Цепь ГРМ
jeepers
- Реальное имя: Константин
Цепь ГРМ
Stayer, да по течи сейчас не скажу... Машинку им оставил-они там разбираются. Может и найдут чего.
No comments...
jeepers
Цепь ГРМ
Снег, Итак. Позвонили с сервиса (гаража). По "масленке" говорят, что все норм-может задели провода и даже при перепаде оборотов всё норм. Но у меня есть 2 месяца для проверки перед поездкой на Алтай. Что по стуку: обнаружили рассохшуюся резиновую оболочку на шкиве помпы. Нужен новый шкив помпы. И нужен какой-то ролик, который приводит в движение помпу (упирается в шкив помпы и шкив коленвала). Типа находится между шкивом помпы и шкивом коленвала. Паразитный, что ли...(с) Автослесарь. Сейчас нет возможности посмотреть схему-кто может подсказать их номера? Шкив помпы, Шкив коленвала и ролик (какой-то, который помпу приводит в движение). Хз что по цене... Боюсь очень!!!
No comments...
Цепь ГРМ
Это фрикционный ролик, он же "гитара".
Оригинал идет только в сборе. Бывает механический, как на фото, а бывает с электроприводом - надо смотреть по VIN. Дорогая штука.
Если с самим приводом все нормально и шумит только ролик, то его можно купить отдельно, например, Ina 532 0676 10 или Ruville 56669.
jeepers
Цепь ГРМ
Melior, да, проблема именно с этим роликом. Заказываю просто ролик-Ину (аж 2600...
) А вот теперь буду искать номера на 2 шкива (помпы и коленвала). А сальники не нужны к ним?
No comments...
jeepers
Цепь ГРМ
Stayer, а есть номер подшипника? Думаю просто за енить подшипник. Дешевле в 10 раз. А-то ролик на оси болтается. И есть ли там какая-нибудь втулка или спец способ по замене подшипника ролика?
No comments...
Цепь ГРМ
jeepers, мне на сервисе меняли без моего присутствия, ничего не могу подсказать. Знаю только, что мастера из своих запасов какой-то стандартный подшипник поставили. Они держат и постоянно пополняют целый набор разноразмерных подшипников на подобные случаи незапланированных замен - я его даже не заказывал менять, они сами нащупали. Оригинальный мне отдали, но он в гараже - раньше субботы не померю.
sidorenko_andrey
jeepers
Цепь ГРМ
Всем здрасьти! Поменяли мне цепь грм и нашли место стуков-ремень привода, ролик фрикционный, шкивы коленвала и помпы. Все гуд. По маслу: ничего больше не выходит, может провода задевали. А вот выехав из сервиса и проехав 20 км (спокойным темпом) вылез Джеки чан, ф*к! И не сбрасывается снятием клеммы. Но двигатель работает норм, по звукам. Да и тянет. А на диагностику только в понедельник. Что может быть?
No comments...
Цепь ГРМ
jeepers, как меняли цепь: размыканием или звёзды откручивали?
jeepers
Цепь ГРМ
Stayer, не совсем понимаю... Расскажите подробнее, чтобы в понедельник, при проведении диагностики, я смог им все объяснить и разжевать
No comments...
Цепь ГРМ
jeepers, на диагностике ничего объяснять не придётся, она сама покажет где собака зарыта. Моё предположение было по сбитым фазам, если цепь меняли с откручиванием фазовращателей с распредвалов и звёздочки с коленвала. Её ещё можно поменять без этого - разобрав замок на самой цепи с предварительным обмечиванием её положения на звёздах.
jeepers
Цепь ГРМ
Stayer, вот...ну как так???? До обеда ездил с джеки чаном. В обед поехал на речку. Пробыл там часа 2-3 и после запуска она сама исчезла, блин.... пока не появлялась!
No comments...
