Стационарная установка видеорегистратора
Re: Стационарная установка видеорегистратора
Наткнулся на готовый вариант для скрытой стационарной установки. Цена правда не радует...
Axiom Car Vision 1000
А что за цена? У меня такой , только без дополнительной камеры Работает не плохо, только аккумулятор автономно не долго работает.
У нас 6890р. В регистраторе нет GPS и G-сенсора. Тут камера не как дополнительная, она одна, отдельно ставится.
жан писал(а): контакты поверх магнитов- по моему ухудшают фиксацию ВР. Может (на будущее) сделать контакты пружинными отдельно от магнитов?
Некоторое время назад избавился от контактных пластин. Провода отлично припаялись прямо к покрытию магнитов.MegaVolt писал(а):Можно обойтись без пластин, приклеив провода к магниту токопроводящим клеем. С внутренней стороны.
Геркон всё-ещё жив.vikozr писал(а):не погибнет геркон смертью храбрых от перегрузки на контактах
додёнок-захватитель
- Реальное имя: Роман
Уважаемые форумчане! Нужна консультация! Видеорегистратор подключается через мини ЮСБ (там четыре проводка) и мне не понять какие провода на свободные контакты плафона прилепить, там их два
Слово не воробей. Вообще, ничто не воробей, кроме воробья.
додёнок-захватитель их точно можно на 12V цеплять? У меня тоже так питается, и у блока питания input 12V, output 5V
точно нельзяEgorch писал(а):их точно можно на 12V цеплять?
Роман, у тебя регистратор питается 5-ю вольтами, не вздумай цеплять его напрямую к плафону. Вариантов 2 - первый, разобрать корпус штатного питания, вынуть плату, её родимую запитАть от плафона, заизолировать (для размещения в нише под плафоном), а уже шнурком мини ЮСБ, идущим с платы, кормить регистратор. Второй - проделать всё тоже самое, только с купленным отдельно шнуром питания мини ЮСБ от прикуривателя, их в продаже как картошкидодёнок-захватитель писал(а):Уважаемые форумчане! Нужна консультация! Видеорегистратор подключается через мини ЮСБ (там четыре проводка) и мне не понять какие провода на свободные контакты плафона прилепить, там их два![]()
додёнок-захватитель
Просто знакомый сказал перекинуть предохранитель плафона на более высокий и можно смело цеплять
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Nerpiks тесть беру прикуриватель, разбираю его, записываю на плафон плату из прикуриватель, а шнур юсб пускаю питать регистратор? Правильно понял?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Ах да... Забыл ещё спросить! Если после колдовства над плафоном перестали гореть боковые лампочки и перчаточныйотсек-то это очень страшно? Или предохранители спасли машинку от ужасных последствий?
Не надо этого делатьдодёнок-захватитель писал(а):Просто знакомый сказал перекинуть предохранитель плафона на более высокий и можно смело цеплять
Ну если под "прикуривателем" имеется ввиду та часть штатного шнура регистратора, которая вставляется в гнездо прикуривателя - то правильноNerpiks... то есть беру прикуриватель, разбираю его, записываю на плафон плату из прикуриватель, а шнур юсб пускаю питать регистратор? Правильно понял?![]()
Если в салоне не воняло горелой проводкой, то думаю в этот раз предохранители дали тебе шансАх да... Забыл ещё спросить! Если после колдовства над плафоном перестали гореть боковые лампочки и перчаточный отсек-то это очень страшно? Или предохранители спасли машинку от ужасных последствий?![]()
додёнок-захватитель Рома ! Не ленись, прочитай тему Подключение видеорегистратора 5В к плафону
telpv
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Добрый день!
Вот сегодня я расскажу про мою инсталяцию.
По случаю был приобретен девайс типа такого:
Сам прибор крепиться прямо на зеркало заднего вида, специальными ремешками (резиновыми), запитал я его от плафона (каким образом я уже описывал здесь).
Встал вопрос по подключению задней камеры, и стоял он у меня очень долго
, но наконец звезды совпали.
Залез в салон и начал думать: как с минимальными усилиями протащить кабель через весь салон к плафону...
А теперь ноу хау (здесь не видел):
Кабель простым движением руки проталкивается между уплотнителем и фальшпотолком, вот таким путем сигнал для включения режима парковки взял от фонаря заднего хода (проложил кабель таким же макаром, только между уплотнителем и пластиковыми панелями багажника, к фонарю подвел оторвав немного уплотнитель от кузова, просунул и тут же приляпал обратно)
Забыл написать про крепеж камеры: Камеру заднюю, я закрепил просто скобой за фальшпотолок ничего не дырявя.
в общем то все.
в общем то все.
ай поехало!
