Датчик уровня масла.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Датчик уровня масла!
Непрочитанное сообщение voingora » 31 июл 2012, 21:43
вот
Непрочитанное сообщение voingora » 30 дек 2012, 15:24
в общем ситуация такая...Вчера на ТО-3, мастер сказал и показал, датчик, из-под которого масло сочится...нужна замена датчика, а может прокладку сделать??? не знаю..подскажите..
Не могу найти датчик в exist и в service.com тоже
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 30 дек 2012, 19:22
voingora писал(а): Не могу найти датчик в exist и в service.com тоже
Плохо искал :-D
1131.G2 :oops:
telegin67
Реальное имя: Victor
Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Непрочитанное сообщение telegin67 » 26 фев 2013, 02:45
voingora писал(а): У меня подтекает какой то датчик,за двигателем чуть справа от центра, провода уходят в металлическую крышку, размером с 5 рублевую монету, которая прикручивается болтиком под звездочку,.там ние разъемов не видно, только провода в него...Что это?
Сегодня поднял машину что бы осмотреть "что там снизу" в профилактических целях . Жаль телефона не было рядом что бы сфотать :( .Обнаружил у себя точно такую же бяку :( ...только у меня под датчиком подтеков масла не наблюдается, защитная гофра в которой проводки спрятаны вся обильно полита маслом( наверное потоком воздуха сдувает) и видны следы от капель масла на рычаге ниже. Облазал все профильные сайты по продаже з\п и ремонту по нашим двигунам, как называется "это" и что "воно такое" пока не нашел :unknown: Евгений!!! Если появиться у Вас инфа по устранению вышеописанной проблемы - прошу, поделитесь :)
Непрочитанное сообщение voingora » 26 фев 2013, 10:34
telegin67 Проблему не решил...думаю при очередной замене выкрутить и посмотреть, чем можно исправить...месяц езжу...уровень масла тот же :unknown:
Добавлено спустя 56 секунд:
alol писал(а):Я менял.
И что это за датчик? :unknown:
mech
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение mech » 26 фев 2013, 10:59
тимошка из-за плохого уплотнения датчика.Но засада в том, что датчик этот откручивается изнутри, т.е. нужно снимать картер. :%)
Непрочитанное сообщение alol » 26 фев 2013, 11:11
Вот.
Непрочитанное сообщение жан » 26 фев 2013, 20:04
тимошка писал(а):У меня такая же бяка.Датчик сухой,а гофра с проводами в масле.Откуда масло х.з.Фото попробую позже скинуть.
Масло течет через разъем датчика (штырьки) и по проводам поднимается вверх вплоть до блока управления двигателем- срочно менять, может блок накрыться! У нас на Мерседесе такое было!!!
Непрочитанное сообщение жан » 26 фев 2013, 20:49
PAVlin писал(а):
mech писал(а):датчик этот откручивается изнутри, т.е. нужно снимать картер.
А это точно? А то мне эта операция тоже предстоит, не хотелось это доверять местным "Умельцам", а вот в Ростов еще больше не хочется, блин и сам датчик почти 3 т.руб, да в добавок надо говорят срочно менять, хотя обнаружил это в октябре при ТО-2 и подтвердил при смене колес, оправой стороны (при снятом колесе прекрасно видно) :%) :cry: :sorry:
Точно, сама операция не сложная (только грязная)- слить масло, снять поддон (аккуратно) и поменять датчик. Главное- обезжирить поверхности и нанести аккуратно герметик, прикрутить поддон и можно заливать масло! Все! :good:
PAVlin
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение PAVlin » 26 фев 2013, 21:06
Еще один маленький вопрос: на датчике имеется винтик под звездочку, это что на нем держится? Просто я его слегка подтянул (наивный), но видно, что толку было мало! :unknown:
Непрочитанное сообщение voingora » 27 фев 2013, 09:41
жан У меня по проводам ничего не течет...все вниз сочится....Что находится за этой крышечкой?? И номер для заказа этого датчика, если это датчик..Не могу найти фото выкладывал же
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
вот
Непрочитанное сообщение alol » 27 фев 2013, 09:42
voingora писал(а):жан У меня по проводам ничего не течет...все вниз сочится....Что находится за этой крышечкой?? И номер для заказа этого датчика, если это датчик..Не могу найти фото выкладывал же
вот
Евгений, смотри несколько постов выше.
Непрочитанное сообщение voingora » 27 фев 2013, 10:01
alol что именно смотреть? Я уже заказывал датчик...оказался не тот...На схемах нет этого датчика...Так что ждать...Конкретно ни кто, ничего не знает ...
Непрочитанное сообщение alol » 27 фев 2013, 10:13
Датчик крепится к масляному насосу, а крышечка это просто фланец с сальником, чтоб масло не текло. Мне меняли на другой, новый тип. Пока не течет.
Непрочитанное сообщение voingora » 27 фев 2013, 12:27
alol а случайно...номерок детальки не знаешь??
