Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Executor
- Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. РКПП
Страниц пять назад писали про клацанье при переключении передач. У меня тоже наблюдается похожий эффект - при езде накатом или с небольшим ускорением иногда при переключениях в диапазоне 2-4 передачи раздается приглушенный металлический клацающий звук, при этом ни вибраций, ни рывков нет, только звук. Появилось это где-то после 2 000 км пробега, и проявляется произвольно, причём не важно, на повышенную или пониженную передачу переключается. Я так понимаю, что мне надо просто музыку погромче сделать?
Dimus
Я вот все думаю, а нельзя ли как нибудь отключить кик даун. Не нужен он в данной машине, только мешается своим незапланированным скидыванием передач. Переключить на пониженную я и сам могу , когда мне это нужно, посредством подрулевых лепестков, что собственно и делаю, если нужно резко ускориться или кого то обогнать. Я так понимаю это просто концевик под педалью или связанный с педалью и нужно либо его вытащить, либо отсоединить соответветствующий разъем, в конце концов перекусить провод. . Или , если это возможно, отрегулировать его положение , изменив тем самым точку срабатывания.Кто что по этому поводу скажет
Vlad_M
- Реальное имя: Владислав
- Машина: C3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП, Exclusive
Вот-вот. А я думаю, почему раньше не замечал. Точно, после 2000 км или чуть позже звук появился.Executor писал(а): в диапазоне 2-4 передачи раздается приглушенный металлический клацающий звук, при этом ни вибраций, ни рывков нет, только звук. Появилось это где-то после 2 000 км пробега
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
После 16000км, переключение со 2й на 3ю сопровождается слабым клацанием и немного отдает в педаль газа. До конца подачи заявления в сервис меньше недели. Вот думаю, терроризировать их или плюнуть и не мешать машине работатьExecutor писал(а):при езде накатом или с небольшим ускорением иногда при переключениях в диапазоне 2-4 передачи раздается приглушенный металлический клацающий звук, при этом ни вибраций, ни рывков нет, только звук.
Кроме того, усилились подергивания вблизи ХХ. Сервисмен по телефону сказал, что скорее всего это сцепуха подтерлась и робота можно переучить. Но т.к. расходник - то и не за бесплатно.
Сцепу я пожег, признаю. Надеюсь, все-таки обслуживания соизмеримо с МКПП.
mimi22
- Машина: C3 Picasso, 2014, РКПП, Exclusive
У моей машины пробег небольшой - 6500 км. Не нравится в роботе то, что на маленьких скоростях при движении в пробках, машина дергается. Логики в этих дерганьях я не нашел. Иногда подбешивает.
Еще: тут спорили о том, надо или не надо ставить коробку в нейтраль на светофорах и при других более-менее длительных остановках. В общем, почитал я форум, потом еще официалов спросил и пришел к мнению, что надо. И начался ужас. Иной раз подъедешь к светофору, встанешь, переключишся на нейтраль, подождешь зеленый свет с минуту, потом коробку в режим Автои все хорошо - тихо, ничего не стучит, не клацает. А при трогании со следующего светофора, в момент включения режима Авто раздается гулкое БУМ, и машину дергает. Один раз, но сильно дергает.
В общем, я решил, что лучше лишний раз на нейтраль не переключаться. Так машина целее будет.
NIGGAtiv
mimi22 а вы попробуйте ставить на нейтраль на торможении, а не уже остановившись. На механике такая же беда и с ней все борются по разному. У меня разок на таможне она так грохнула, что мне таможенники порекомендовали дальше ехать на автобусе. Пробег 30000, все нормально.
mimi22
Идея хорошая. Смущает только, что в инструкции к машине написано, что нельзя переключаться в нейтраль в движении
argon1410
Не знаю ,есть ли большое отличие в роботах, но на дочкиной с1 никогда не переключаю в нейтраль в пробках и на светофорах. И ни каких проблем. Единственное на 40 000 переобучал коробку с помощью Лексии.
- Машина: теперь, пешеход
Робот в СЗ Picasso очень хорош.
Но есть два недостатка, устранив которые он будет лучшим однодисковым роботом.
1-е, но это касается наверное всех однодисковых роботов, он не любит тыкатся в пробке спускаясь с горки, отпустил педаль тормоза, пошел накат и опа дерг за жопу.
2-е, не хватает нашему роботу антибукса умного
sergant
Аналогично, при переходе с нейтрали на скорость иногда ощущается заметный удар. Он может быть сильнее или слабее. Какой-то системности не обнаружил. Порой даже не хочется переводить в нейтраль, чтобы не словить этот удар. Такое происходит с самого начала. Дилеры заявляют что это нормально. Хотелось бы , чтобы при отпускании тормоза машина сама катилась, можно в пробках было бы неспешно катиться.
NIGGAtiv
Я с покупки скидываю на нейтраль еще до полной остановки и никаких проблем это вызвало. Все равно робот уже ничего не подтыкает на скорости 30 и менее при торможении.
mimi22
И при таком режиме работы резких тычков при включении режима Авто нет?NIGGAtiv писал(а):Я с покупки скидываю на нейтраль еще до полной остановки и никаких проблем это вызвало. Все равно робот уже ничего не подтыкает на скорости 30 и менее при торможении.
NIGGAtiv
Да, полное их отсутствие. Достаточно скинуть передачу в нейтраль до полной остановки метров за 10-15 и далее первая передача будет включаться без толчков. Попробуйте, вдруг понравится)).
Dimus
Не вижу необходимости переключать в нейтраль ( наверно это пошло от тех, кто ездил на ручке и теперь правая рука по привычке постоянно тянется нажать нейтраль) пустое это, не для того берется автомат, чтобы постоянно ему помогать руками, ну разве что при длительной остановке( если предстоит заведомо стоять более 2 мин, не дожидаясь пока коробка сама не перейдет в нейтраль), но я и на ручник при этом перехожу, чтобы ногу не напрягать .
