Электрика С3 Picasso
Villi viliv, Я всё равно начал бы искать с замены ламп. Частое моргание - это компьютер не видит нагрузку лампы. А тто, что одна из них горит в пол-накала - значит плохой контакт в её цепи. В общем - я заменил бы лампы. Хотя бы, если жалко покупать новые - слева на право. А потом искал бы, где нарушен контакт.
Может быть в патроне. а может... левая сигналка стоит?
Villi viliv
- Реальное имя: Vladimir
- Машина: C 3 Picasso 2012 95л.с. мкпп
Привет снег. Я пробовал много вариантов. Лампы новые. Нашел провод от bsi на поворот задний где начинается и напрямую лампу подключил результат тот же. Мне кажется это bsi блок глючит.
Villi viliv, А передняя лампа? Я понимаю, что вопрос глупый... но - всякое бывает...
Villi viliv
Да все новые лампы. Грешу на BSI
Отправлено спустя 45 минут 9 секунд:
Когда запираеш центральный замок только задняя правая лампа странно горит. Как будто контакт пропадает. Но провод и разьем я проверил все норм.
Villi viliv
Еще интересный момент когда нажимаеш на тормоз горит ярче отпускаеш в пол накала. Чертовщина какая то
Массы нет. Киньте минус временно прямо с кузова на колодку фонаря и попробуйте. Или даже подтащите провод с минуса аккумулятора (ножно не найти нормальной массы в районе задней части кузова - всё окрашено). Если всё наладится - то вот она - причина. Ищите, где минус до колодки фонаря пропал. А может и в самом разъёме. Но это уже детали.Villi viliv писал(а): ↑02 окт 2020, 12:45когда нажимаеш на тормоз горит ярче отпускаеш в пол накала
Villi viliv
Сегодня подключил лексию. Там пишет ошибка правого заднего поворотника - замыкание на плюс.
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Мысли такие. Отрежу провод к поворотнику прямо от bsi разъема и там подключу лампу и посмотрю что будет.
Villi viliv
Да проверил бесполезно.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Припаял к лампе проовод и на прямую к аккуму на минус.
Villi viliv, Очень странно. Ну ладно, ищите. Потом расскажете.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Или я не так понял?
А Вы же писали, что уже проделывали это?Villi viliv писал(а): ↑04 окт 2020, 17:47Мысли такие. Отрежу провод к поворотнику прямо от bsi разъема и там подключу лампу и посмотрю что будет.
Или я не так понял?
Villi viliv писал(а): ↑25 сен 2020, 15:06Нашел провод от bsi на поворот задний где начинается и напрямую лампу подключил результат тот же.
Villi viliv
В тот раз я параллельно подключил лампу. Зачистил провод не обрезая от bsi. А сейчас хочу отрезать совсем и подсоеденить лампу прямо под панелью.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Если так заработает то кину новый провод до заднего поворота и всё .
alexlic
- Реальное имя: Alexander
Помогите опознать провода, отрезаны предыдущим владельцем.
Проблема в том что номера указаны на проводе (5723K05 1905 * APV3 *) отсутствуют в программе Citroen SEDRE на эту C3 picasso 2009
Последний раз редактировалось alexlic 17 июл 2021, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
alexlic
