Подсветка номера. Замена лампочки.
Re: Подсветка номера. Замена лампочки.
Непрочитанное сообщение Снег » 04 апр 2015, 13:38
Кубик писал(а):габариты горят впереди и сзади, а подсветка не горит, по сути она должна быть завязана с габаритами. Или есть в чём то подвох? может есть отдельный предохранитель на подсветку номера...
Судя по схеме из книжки, предохранителя отдельного нет, но провод идет отдельный до салонного интеллектуального блока. Задние габариты запитываются каждый (правый и левый) своими отдельными проводами. Но я бы начал пОиски и патронов/светильничков. Всё-таки, вероятнее всего, что в них что-то окислилось.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
жан писал(а):
Кубик писал(а):Диодная пару раз моргнула и всё... Волшебство какое то.
Да никакого аолшебства, просто капец ей... Кетай!
А может, ей просто напряжения не хватает, если и обычная исправная лампа накаливания не горит? Окислились контакты в светильниках... :oops:
Непрочитанное сообщение Снег » 04 апр 2015, 18:42
Я про другое. Со слов Кубик я понял, что у него не горят оба фонаря. Потом появилось сообщение, что одна лампочка исправна. Но фонари не горят. Так я подумал, что если одна лампочка была исправна, то напряжение блок не должен был отключить. А если она всё-таки не горела, то проблема имела место помимо того, что светодиодные лампы имеют высокое сопротивление...
Хотя... как он (Кубик) определил, что лампочка исправна?...
Непрочитанное сообщение жан » 04 апр 2015, 19:34
СнегСнег, Владимир, я понял, что одна лампочка у Кубика горела.... логично что диодная мигнула и погасла- блок сделал опрос (мигнула) и отключил питание из-за малого тока....
Вообще тут мы упражняемся в мозговом штурме а простейшую проверку провести не можем!
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 30 янв 2018, 08:10
valdemar2311 писал(а): Сколько уже жертв на форуме с поломанным стеклом?
Менял лампочку вчера, Принес в гараж строительный фен, немного разогрел плафон и он легко (нигде не треснув) снялся. Пластмасса разогретая становится эластичной. :D
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 02 июн 2018, 14:14
Так у нас в инструкции картинка неправильная. Сегодня тоже сунулся менять, и так и этак, отвертку даже подточил - никак. Спасибо форуму, тут четко все описано. Шило и за 15 сек вся замена.
ViktorMiass
Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП.
Непрочитанное сообщение ViktorMiass » 12 янв 2019, 06:59
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 янв 2019, 23:03
ViktorMiass писал(а):
12 янв 2019, 06:59
диодные
И к ним регулятор напряжения, а то погорят быстро.
https://s.click.aliexpress.com/e/bFae0xea
Кетчанез
Реальное имя: Кетчанез
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение Кетчанез » 14 янв 2019, 12:59
MegaVolt писал(а):
13 янв 2019, 23:03
к
не надо,т.к. встроенный
Непрочитанное сообщение Melior » 14 янв 2019, 15:11
Кетчанез писал(а):
14 янв 2019, 12:59
Надо, так как сгорят или мигать начнут. У меня такая сборка установлена в фонарике подсветки багажника - примерно раз в год меняю. А вот если понизить напряжение до 8-10В, то проработает гораздо дольше. Да и яркость убавится, а то слишком много света для номера.
Можно вместо DC-DC преобразователя 3-4 диода последовательно включить :D
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 14 янв 2019, 15:45
Melior писал(а):
14 янв 2019, 15:11
Тоже думаю что очень много света сзади,ни к чему :shock:
У меня вот такие, очень хороший свет, чисто белый.
Кетчанез
Непрочитанное сообщение Кетчанез » 14 янв 2019, 16:09
Melior писал(а):
14 янв 2019, 15:11
Не знаю что у вас стоит в багажнике, но тут не надо, так как там стоит драйвер, а 2 стабилизатора ничего не даст.
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
Melior писал(а):
14 янв 2019, 15:11
Скорей всего, она даже не изменится
Непрочитанное сообщение Melior » 14 янв 2019, 16:52
Кетчанез писал(а):
14 янв 2019, 16:21
Про драйвер ничего не написано, рабочее напряжение указано 12В.
Судя по фото там стоит обычная сборка с ограничивающими резисторами https://ru.aliexpress.com/item/12-36-48 ... 58324.html
MegaVolt писал(а):
13 янв 2019, 23:03
Лучше бы даже CC/CV плату зарядки, чтобы ток ограничить.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 янв 2019, 18:04
Кетчанез писал(а):
14 янв 2019, 12:59
Они рассчитаны на 12В, а в бортовой сети больше и всплески бывают.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Melior писал(а):
14 янв 2019, 16:52
CC/CV плату
Я думаю понижайки достаточно, там же токоограничивающие резисторы в сборке есть.
Кетчанез
Непрочитанное сообщение Кетчанез » 17 янв 2019, 11:59
Melior писал(а):
14 янв 2019, 16:52
Перестаньте постить то чего не знаете.Фонари оснащены LED драйвером а не резистором, никто вас не заставляет покупать сборки по вашей ссылке и вставлять их в родной фонарь.
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
MegaVolt писал(а):
14 янв 2019, 18:09
Ерунду не говорите, в бортовой сети на заведенной машине ниже 13.5 вообще ненормально :D Там не светодиод с резистором, а стабилизатор тока на двух транзисторах.Единственное что добавит внешний преобразователь напряжения так это вечную ошибку "перегоревшие габариты" в BSI.
Валерик
Реальное имя: Валерий
Машина: C3 picasso, 2012, 90л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Валерик » 22 июн 2024, 15:25
Доброго дня.
Спрошу здесь, дабы не плодить темы...
При подключении тестера к разъёму фонарей, он показывает, что напряжение прыгает вниз - верх с периодичностью, примерно, раз в секунду. При этом лампа накаливания светит, а светодиодные лампы нет.
Блин, я бы понял, если бы напряжения не было, но оно болтается туда-сюда постоянно...
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
