Всё таки кажется что это недоработка Ситроена. Не слышал что бы на других авто была подобная проблема. Если уж есть возможность засоряться, то должна быть возможность и почистить эти каналы без разборки авто...Юниан писал(а): А сливу воды мешает несвоевременное обслуживание.
Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Re: Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
В "европах" не принято ковыряться с автомобилем самому. Для этого есть сервисы. Мы же хотим, чтобы машина сама себя обслуживала или, как минимум, чтобы была возможность влезть в работу её агрегатов своими умелыми руками.сергей петрович писал(а): Если уж есть возможность засоряться, то должна быть возможность и почистить эти каналы без разборки авто...
markiz
Для особо "ленивых" чистить можно отогнув решетку всправа, подставляем что нибудь чтобы не держать это место, втискиваем насадку пылесоса (она д.б. небольшого размера) и все готово.
Последний раз редактировалось markiz 10 июн 2014, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Это очень большое заблуждение.Юниан писал(а):В "европах" не принято ковыряться с автомобилем самому.
У моего товарища служба экологии так наказала его брата, проживающего в Германии, за замену масла собственными силами на участке у своего дома, что дешевле вышло бы три раза его поменять в сервисе....
vikozr Ну ешкин-матрешкин. Нужно ж все по тихому делать
Tarkus
Ну и где это можно сделать "по тихому"? Там стукач на стукаче!
n-di
Прошу обратить внимание на это сообщение! А ведь это реальный способ без извращений, причем похоже изначально задуманный инженерами. Резиновый стаканчик такой-же как и с правой стороны, очень легко вынимается. Находится на расстоянии 10см от амортизатора и залезть можно с любыми руками и также вернуть обратно.lev11 писал(а):Сегодня почистил отводы за 5 минут.Со стороны водителя за колесом между амортом и кузовом левой руком находим резиновый стаканчик,сжимаем его и вытаскиваем.Затем два ведра воды сверху выливаем и вся бяка уходит.Промытый стаканчик вставляем на место.
На выходных прочистил дренаж за 5 минут. Всякие веточки и мусор через отверстие можно пальцами выдернуть если застрянет вдруг, потом мойкой пролить и готово!
Евгений огромное тебе спасибо за подсказку!
antbug
- Реальное имя: Alex
- Машина: C3 Picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
Как не искал.. не нашел.. может кто фото выложит?
Спасибо.
Спасибо.
n-di
Суешь пальцы сюда
и выдергиваешь это:
Сегодня снял дворники, жабо, почистил и промыл всю полость и оба резиновых стаканчика.
Чтобы меньше летело туда листьев и пуха, закрепил на решетчатую часть жабо алюминиевую сетку (как на решетку радиатора) пластиковыми хомутами. Теперь меньше мусора будет собираться, а пыль можно будет смывать струей воды, ну иногда можно будет опять жабо снять, нетрудно.
n-di
кстати, с правой стороны два резиновых стаканчика, один как на фото выше, второй ниже в углублении, он сильно забивается.
Оба помыл, верхний практически чистый.... Неверно написАл, имел в виду с обеих сторон.n-di писал(а):кстати, с правой стороны два резиновых стаканчика, один как на фото выше, второй ниже в углублении, он сильно забивается.
antbug
а удлиненный стаканчик снизу можно выдернуть? похоже нет...n-di писал(а):Суешь пальцы сюда и выдергиваешь это:
n-di
что значит удлиненный?
с правой стороны два стаканчика достаются сверху, я даже не заглядывал снизу, а с левой стороны он один и достается снизу.
