Установка Круиз-контроля на "классик".
dendemon
- Машина: KIA SPECTRA 2008 МК, C3 picasso, 2010, 95л.с. МК
Re: Установка Круиз-контроля на "классик".
Ребят, никто не подскажет по активации в Тюмени или окресностях, к офицалам ехать вообще никакого желания нет
dzyatel
- Реальное имя: Vladimir
Добрый день всем форумчанам!
Я - вновь испеченный владелец C3 Picasso, 2010 г.в. 1,4 бензин (г. Минск, Беларусь).
После приобретения сразу же встал вопрос об установке круиза (был на старой машине).
Прикупил ручку с ограничителем, шнурок для Лексиа ...
Установил ручку в подрулевое в разъем до щелчка - ручка назад не вытаскивается, не болтается.
При этом при включении зажигания никаких иконок круиза на табло не загорается (ни в положении CRUISE, ни в положении LIMIT ...)
Произвел активацию круиза: включил сначала во ВПРЫСКе, потом в BSI.
На табло все равно никаких иконок круиза не отобразилось ...
Или они (иконки в смысле) на табло появляются только при условиях свыше 40 км/ч и включении 4-ой или 5-ой передачи???
Все делалось в гараже, ездить и пробовать круиз на работоспособность не пробовал.
ОЧЕНЬ смущает то, что на табло ничего, касающегося круиза, не загорается
Насколько я помню, надписи CRUISE и LIMIT должны присутствовать после активации на экране при включении зажигания, в зависимости от положения среднего колесика. При использовании этой функции меняется только надпись PAUSE и ON.dzyatel писал(а):...Или они (иконки в смысле) на табло появляются только при условиях свыше 40 км/ч и включении 4-ой или 5-ой передачи???
ВОТ ЗДЕСЬ дядя Юра выложил фотки до и после установки.
А вообще тему всю читали? По активации здесь нюансы описаны людьми, например, что нужно заходить в программу как пежо, всего то три страницы.
dzyatel
Среднее колесико ставил в различные положения - надписей на табло про круиз не появлялось ...
При этом машина почему-то ушла в Econome Mode ... может быть дело еще и в этом?
То есть активацию я проводил в этом режиме. Или в этом режиме круиз не активне?
Ведь не можеь же быть такого, чтобы присутствовал разъем в рулевой колонке, а самого круиза не было?
Мозги одни и те же на всех пикасах С3 ...
dzyatel Когда читал, как активировать круиз, была где-то тема, что пикас не хотел прошиваться, тогда пошли другим путем, сначала вернули все галочки в исходное положение, залезли в мозг пикаса как в 207 пежо, поставили галочки там, потом перезагрузились и поставили галочки (если не стояли) как у пикасса, после чего все заработало. Еще есть нюансы в последовательности, но это я не в курсе, я в пежо центре активировал.
dzyatel
Внимательно перечитал всю тему. Про то, что активировать нужно как для Пежо - такого не видел ..
Про то, что в определенной последовательности - тоже читал, сначала активировал во ВПРЫСКе, потом в BSI. При тестовом просмотре круиз значится как активный ...
Полагаю, нужно сделать все сначала - деактивировать, потом снова включить, но уже через Пежо???
Какой программой проводить активацию? Через DiagBox или через Lexia?
Если бы был мануал конкретно для Picasso C3 в картнках ... увы, такого не нашел
dzyatel
Да, кстати, вопрос - у меня в ручке круиза контактный разъем слегка болтался - так и должно быть? Ручку брал с разбора, есть подозрение, что может быть не рабочая?
Значит не внимательноdzyatel писал(а):Внимательно перечитал всю тему. Про то, что активировать нужно как для Пежо - такого не видел ..
dzyatel
Сегодня активация вроде прошла успешно. НО: иконки круиза и ограничителя появляются ТОЛЬКО при заведенном двигателе. Причем, ограничитель позволяет выставить скорость и вкл-выкл боковой кнопкой, а круиз (на холостых оборотах) не дает выставить скорость, на табло вот такое вот (как на картинке выше)
Вопрос - круиз будет работать??? (сейчас машина в гараже и до выходных на ней не смогу попробовать покататься)
- Машина: теперь, пешеход
dzyatel
Ну конечно будет. Набираеш скорость, включаеш и оно фиксирует твою скорость, которая на спидометре.
Если ты стоиш, то круиз автоматом становится на паузу
vchernilov
- Реальное имя: владислав
i
108
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
Система, автоматически поддерживающая
заданную водителем скорость автомобиля
без нажатия на педаль акселератора.
Включение регулятора осуществляется
вручную: при этом скорость движения авто-
мобиля должна составлять не менее 40 км/ч,
а в коробке передач должна быть включена
четвертая передач
108
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
четвертая передач
dzyatel писал(а):Установил ручку в подрулевое в разъем до щелчка - ручка назад не вытаскивается, не болтается.
Всё-таки читали невнимательно... Там ещё должна быть защёлка-фиксатор. На картинке она под № 20dzyatel писал(а):Да, кстати, вопрос - у меня в ручке круиза контактный разъем слегка болтался - так и должно быть?
kozyrevan @ Установка Круиз-контроля на "классик".
dzyatel
Прошу прощения, но это ВЫ меня не внимательно читали - я писал про КОНТАКТНЫЙ разъем, который слегка как-бы "гуляет", а не про ручку.
Про запчасть под №20 на рисунке - ручка у меня изначально шла с этим фиксатором-защелкой, докупать не пришлось. Поэтому, как и писал ранее, ручка сама стала плотно и не болтается (сравнил по аналогии с ручкой управления магнитолой - там аналогичная защелка тоже имеется).
Спасибо всем откликнувшимся, жду с нетерпением, когда наступят выходные (предстоит техосмотр), чтобы опробовать новую (хотя для меня привычную по прошлой машине) фишку.
Интересно, лимит работать будет?
Пришла ручка? Устанавливали? Похожа на оригинал? Все работает? Фиксатор в комплекте?telpv писал(а):нашел ручку 6242.z8 на али, 30 бакинских, теперь жду
вот ссыль кому надо http://www.aliexpress.com/item/Peugeot- ... 97261.html
Владимир! Тогда не пойму о ЧЁМ речь ?dzyatel писал(а):я писал про КОНТАКТНЫЙ разъем
