Штатная антенна
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 09 май 2013, 18:24
ra0aqb писал(а):Начал экспериментировать с антенной
Маленькое дополнение. Так как антенна закручивается по резьбе,
то изгиб нужно придать в определённом месте. Я сделал так:
закрутил до упора, пригнул, поставил метку штрих-кодом (то что было под рукой).
Вот и всё.
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 май 2013, 19:46
ra0aqb Т.е. в принципе, подойдёт любая изогнутая железяка (гвоздь), примотанная изолентой ? :) Я не про эстетику сейчас... про конструктив. :wink:
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 09 май 2013, 19:50
Юниан писал(а):принципе, подойдёт любая изогнутая железяка
В принципе да. Мне на глаза попался испорченный оконный дюбель, вот я из него и сделал.
Само полотно антенны остаётся без изменений.
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 май 2013, 20:46
ra0aqb ОК. Спасибо!. :)
kuzen65
Машина: Audi A3 Sportback 2014 180 л/с
Благодарил (а): 29 раз
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение kuzen65 » 09 май 2013, 21:29
ra0aqb писал(а):Начал экспериментировать с антенной, прикладываю фотографии,смысл можно по ним понять. Если завтра магазины будут работать куплю ТУТ (термо-усадочная трубка), закатаю и всё. Вынес на вашсуд, кто что скажет.
Всё гениальное - просто ! Спасибо !
ЗАЗ 965 . Opel Kadett . Ныса Т522 . Ford Sierra . Nexia NEW . KIA Rio . Citroёn C3 Picasso"Летящий Бегемот". Audi A3 "Имперский Штурмовик".
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 10 май 2013, 14:53
Вот результат, почти конечный:
Столкнулся с такой проблемой: ТУТ попал в руки с клеевым покрытием внутреннего пространства,
и при нагреве он на конусе плывёт с большего диаметра на меньший, при обсадке он выдавливает
клей наружу. Это нормально в принципе. Кто будет делать такое - покупайте ТУТ без клея, простой.
Он есть всех в продаже всех цветов радуги и разных диаметров.
Благодарил (а): 210 раз
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение vikozr » 15 май 2013, 20:04
Хочу предостеречь про все цвета радуги. Я работал технологом на производстве ТУТ, поэтому знаю, что говорю. Вся цветная трубка делается из прозрачного полиэтилена с добавлением красителей. Такая трубка не стойкая к солнечной радиации и через время от 2 до 5 лет охрупчивается (всё зависит от процесса модификации), трескается и рассыпается. Чёрная трубка изготавливается из гранул чёрного полиэтилена, которые изготавливаются прямо на заводе - поставщике гранулированного полиэтилена. Он предназначен для изоляции кабеля и рассчитан для применения на открытом воздухе (ГОСТ 16336-77). В его состав входит сажа. Такая трубка и держит диапазон температур от -50 до +60 гр. с. Есть халтурщики, производители трубки, которые под видом кабельного полиэтилена, впаривают покупателям трубку из прозрачного полиэтилена, в который добавлен чёрный краситель. Такая трубка аналогична цветной. Поэтому, когда покупаете трубку, смотрите на фразу, чтобы трубка была изготовлена из кабельного полиэтилена.
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 25 май 2013, 09:33
Вот так на машине стоит
Аликар
Реальное имя: Саша
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с.
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Аликар » 25 май 2013, 20:02
vikozr писал(а):Вся цветная трубка делается из прозрачного полиэтилена с добавлением красителей. Такая трубка не стойкая к солнечной радиации и через время от 2 до 5 лет охрупчивается (всё зависит от процесса модификации), трескается и рассыпается.
... а если изготовлена в Китае - рассыпается ещё раньше ! :(
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 25 май 2013, 21:55
ra0aqb писал(а):Вот так на машине стоит
Алексей, прости :) , ну уж для меня как то не очень :pardon:
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 май 2013, 22:00
Drjunja67 писал(а): ну уж для меня как то не очень
Андрей! Это вынужденная необходимость... Выбирая между поломкой антенны об гаражный проём и нынешним её видом, надо признать, что последнее лучше. :-D
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Re: Купил гараж. Помогите советом.
Непрочитанное сообщение Anthony » 11 янв 2014, 11:35
Можно заменить на антенну типа "акулий плавник", как у БМВ.
Непрочитанное сообщение Egorch » 11 янв 2014, 11:38
alexeyhlamov Все таки лучше проверить на практике, чем по табличным характеристикам габаритов машины. Антенна гибкая в разумных пределах, не думаю, что она повредится, если аккуратно заезжать.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 11 янв 2014, 11:49
Заезжай в гараж и не парься. У меня такой же вопрос был в гараже с высотой, гаражные ворота низковатые, а в самом гараже нормально всё. Почти два года заезжаю и выезжаю, антена то в одну сторону изгибается почти пополам, то вдругую. Единственная проблема, резиновый наконечник на конце антены немного потёртый от постоянных ширков о проём ворот. Снимаю только антену рации 1.6метра :-D
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 11 янв 2014, 16:19
Юниан писал(а):
Serveni писал(а):Если сильно парит ,антенну можно просто откручивать
Опередил. :) Либо выкручивать, либо сделать шнурок с крючком на конце и, нагнув, цеплять антенну, чтобы не отломить.
Именно так и борюсь с низкими воротами уже три года. Заезжает нормально а при выезде зацеплю антену за дворник и смело задний ход.
Клубная карта N54
