Центральный замок.
peper
Благодарил (а): 48 раз
Re: Центральный замок.
Непрочитанное сообщение peper » 28 сен 2016, 22:01
жан писал(а): peper, тяг никаких там нет, механизм замка неразборный- пластиковый корпус заклепан стальными заклепками. Есть мизерная вероятность того, что отстегнулся электроразьем.... А так только замена на новый.
Ковырять люблю, но не тот механизм, чтобы ловить подходящий по времни момент для творчества.. :pardon:
В общем, знакомый механик по перечисленным симптомам также вынес дистанционный вердикт: на 99% замок - кирдык.
Что выйдет быстрей, самому разобрать или найти время догнать машину глянуть дверь - расскажу :)
peper
Непрочитанное сообщение peper » 22 янв 2017, 18:40
peper писал(а): Что выйдет быстрей, самому разобрать или найти время догнать машину глянуть дверь - расскажу
Не прошло и полугода.. :Yahoo!: При разборке панели поломаны несколько клипс (для зимней работы в неотапливаемом гараже считаю потери малыми, а дверная панель и клипсы крепкими :) ), но найти их не проблема, цена доступна.
Есть нюанс, просто воткнуть замок не получилось, пришлось ещё ручку разбирать снаружи. Чисто работа снять панель, заменить замок, не считая изучения книжек и форумов, около 2х часов.
В общем, замок заменён, но проблема осталась.
Замок можно закрыть-открыть ключом, что радует. А с центрального замка по-прежнему не получается. Закрываются с кнопки все двери, кроме проблемной. Если дернуть эту ручку, то она открывается и отпираются также остальные.
Рискну предположить, что надо как-то инициировать или что-то обновить в бортовом компьютере. Буду пытаться!
Непрочитанное сообщение жан » 23 янв 2017, 00:27
peper писал(а): Замок можно закрыть-открыть ключом, что радует. А с центрального замка по-прежнему не получается. Закрываются с кнопки все двери, кроме проблемной. Если дернуть эту ручку, то она открывается и отпираются
А разъем внутри двери к замку надежно подключил, до щелчка?
Вообще диагностика должна показать проблему (не ЕЛМ).
peper
Непрочитанное сообщение peper » 25 янв 2017, 21:31
Вчера специально залез, подергал, пошевелил провода. Всё на месте, ничего не болтается, не щелкает.. в чем загвоздка- непонятно.
А сегодня из магазина выхожу и случайно, по привычке, щелкаю кнопкой на брелке и открываю дверь (которую до этого закрыл ключом).
Оп! Это как? Повторил операцию с закрыванием-открыванием: брелок снова работает. Чудеса да и только. В общем, дверь побеждена.
Только мысль одна гложет, не в контакте ли где-нибудь дело и не перестанет ли таким же чудным образом система работать после сборки двери! :)
Непрочитанное сообщение жан » 26 янв 2017, 02:02
peper, разъем подергал, прижал посильнее- вот и эффект. Все таки наверное не защелкнут, может снова отойти. Если снова начнется- разъем снять и снова надеть- щелчек должен быть четкий. Могут и конакты быть окислнены слегка, при снятии брызнуть ВДшкой и продуть.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 09 апр 2017, 10:34
peper писал(а): не в контакте ли где-нибудь дело
Банальная истина: В электричестве чудес не бывает, бывают плохие контакты.
Непрочитанное сообщение жан » 09 апр 2017, 11:19
RA0AQB писал(а): В электричестве чудес не бывает, бывают плохие контакты
Электротехника- это наука о контактах.... (постулат электриков). :?
martynov
Реальное имя: Yuri
Машина: c3 picasso, 2010, 1.4, conf.
Непрочитанное сообщение martynov » 11 апр 2017, 21:39
Доброго дня! Проблема скорее не с ЦЗ, а с одной дверью - но рискну спросить здесь. Сегодня не открылась правая задняя дверь с кнопки брелка и салона. Изнутри тоже не открыть - еще в том году защелкнул от детей. :D До сегодняшнего дня никаких предпосылок не было, все всегда отлично работало. Вот и вопрос - есть вариант, как открыть дверь? Может быть из салона возможно поковырять замок? Случилось вечером, смотреть не было времени - оставил до завтра.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 апр 2017, 06:05
Если центральный замок ее не открывает, то даже и не знаю, что посоветовать.... :unknown: изнутри ее в таком случае не открыть. Как вариант, посмотреть устройство по второй двери и попытаться открыть подручными средствами: линейка, проволока и тп.
Непрочитанное сообщение жан » 12 апр 2017, 10:07
martynov писал(а): Сегодня не открылась правая задняя дверь с кнопки брелка
Печальная картина... это поломался электропривод замка. Замена замка в сборе, без вариантов, ремонту не подлежит, конструкция неразборная (уже сталкивался с подобным). Вся проблема- снять панель двери, не испортив ее. Если не получится, покупать панель на разборке. :cry:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 12 апр 2017, 10:13
А если тканевую накладку снять? Или под ней нет отверстия?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Может и разъем закиснуть, или вода попала. Не обязательно проблема в электроприводе :unknown:
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Кстати, панель можно попробовать отщелкнуть в районе стекла, т.е.сверху. Саморезов на обивке двери 2 шт. и они по бокам снизу. Поэтому, вероятность успеха есть - отщелкнуть клипсы и попробовать оттянуть панель внуть салона, так, чтобы рука пролезла.
Непрочитанное сообщение жан » 12 апр 2017, 10:24
Панель надо снимать всю, перед этим снять заднее сиденье- иначе не подобраться. Под панелью приклеена толстая пленка - типа поролона- ее тоже нужно отклеить аккуратно и не спеша, клей очень прочный и тягучий.
martynov
Реальное имя: Yuri
Непрочитанное сообщение martynov » 12 апр 2017, 18:44
Ух, ужасно. Уже друзья подсказали, что сиденье придется снимать. Надеюсь еще на плохой контакт - сегодня пошли дожди - может напитается водичкой на одно открывание? :D С "детского режима" вывести - уже радость великая будет.
С обшивкой беда - она ж по нижнему торцу двери крепиться саморезами/винтиками?
martynov
Реальное имя: Yuri
Непрочитанное сообщение martynov » 24 апр 2017, 08:13
В общем, получилось у меня детский режим отключить. Правда пришлось сделать небольшое отверстие. :D
На противоположной двери снял все расстояния - и на заблокированной все отлично получилось. И эл. привод замка стал работать - но через раз. То откроет, то нет. Если он один на открытие-закрытие, возможно, все-таки контакт? Прошу знатоков форума дать или ссылочку или картинку электросхемы подключения замка двери.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 апр 2017, 10:03
Если работает через раз - 100% плохой контакт. Снять панель двери и все проверить/почистить: фишки, разъемы, провода. С этого начать.
Вернуться в «Кузов и стекла»
