"Плавают" обороты
skaramuh
Благодарил (а): 8 раз
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение skaramuh » 27 апр 2011, 01:07
Все привет!!!Така проблема как-то раз в зимой при запуске движка обнаружил скачок оборотов до 1500-1800 причем машина при этом взревела так как будто я давил на газ и начала дергаться через минуты обороты упали до 1000 а за тем после прогрева и до 700.Раньше было так что при холодном движке при запуске была 1000 оборот после прогрева 700.Ездил в сервис сказали что из-за мороза.Но морозы кончились на улице весна проблема не ушла-вновь при запуске 1100-1400 оборотов причем до 700 теперь не падает а только до 1000.Такие скачки происходят с периодичностью-большую часть пусков движка все в норме-сначала 1000 затем 700,но раз или два в неделю-1200 -1400 затем до 1000.Кто нибудь с эти сталкивался???Что это такое и с чем его едят??Заранее благодарен.
Обобщенная информация по теме
Если в осенне-зимне-весенний период, когда температура воздуха находится в пределах +10...-10 градусов, после запуска двигателя на холодную плавают обороты (1000-1500 об/мин) в течение 0.5-1.5 минут, то это является нормальной работой двигателя, при условии, что нет ошибок (как по CheckEngine, так и по сканеру).
В разных источниках имеются различные объяснения такого поведения двигателя: от алгоритма адаптации к температурным условиям, до алгоритма прогрева катализатора. В частности, на профильных конференциях встречается якобы официальное письмо от PSA на эту тему:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
Но также плавающие обороты могут быть причиной и предвестником: растянутой цепи ГРМ, неисправности (заклинивания) электромагнитных клапанов фазовращателей, старых свечей, проблем с термостатом, некачественного топлива (масла) и много другого. Обычно эти неисправности проявляются ошибкой (CheckEngine) или возникают при других условиях (летом в жару, на горячую и т.п.). В большинстве случаев через какое-то время после ремонта плавающие обороты появляются вновь.
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Re: "Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Plumbum » 29 апр 2011, 08:27
Kozun У меня открывается без запинок.
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Kozun » 29 апр 2011, 08:53
Plumbum, все нормально, сейчас открылся...
Игорь45
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Игорь45 » 29 апр 2011, 09:05
Интересная статейка. Обойдусь без турбины. Опять же налог меньше и ОСАГО.
пёс
Реальное имя: олег
Машина: с3 пикассо 2010 115л.с.
Непрочитанное сообщение пёс » 01 май 2011, 01:38
Plumbum У меня такая же петрушка.Пикас на солнце постоит пару часов, вкл.зажикание горит значёк ХД. Зап.двигатель , держит 1250об.
Через 15сек.резко падают обороты до 600.и значёк ХД гаснет.Мне кажется криминала в этом нет.
Ещё я заметил Пикас не любит долго двигаться в одном режиме.Например после 40мин. двихения с 3500об.и переходе на более спокойный режим
машина начинает слегка тупить.
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 09 май 2011, 19:10
пёс писал(а):Мне кажется криминала в этом нет
Все один к одному. Только вот авто еще колбасит мало-мало, т.е. чувствуется неровность работы двигателя
Игорь45
Непрочитанное сообщение Игорь45 » 09 май 2011, 21:32
Наверное блок управления двигателем засыпает! :)
msrpk363
Реальное имя: Александер
Машина: C3 picasso, 2010, 95 л.с., МКПП Confort
Непрочитанное сообщение msrpk363 » 11 июл 2011, 23:02
такое ощущение, что задач на мозги пикасо навалили немеренно, а мозгов то и не хватает! такие же проблемы. думал замена датчика ОЖ полностью приведет мыслительный процесс пикасоида в норму- ничего подобного! как гуляли обороты, так и гуляют. надо завести журнал запусков: учитывать в нем метеоусловия, заправку, возможно вспышки на солнце и т.п. :D может удастся вычислить закономерность :unknown:
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 09 окт 2011, 13:12
Здравствуйте 4 дня наблюдаю такую картину, на улице от +2 до +9. При заводе машины, обороты поднимаются до 2000/2500 тыщ, и через 3-4 сек падают с небольшими рывками до 1000, пока не прогреется.После прогрева становится все нормально и заводится в течение дня тоже как положено.До этих 4-х дней заправил пол бака на другой заправке.Может бензин?
СТОИТ ЛИ опасаться?
