.
Второе заблуждение. Мы не в Германии, где машина считается новой в течение трех лет. Здесь климат иной: первый год - минус 18-20%, второй - минус еще 10-12%, третий год - еще 10-12%. Если угон произошел даже в первый год или год с небольшим, посчитайте, что выплатит вам страховая.Greyfish писал(а):Если так страшно, то лучше добавить денег к страховке от угона.
И чем дороже машина, тем больше потери. Все зависит от того, каковы умозаключения владельца и его желания/возможности выделить некую сумму на защиту своей собственности. Размер суммы зависит от умозаключений владельца и стоимости самого авто. Правда, ведь?
nnh
По Мете...
Есть датчик удара, датчики объема, говорят есть датчик наклона (не проверял).
Сирена цифровая, но не автономная.
Я бы не назвал ее дешевой - с установкой она выходит 15 тыр. За эти деньги можно поставить Сталкер, и если Вам плевать на гарантийные разборки, даже нужно. Или мутить установку с Кан модулями...
Код у нас в ключе Килог, но и в Excellent тоже - тока он не вскрывается.
По крайней мере про вскрытие грабером Ситро я не слышал.
Проблема этих граберов в том, что нужна база ключей - для китайских это не проблема, - все продается.
По Мете, похоже, нету базы.
Также брелок у нас двухкнопочный.
По поводу сигнализации - еще раз выскажу свое мнение, что ее задача не защищать от угона, а просто кричать...
Да это она, но для Ситро Мета делает немного другой вариант поставки.Meta System HPB TOP CAN 5.0, если конечно это она
С этим не спорю - все так. Я просто считаю, что есть сигнализация, а есть противоугонная система. К слову, когда занимались моей машиной, приехала дамочка на фиесте ставить сигнализацию(ее слова). До нее пытались донести разницу: не только по системам - такие модели ставим, а такие нет - в этом случае вам в любой сервис, там поставят за четыре часа, но и в подходе, в идеологии, если хотите, к данному вопросу.nnh писал(а):По поводу сигнализации - еще раз выскажу свое мнение, что ее задача не защищать от угона, а просто кричать...
Собственно, тут агитировать нечего: у каждого свое виденье проблемы и отсюда - способы реализации. Я свой выбор сделал и свое виденье изложил. Всем удачи и успехов.
Greyfish
А если вспомнить случаи угона с помощью эвакуатора. То супер навороченный комплекс могут даже не ломать. Сломают потом, где нить в тайном гараже, не спеша. Так же из достоверных источников известно, что некоторые служащие правоохранительных органов ездят на угнанных машинах без документов. Так что вероятность угона с помощью эвакуатора уже не кажется не реальной...anbo писал(а):Хорошая охранная система, вернее противоугонный комплекс, скорее всего будет долго сопротивляться попыткам его обезвредить.
Так же могут дать по башке в подъезде, забрать ключи и спокойно уехать, вообще ни чего ломать не надо!
Поэтому считаю все сигнализации защитой от хулиганов, а не от реальных угонщиков.
nnh
GPS треккер с датчиком движения и таймерным выходом в эфир Вам в помощь...Greyfish писал(а):А если вспомнить случаи угона с помощью эвакуатора. То супер навороченный комплекс могут даже не ломать. Сломают потом, где нить в тайном гараже, не спеша. Так же из достоверных источников известно, что некоторые служащие правоохранительных органов ездят на угнанных машинах без документов. Так что вероятность угона с помощью эвакуатора уже не кажется не реальной...anbo писал(а):Хорошая охранная система, вернее противоугонный комплекс, скорее всего будет долго сопротивляться попыткам его обезвредить.
Greyfish
Проблема не в отслеживании машины. А в том, что искать её ни кто не будет. А если и будут, то заломят такую цену, причём открытым текстом, что сам откажешься. Проще немного добавить и купить новую. Может для владельца семёрки БМВ такая стоимость и подойдёт, а для нашей машинке точно нет. Знаем, плавали.
P.S. Сигнал трекеров глушится на ура. И пофик как он выходит в эфир. Друг занимался установкой и обслуживанием таких систем, как он сказал это всё игрушки, на этом зарабатывают деньги.
