Evga писал(а):1060 килорублей.
 этож больше мульена
Бачёк пустой! Скоко долить? Риска с боку или в торце бачка?chips писал(а):от пыли протри бачек, тогда должно быть видно, на крайний случай пробочку отверни и посвети туда фонариком, конструкция бачка такая что хреново уровень видно
Спасибо. Вот и я думаю пока комп не ругается нужно быстренько долить.n-di писал(а):Риска с левого боку. Проверь утечки, возможно рабочий цилиндр сцепления течет. Если уровень будет слишком низкий, то компьютер начнет ругаться и будут проблемы с включением передач.
Не знаю. Я сам менял. Ничего сложного, только помошник нужен с крепкими ногами. Педальку нажимать.
