Моторчик стеклоомывателя.
Gromov
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Comfort
Re: Как поменять предохранитель для моторчика стеклоомывател
Непрочитанное сообщение Gromov » 23 мар 2012, 20:39
Машине нет и месяца. Омывайка с салона закончилась за 3 недели, хотя практически не пользовался.
В принципе ерунда, готов был к этому, так как говорили, что бачок небольшой.
Залил незамерзайку разбавив водой. На улице ночью тем-ра опускалась до -5-8. Наутро попробовав почистить стекло не услышал моторчика омывателя. Первая мысль - замерз! Покатался день. На улице +3, машина прогрета. Омыватель не работает. Очередная мысль - засорились форсунки! Но задний омыватель тоже не работает. Что-то такое почувствовав, полез в блок пердохранителей - и точно, предохранитель перегорел...
Заменить ерунда, хотя и помучился с крышкой. Судя по этой теме, предохранители эти горят у каждого второго, при замерзшей омывайке. Считаю это конструктивной недоработкой. Для сравнения, в предыдущем Ford Foсus, за 8 лет ни разу не лазил в блок с предохранителями! А кое-кто тут по 3 раза сезон их меняют... Печалька... :cry:
PS Кстати, предохранитель меняется без пинцета. Просто выдергивается сначала соседний (желтый), а затем уже и нужный нам (красный)
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 23 мар 2012, 20:44
Очень нужная и полезная тема! :ROFL: :ROFL: :ROFL: У меня замерзал бачок, моторчик тоже не жужжал, но предохранитель не сгорел! :twisted:
Gromov
Непрочитанное сообщение Gromov » 23 мар 2012, 20:55
xryst писал(а):Очень нужная и полезная тема! :ROFL: :ROFL: :ROFL: У меня замерзал бачок, моторчик тоже не жужжал, но предохранитель не сгорел! :twisted:
Не, я понимаю, что вопрос предохранителя - детский. Когда-то, владея девяткой, всегда про запас держал набор предохранителей. Но пересев на иномарки, думать про них забыл. Даже легкая растеряность была - куда идти, где покупать!
Просто вопрос - может что-то не так с электрикой? Звучит по детски опять таки, но я в этой области не спец. :oops:
zuka
Непрочитанное сообщение zuka » 23 мар 2012, 20:56
Никогда не разбавлял водой, как приходили первые морозы так и лил незамерзайку,а так и бачок разорвёт того и гляди.
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 23 мар 2012, 21:08
Gromov, вообще-то предохранитель для того и существует, чтобы защитить электрическую сеть от перегрузок, не важно, чем они вызваны. Я не думаю, что будет лучше, если сгорит мотор омывателя, а не предохранитель. А то, что на фордах они не понятно как работают, ну так что-же? :unknown:
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение Djaha » 04 фев 2013, 12:46
Друзья, посоветуйте! Поменял предохранитель, как все советовали. Покатался дождался тепла, в бачке омывайка - следов льда не видно. Хотел помыть стекло, но из под капота тишина, полез опять смотреть предохранитель, а он живой, это значит моторчику хана?
Gromov
Непрочитанное сообщение Gromov » 04 фев 2013, 13:02
Djaha писал(а):Друзья, посоветуйте! Поменял предохранитель, как все советовали. Покатался дождался тепла, в бачке омывайка - следов льда не видно. Хотел помыть стекло, но из под капота тишина, полез опять смотреть предохранитель, а он живой, это значит моторчику хана?
У меня на днях так же было. передние не моют и тишина, а вот задняя форсунка работает. Возможно просто замерзло все. попробуй загони на теплую парковку на часок-другой.
n-di
Re: Неполадки с питанием моторчика стеклоомывателя.(не жужжи
Непрочитанное сообщение n-di » 04 фев 2013, 19:48
Была аналогичная проблема, предохранитель целый, а мотор не жужжит. Полез смотреть крепление мотора, чтобы снять его, оказалось что не так все просто, он с бачком в симбиозе. На удачу выдернул из него штекер, вставил обратно и все заработало. Контакты окисляются и уже не первое место в машине где они барахлят!
Непрочитанное сообщение Djaha » 04 фев 2013, 20:47
Сегодня был +1 (февраль в средней полосе:-) ), вечером после работы прогрел авто и снова попробовал омыватель- не жужжит. Приехал в гараж и снова выдернул предохранитель - перегоревший. Заменил и... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: заработало - а то я уже думал новый моторчик заказывать.
Kawaikunee
Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Re: Моторчик стеклоомывателя.
Непрочитанное сообщение Kawaikunee » 11 фев 2013, 19:32
Огромное спасибо, избежал лишней поездки в сервис! Даже предохранитель лишний в комплекте, чудеса! Пинцет я, правда, тоже не нашел.
# Гордость приходит перед поражением
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 11 фев 2013, 20:55
Обратил внимание на то, что в концентрате (том что продаётся для омываек), который постоял в канистре в холодном гараже, после разбавления его водой согласно инструкции, во время заурядных холодов (-15гр.с.) образовалась шуга (и это при растворе, гарантирующим получение омывайки с характеристиками -30гр.с). Если такую омывайку залить в бачок, никакой уверенности нет, что не застынет моторчик или не засорятся шланги шугой. После этого не стоит удивляться, почему вышел из строя предохранитель или не работает моторчик омывайки. Советую всем или покупать омывайку на улице (простоявшую на морозе) или перед поездкой убеждаться, что она банально не застыла в бачке.
sinko_lyagas
Реальное имя: Анатоль
Машина: Синеголубой художник 2009го
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 22 окт 2014, 14:54
Блин) где находится все таки этот насос? Предохранители целые, визуально насос найти не могу((( ткните носом пжалста?)
не было головы раньше,сейчас тем более...
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 22 окт 2014, 15:59
sinko_lyagas писал(а):Блин) где находится все таки этот насос? Предохранители целые, визуально насос найти не могу((( ткните носом пжалста?)
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 окт 2014, 16:04
Дополню Дмитрия: см. пункт 4. 6434 75. Цена оригинала 799 руб., аналоги от 332 руб. на экзисте
sinko_lyagas
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 22 окт 2014, 16:49
Обожаю этот форум и людей всегда готовых помочь!) спасибо огромное!