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 22 янв 2012, 14:42
Плавающие обороты можно лечить ! На Пикасе еще не пробовал, но на других авто излечивал регулярно, это из-за нашего качества бензина. Делов на 10 минут и 200 рублей затрат. Короче, идем в ближайший авто магазин, покупаем аэрозольный очиститель карбюратора, я предпочитаю Хай Гир (200 руб), можно любой другой, например отечественный (от 70 до 150 руб, только тара в 2 раза меньше, чистит так же), самое главное попросите брызнуть на пальцы рук, для проверки на жирность, жирный (с маслами) не нужен. Далее отсоединяем патрубок от возд.фильтра, который перед дроссельной заслонкой. Пальцем надавливаем на заслонку, для открытия и брызгаем очистителем через трубочку на саму заслонку и вокруг нее (везде где видно). Даем от киснуть минуту и повторяем процедуру заново, все должно отвалиться. Затем нужно найти помощника, что бы сел за руль, завезти авто, заведется в большинстве случаев плохо, это действие химии, когда авто работает, помощник под газовывает, а вы брызгаете в дроссельный узел, дрыгатель при этом пытается заглохнуть (для этого и нужен помощник что бы газовал, т.к.педаль электронная и дроссель соответственно тоже, палбцы при заведенном двигателе не совать!!!, тросика газа нет). Как обороты нормализовались, значит работа выполнена, можно собирать все назад. В идеале надо снять РХХ, т.к. он тоже загрязнен.
Пы.Сы. Вся процедура нужна для нормализации ХХ и понижения расхода топлива, т.е. когда накапливается пыль, грязь, копоть и т.д. на стенках РХХ и дроссельной заслонки, дрыгатель начинает капризничать и хочет что бы вы его по чистили, вы же сами регулярно моетесь, вот и он тоже хочет быть таким. Я такие процедуры провожу более 5 лет и двигатель этому только рад, чем чаще будете делать, тем реже надо снимать РХХ. Я делаю раз в 3 месяца или 10000 км. Обычно проблема появляется из-за грязного возд.фильтра и проблем с картерными газами (подсевшие кольца). Лейте синтетику и чаще меняйте возд.фильтр. Удачи.
Red Carrot
Машина: не С3-Пикассо, не Ситроен, и даже не Пежо.
Непрочитанное сообщение Red Carrot » 22 янв 2012, 15:56
Aleksei-63rus
Да, всё это вобщем верно, кроме следующих особенностей мотора Ситроена:
- Отсутствует РХХ
- Дроссельная/воздушная заслонка на прогретом моторе находится всегда в открытом положении
- Эжектор картерных газов находится после вышеуказанной заслонки
- Через узел заслонки вообще не проходит ни газов ни топлива - только воздух
И как чистить в таком случае? И от чего?
Ну и "подсевшие" кольца - это что-то присущее машинам с пробегом 200000км. Или не?
На картинке - красная морковь!
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 22 янв 2012, 17:39
Всем привет!До замены трубки вентиляции картера тоже плавали т.е.как бы проваливались обороты после запуска двигателя, где то через минуту.Но вот теперь двигун работает ровно. :) Мое мнение ,что это мозги бортового компьютера шалят.
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 22 янв 2012, 20:11
Народ, подскажите ВООБЩЕ, какие можно выкатить претензии, и вообще можно ли что-то выкатить, ОД о том, что то термостат глючит, то горит катализатор дожига газов, то обороты не держат. А машине всего 3 месяца. Я уже 3й раз по одному и тому же (почти) вопросу к ним поеду. ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ И ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ??? Проконсультируйте пожалуйста.
No comments...
Непрочитанное сообщение Petrovich » 22 янв 2012, 21:09
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 янв 2012, 06:55
Ахахахах))) Тагиииииииил)))) ахахахаха. НТСК-Новтроицк. Восточное Оренбуржье. ))) Вот думаю, что я МОГУ сделать в рамках закона и что РЕАЛЬНЕЕ СДЕЛАТЬ. Может кто уже сталкивался? Просто реально напрягает такая ситуация. Дорога до ОД обходиться мне примерно в 2000 р. И на это сразу день убивается. Плюс ещё надо отпрашиваться с работы. А для меня это напряг. Я руководителем являюсь. Но им это параллельно)
No comments...
ivwa
Машина: C3 picasso, 2011, 95 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение ivwa » 23 янв 2012, 10:03
Дорога дальняя, что сказать. Зайди в защиту прав потребителей у себя в городе, они быстрее дадут ответ. А так состовляется претензия, затем куча всякого барахла. Полазь по форуму, здесь есть примеры обращения в службу Ситроен.
