Замена шаровой опоры.
Дмитрий 2014
Реальное имя: дмитрий
Машина: С3 picasso.2010.95л.с.МКПП.Classique
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
Непрочитанное сообщение Дмитрий 2014 » 25 дек 2014, 16:08
Уважаемые соклубники. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Стучит правая шаровая, но заменить смогу только в середине января, праздники .Пробег 41 тыс.Можно на ней ездить и не развалиться как на русской класике.
Дмитрий 2014
Непрочитанное сообщение Дмитрий 2014 » 13 янв 2015, 20:44
Спасибо, заменил обе шаровые и сразу развал сделал. Р
peper
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение peper » 17 фев 2015, 11:57
Пробег 57.500
застучала правая (проездил тыщ 5), менял обе. Первично -> высверливали/срезали
З/Ч: Lemforder 30452 01, 885*2 р.+ болты (3522.75) 250р. (exist) в итоге 2000р.
Работа: АСЦ Ситроен Химки 4600р. со скидками, 1,5*2 н/ч
Времени по факту ~2.5ч.
ПС.
Сход-развал не делали, аргументировали невмешательством в рулевые наконечники и пр. регулируемые элементы подвески. Согласен.
По телефону изначально объявили стоимость 2300 за работу по обеим опорам, оказалось (!!уже на месте!!), что за одну, но времени на ТО мне было в обрез, не поехал в другое место, хотя на Каширке за 3000 за час обе заявляли. Повёлся здесь, где дешевле, оказалось, наоборот! :-D :pardon:
На самом деле замена шаровых этих - дело плёвое, неспеша на час, нужен нормальный/правильный съемник - к нашей конструкции там неудобно подлезать и, желательно, делать на подъемнике, хотя и на яме подлез. Изначально с коллегой решили делать сами, но вынуть палец из кулака так и не удалось, ввиду нехватки времени пришлось ехать на сервис..
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 апр 2015, 22:17
Можно купить шаровую уже в комплекте с болтами, например TRW JBJ 738
и по цене норм
Непрочитанное сообщение Снег » 14 апр 2015, 06:40
peper писал(а):нужен нормальный/правильный съемник
А какой именно?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 апр 2015, 08:25
Наверное что-то типа этого
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 14 апр 2015, 09:02
MegaVolt писал(а):Наверное что-то типа этого
Павел. (на мой взгляд) абсолютно бесполезная приблуда. Сложность снятия шаровой только в клепках. А уж если она на болтах, то после откручивания последних, шаровую можно на крайняк и молотком сбить. (если закисла)
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 14 апр 2015, 14:27
+100500, обливаем ВД, пару ударов по цапфе с разных сторон по возможности и шаровая, рулевой наконечник или любая другая вещь такого плана у Вас в руках. :good:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 апр 2015, 15:45
Никогда не испытывал проблем с извлечением шаровых :unknown: Болт стопорный достал, загнал в прорезь отвертку, отжал и вытащил. Чаще всего без помощи WD40 достается.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 14 июн 2015, 18:22
Вот я тоже такой легкий и наивный, вихляющей походкой сделал подход к рычагу и шаровой... Итог 1.5 часа матов кувалды и литр пота... я не знаю что за :bad: там стояло, но извлекалось очень трудно. ДА в итоге еще сдвинулся вал приводной и начало подсачиваться масло из коробки... вот и думаю то ли я не дожал(что вряд ли) или надо сальник новый заказывать.
Непрочитанное сообщение Hron » 14 июн 2015, 19:38
Сальник...
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 14 июн 2015, 20:50
да что ж там за зараза стоит если от легкого чиха повреждается?
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 15 июн 2015, 07:20
bratantonio писал(а):да что ж там за зараза стоит если от легкого чиха повреждается?
Да нечему там повреждаться.Когда менял стойки аммортизаторов,несколько раз вал выпадал с обоих сторон,масло выливалось,потом доливал и все нормально,ничего не бежит.Потом менял шаровые,тоже вал выпадал,по окончанию работы долил свежего масла и все нормально,не бежит.
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 15 июн 2015, 10:37
bratantonio писал(а):Вот я тоже такой легкий и наивный, вихляющей походкой сделал подход к рычагу и шаровой... Итог 1.5 часа матов кувалды и литр пота... я не знаю что за :bad: там стояло, но извлекалось очень трудно. ДА в итоге еще сдвинулся вал приводной и начало подсачиваться масло из коробки... вот и думаю то ли я не дожал(что вряд ли) или надо сальник новый заказывать.
Такая же ерунда, при замене левой шаровой выскакивал вал и все пипец - замена сальника. Потом когда менял подшипники ступицы с мастером осматривали вал, он уже в том месте, где сальником трется, немного подизносился. В такой ситуации меня спас только новый сальник, со старым уже не канает, подтекает. Итого: 2 замены сальника - после шаровой и после подшипника ступицы. В моем случае вал лучше очень аккуратно шевелить, а то опять сальник покупать.
Непрочитанное сообщение Djaha » 15 июн 2015, 10:54
Номера сальников есть у кого, а то в теме не нашел.
